> Не закрывается запаска
Dima
post May 17 2010, 01:39 PM
Пользователь №: 6,449
место дислокации: Moscow
Люди добрый помогите советом.
Проблема в том что не закрывается калитка запаски :-(
Рычажки в салоне не "рягируют" свбодно ходят - замок не открывают а сам он не закрывается.
Такая же фигня и с люком бензобака.
Видать там тросики лопнули или еще чего, но на схемах ни чего подобного найти не могу.
Укажите хотябы направление в котором искать.
В городе водитель, в лесу штурман.
Чих-Пых
post May 17 2010, 02:08 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
открой багажник.
Попробуй закрыть
Если закрывается, то просто посильнее хлопай запаской, там замок туговат.
Если не закрывается, то смотри сам механизм замка, возможно перепрыгнул язык
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Dima
post May 17 2010, 03:28 PM
Просто по сильнее не помогает.
Когда замок открыт то "открывашка" в солоне в свбодном ходе должна быть?
А как может быть что еще и кышка люка бензобака тоже не закрывается?
Не одна ли проблема на оба дивайса?
Просто ни когда не было нужно разбиратся как работает вся эта система в целом (рычаги, тросы, замки)
Я даже не прдставляю что так и как проходит :-(
Чих-Пых
post May 17 2010, 05:27 PM
ядрёна копоть!
хм... для начала давай решим какая машина NEW или старик рамный?
просто у меня из салона багажник не открывается =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Dima
post May 17 2010, 05:30 PM
У меня кореец/американец (пока сам не ришил) 1998 года
Просто недавно обменял свой 96 года на этот.
Но и там я не углублялся в систему открывания багажника.
А схем ни каких нет :-(
Отдельно замок есть одельно даже ручки "открывашки" нашел а вот как они связаны ХЗ
И еще очень уж странно, что отказал и замок калитки и замок крышки бензобака одновлеменно.
Чих-Пых
post May 17 2010, 05:48 PM
ядрёна копоть!
Ну молоко отдельно, сметана отдельно. У меня американец 2000 г.в, так лючек бензобака диет отдельным шнурком, из под сидухи водителя, от рычажка, до самого лючка... кстати, буду на кнопку элехтрическую переделывать.
По поводу калитки багажника:
Когда смотришь на запаску, снизу стоит рычажок-ручка, тянешь за нее, калитка откидываетя. Один раз не закрывалась, т.к. перескочил железный язычек. Увидел как раз, когда открыл дверь багажника, и закрыл калитку, что бы посмотреть, что мешает.
Так что давай для начала давай разберемся с запаской, а уж потом с лючком, который скорее всего необходимо вдшкой смазать штырь, который часто закисает =)
И сфоткай все, замок калитки, багажника, а так же, тем чем открывается это все из салона.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 17 2010, 08:53 PM
Dima
post May 18 2010, 02:58 PM
В общем вчера разобрал все что мог, посмотрел подергал.
Проблема в тросиках.
В следствии чего вопрос. А номер какой у этих бивайсов?
А то на картинках экзиста не нашле чегото :-(
Чих-Пых
post May 18 2010, 03:12 PM
ядрёна копоть!
Каких именно тросиков?
Поподробнее.
И все же желательно фото.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
mike482
post May 18 2010, 03:41 PM
Пользователь №: 4,826
Поподробнее.
угу, фото в студию
то что багажник открывается кнопкой из салона - такое видел
но вот что бы замок калитки открывался из салона - этого не видел ниразу.....
+ как написано выше есть замок с
рычажок-ручка
а есть еще одна система с "дергалкой" - ручка с тросиком, каковой идет к замку.
про второй вариант могу рассказать подробно что и как, ибо сам мучался - тросик закисает, рвется, + гайка крепления там хитроsensored.gifопая пластиковая, каковая разваливается. вобчем вся эта байда меняется за 20 минут на трос подсоса от газели.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Dima
post May 18 2010, 04:06 PM
Вот это именно то что нужно :-)
Теперь остается найти тросик. Родной на схемах не нашел :-(
А для крышки бензобака тросик нашел код (если кому понадобтся) 0K01856820
Dima
post May 18 2010, 04:42 PM
Забавно решилась проблема с замками.
Слесарь в сервисе предложил за 1000 заменить тросики и замки на электро и вывести в салон на кнопки.
При условии что тросик к бензобаку стоит 400 + работа, а тросика к колитке найти вообще не реально (в экзисте по каталогам его нет) то цена вполне оправданная и трудозатраты минимальные.
А тросики действиетльно закисают - забиваются дерьмом и начинаю клинить :-(
Чих-Пых
post May 18 2010, 04:48 PM
ядрёна копоть!
как только слесарь сделает кнопку на калитку запаски - фоткай.. мне очень интересно, как он это сделает. Что касается лючка бензобака - активатор + проводка, ИМНО самому за 2 часа уложиться + 300 рублей за сам активатор
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
mike482
post May 18 2010, 04:52 PM
зачем родной тросик замка?
в любом магазине покупается трос подсоса от Газели, только брать тот который с гайкой и самостоятельно устанавливается за 20 минут с перекурами.....
открывание всего и вся электричеством из салона это конечно удобно, но как будет решен вопрос полного открывания калитки? надо привод какой то мастрячить что бы она сама полностью открывалась.
ну и заодно как будет реализована временная задержка? ибо сначала надо калитку открыть а потом уже открывать багажник
а электронное открывание багажника без такого же открывания калитки... я в этом смысла не вижу - беготня сполшная будет вокруг машины.
Dima
post May 18 2010, 05:10 PM
Фотки сделаю все и завтра выложу (что было) а когда сделают выложу что получилось.
Насчет работы калитки и двери процесс выглядит так:
1. Дергаем рычажок - открывается замок колитки (основной запор)
2. Подходим к калитке и открываем запор фиксатора. Калитка больше не чем не фиксируется и ее можно отодвинуть.
3. Дверь багажника открывается кнопкой на самом багажнике.
То есть ни какой беготни нет.
А после установки будет так. Вместо рычага будет кнопка которая открывает калитку а дальше все как до модорнизации.
Кстати забавная тема. У меня есть кнопка электронного открывания багажника.
Вот это зло с калиткой.
Ингда зацепишь, дверь открывается и приходится идти сначало открыть калитку, закрыть дверь багажника и закрыть калитку. Бред делать такую кнопку, это наверное рудимент который остался от версии безкалиточного варианта.
Сообщение отредактировал Dima - May 18 2010, 05:21 PM
mike482
post May 18 2010, 05:17 PM
что то как то много действий......
смысл тогда делать окрывание калитки из салона?
а троса кстати есть на экзисте
0K02956903
0K01856903
0K08156903A
0K08156903B
0K08156903
что то я уже ничего не понял, точнее совсем запутался. вобчем фотки в студию.
PS вот у меня все просто, подошел к багажнику, ручку дернул, открыл калитку, ключиком открыл багажник - все.
Ярослав Мудрый
post May 18 2010, 05:30 PM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
хм...а у меня не надо ключиком поворачивать что бы открыть багажник, если ЦЗ открыт(ну все 4 двери) то и 5-я дверь тоже открыта только за ручку потяни...
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
Dima
post May 18 2010, 06:05 PM
Не знаю как у других но у меня был 96 теперь 98 и у обоих была такая схема работы.
Просто калика имеет 2 стадии открывания.
1. Открывается замок
2. Есть ручка которая открывает фиксатор
Если не открыт замок, то за ручку фиксатора хоть обдергайся, не откроешь. А фиксатор нужен для того, что бы когда из кабины открываешь калитку, что бы она не распахнулась настежи, когда под уклоном машина стоит.
Завтра будут фотки все будет понятно.
Спасибо за информацию
А на экзисте дундуки рабоатют :-) Ладно я неопытный пользователеь не нашел, а они то как могули не найти? :-)
Сообщение отредактировал Dima - May 18 2010, 06:08 PM
Dima
post May 23 2010, 01:00 PM
А вот и обещанные файлы
1-3 система ручек-открывашек
4-6 открывашка калитки и замок
Изображение Изображение Изображение
Тепрь симстема тросиков заменения на электропроводку. Рычажки пока остались но их надо будет снять за ненадобностью. Всесь функионал рычажклв переведет на кнопки торпеды, а качестве отпирающего мезханизма используются электрозамки от лады (100 рублей штука)
Работа заняла около 5 часов.
volchock
post Jan 26 2011, 02:05 AM
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Перестала нормально закрываться калитка запаски. Вернее она закрывается, защелкивается душка замка, но сама калитка болтается и гремит на кочках. На защелке (рядом с язычком) есть резиновый уплотнитель, который по идее должен прижимать замок к скобе на кузове и такое впечатление, что часть этой резинки у меня вывалилась. Ни у кого нет фотографии замка калитки? Как это всё должно выглядеть.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 08:08 AM
