> что это могло быть, на педаль нажал, а она не едет!!
Ярослав Мудрый
post May 10 2010, 04:19 PM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
ехал я значит сегодня с дачи!!! скорость все хорошо набирает обороты, бензиена в норме, мосло только заменил. при подьезде к москве пробка...тык-мык ехали так пол часа примерно...а когда пробка началась рассасываться, то я на педаль газа надавил, машина до 3 тыс. набирает, а дальше как будто захлёбывается или подтормаживает...обороты не набирает и сорость тоже я на паникую сразу...ну еду дальше в потоке примерно 50 км/час...во время движения не троит не детанирует ни чек ни чего не загорается...все в норме...останавливаюсь смотрю под капот, так ничего подозрительного...масло в движке в норме, в автомате тоже...все датчики подсоеденены!!!
Ну решил скинуть клейму с аккомулятора...постоял так мин 5...клейму обратно и тронулся...и поехал и все в норме обороты набирает, разгоняется, все хоролшо!!!
ТАК СОБСТВЕННО ВОПРОС ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ И ПОЧЕМУ????!!!!
машина 2002 год из америки, автомат!!! ни когда такого небыло, бензин вроде хороший был, фильтр топливный менял недавно!
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
post May 10 2010, 07:53 PM
Насос помирает.
Перестает качать при перегреве.
Я так с Абхазии ехал...
post May 10 2010, 08:13 PM
Цитата(609 @ May 10 2010, 07:53 PM) *
Насос помирает.
Ярослав Мудрый
post May 10 2010, 09:11 PM
ой ппс.....а сколько он стоит?! ((((((
post May 10 2010, 09:44 PM
Ищи бошевскую вставку от 2110.
Поиском по форуму.
Ярослав Мудрый
post May 10 2010, 10:02 PM
поиск по форуму выдал кучу всего не нужного...а так попытыюсь по магазинам..
да и подскажи, а что надо менять?! полностью в сборе или что-то конкретно?!
p/s чувствую, что будет мучительно больно его доставать, так как винтики болтики уже не открутить...((( будем как я понял высверливать....ведь бак снять это не реально тяжело?!
post May 10 2010, 10:18 PM
Насос найти фигня. Особенно когда он в руках.
Высверлить (когда дымится, а бензин вот он рядом) - нервно, но реально без снятия.
Вывернуть шпыньки скорее всего не получится. Скорее всего через съем бака и нарезание новой резьбы...
Ярослав Мудрый
post May 10 2010, 10:33 PM
а что опасного в высыерливании при установленном баке?? и наличия там немного бензина??? не бабахнет же???!!!! шуруповерт со сверлом и делов то...хотя стружка останется
post May 10 2010, 11:26 PM
Взрываются пары.
Шуруповерт не искрит?
Чих-Пых
post May 11 2010, 07:51 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Прежде чем снимать, проверь сколько давления дает.
Ибо у меня в выхи примерно тож так было, только:
Стоял я значит в пробке.. все приборы в норме, но на педальку такая же реакция, насос я менял, для инфо.
И тут у меня БК как заорет.. гляжу температуру - 113 градусов.. по приборке - норма.. Постоял 5 минут, поехал дальше..
После этого случая БК всегда t двигателя показывает =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 11 2010, 08:55 AM
Да бестолку.
Это надо ставить манометр и ездить, чтобы посмотреть сколько давит при возникновении проблем.
На холодную скорее всего нормально покажет.
В общем фиг знает....
Ярослав Мудрый
post May 11 2010, 09:04 AM
ещё как искрит...блин а бак снимать ведь это геморой!!! правильно же?!
я так понимаю при возникновении подобной пробемы снятие бака не избежать!!
post May 11 2010, 09:12 AM
Если после высверливания шляпок не удастся вывернуть остатки винтов, то скореевсего да.
Хотя, все зависит от кулибиных, которые будут этим знаниматься...
Ярослав, не надо выкручивать руки - геморрой или нет... В машине любой болт может оказаться проблемным. Прием совсем не там, где ожидается...
Ярослав Мудрый
post May 11 2010, 10:01 AM
хотелось с целью экономии денег стать этим кулибиным, но как говорится каждый должен заниматься тем, что умеет, дабы в последствии не созхдать большего гемороя знающим людям!
mike482
post May 11 2010, 10:32 AM
Пользователь №: 4,826
в принципе с точки зрения эргономики высверливать и тд гораздо удобнее на снятом баке.
в прошедшие выходные у меня снятие/установка бака заняло минут 30, НО у меня его недавно меняли посему все болты открутились нормально.
основной геморрой был - снять все патрубки, особенно от заливной горловины.
а сам бак крепится на 5 болтах - 3 спереди и 2 сзади.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
КСИ
post May 11 2010, 08:40 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Ну вот же всё расписано..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Чих-Пых
post May 18 2010, 01:28 PM
ядрёна копоть!
ПРоблема решена? Такое повторялось?
Сегодня простояв в пробке, нажал на тапку - а машина не не едет =(
выключил кондей, потихоньку начала расходиться. Пока не проехал километров 4-5. Далее машина и ехала нормально и не троила.
Насос новый. Что может быть?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Ярослав Мудрый
post May 18 2010, 02:09 PM
пока больше такого не повторялось..да и в пробке пока не стоял как тогда...так что буду надеятся на лучшее))
мне помогло тогда скидывание "+" с аккомулятора
Чих-Пых
post May 18 2010, 03:13 PM
ядрёна копоть!
думаю, что проблема в другом кроется...
На выхах буду снимать рампу, и смотреть уплотнители резинок, а так же проводку в районе форсунок.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Ярослав Мудрый
post May 18 2010, 05:34 PM
форсунки как мне кажется не причем, иначе бы чек горел!!! а его у меня не горело...
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 04:22 AM
