102 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Пружины
vitamine
post May 11 2010, 10:55 AM
Сообщение #641
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Цитата(myasnik13 @ May 11 2010, 10:12 AM) *
Собираюсь заменить передние аммортизаторы - раз уж буду снимать стойку целиком стоит ли до кучи заменить передние пружины???
Сзади поменял и пружины и аммортизаторы.
передние редко ломаются
8-931-305-0432
Дима1964
post May 12 2010, 08:45 AM
Сообщение #642
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Я на зад фобос ставить собираюсь. Усиленые чем от обычных отличаются? Толщиной прутка? Высота такая же? К ним поставлю аммо Плаза софт драйв и проставки от Нексии 3 см. Шток аммо удлинять?
Субароид
post May 12 2010, 11:27 AM
Сообщение #643
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
Цитата(самоделкин @ May 10 2010, 08:01 AM) *
А удлинители ставил.И какие у тебя амортизаторы стоят.
У меня стоят "Про-Комп".Вот здесь http://alachson-group.com/forum/24-6-1 есть фотоотчёт по установке.На первой странице про аммо,на второй про пружины.
самоделкин
post May 15 2010, 04:22 PM
Сообщение #644
Пользователь №: 7,417
я понял.но мне хватило и пружин.кстати пробовал при вывешивании моста без проставок пружины не вываливаются стоят плотно.Может пока новые.Если просядут удлиннители уберу.
ZeaLoT
post May 17 2010, 12:10 AM
Сообщение #645
Пользователь №: 7,621
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста новичку.....хочу поменять кой чего в задней подвеске...
У меня спортаж 2005 года в первом кузове, длинный...Калининградский.
Для начала думаю заменить старые амортизаторы и пружины...ну может быть и резинки со штангами стабилизаторов...но аммо и пружины в первую очередь.
Поэтому вопрос...какие посоветуете амортизаторы и пружины?
Хочецо что нить по жестче и по надЁжнее, а то сейчас зад на некоторых ямах просто проваливаецо, и частенько ощущение сто как на корабле по волнам...кидает вверх и вниз...
А последнее время ещЁ хруст и скрежет какой то появился сзади...
Ну и плюс, менять сам собираюсь, соответственно что бы не сильно сложно было...ну там не обрезать, гнуть, проставки всякие и так далее....
Сильно прошу не пинать, я тут новенький...
Заранее спасибо за советы!!!
Субароид
post May 18 2010, 04:19 PM
Сообщение #646
У меня не просели практически вообще.Но правда я большую часть времени один езжу.А насчёт проставок,то мне просто нужен был лифт большой,т.к. колёса 215/75-15,а бездорожье как правило техническое(камни и скалы),поэтому важно артикуляция моста,и чтобы колёсам при этом было куда в кузов залезать(арки резать не хочется).
post May 18 2010, 05:36 PM
Сообщение #647
Немаловажно.... а с передом какие - нибудь изменения" под поднятый зад" произошли....? smile.gif
myasnik13
post May 18 2010, 08:03 PM
Сообщение #648
Пользователь №: 6,391
На первые майские праздники установил себе вот такой комплект:
1 - Пружины Lesjofors 4244202
2 - Аммортизаторы Kayaba Excel-G 344 359
Старые аммортизаторы вытекли полностью и не работали на сжатие, а вот пружины били ещё в рабочем состоянии, даже так называемые "поросячьи хвостики" на концах не были обломаны и высота старых пружин никак не отличалась от новых.
На замену ушло где-то 3 часа (менял один и первый раз). Ничего сложного нет. Необходимо иметь большой рычаг (труба) для откручивания нижних креплений аммортизаторов. Я заранее купил новые болты, гровера и гайки на эти крепления.
Ощущения после замены: зад машины перестал плавать на скорости и при проезде лежачих "ментов", прочих неровностей дороги. Но для полного ощущения комфорта мне ещё необходимо заменить передние аммортизаторы (сопливят). Вот думаю менять пружины или нет???
Но эти работы только в ближайшем будущем.
R_S
post May 18 2010, 10:04 PM
Сообщение #649
Пользователь №: 5,786
У меня все наоборот - передние уже поменял, к задним присматриваюсь.
У тебяс передними думаю гемора будет больше. Советую помимо амортов (и пружин, если будешь их менять тоже) сразу прикупить стойки стабилизатора и иметь под рукой болгарку, хорошие стяжки для пружин - тоже обязательное условие успеха. Я пружины менял на Лешерфорсы, хотя на вид они мало чем отличались от родных. Поэтому менять их или нет ИМХО - дело вкуса и бюджета.
Пы.Сы. Тоже болею за красно-белых.
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Mike78
post May 18 2010, 10:38 PM
Сообщение #650
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
На экзисте появились Леджефорсы по 1500 рупий. Налетай торопись
З,Ы. Не реклама, а пользы для.
Субароид
post May 19 2010, 02:59 PM
Сообщение #651
Спереди проставки,и аммортизаторы "Монро-Сенсатрак".Пружины родные. В целом доволен,хотя вот если бы аммо были пожёстче(они жёстче родных,но для меня всё равно недостаточно.Проблемма что хорошие аммо типа Олдмена или картриджей Кони стоят на порядок дороже,а промежуточных решений на Спортаж нет.Либо "бюджет",либо "премиум".С задними в этом смысле легче всё же...
severyanin
post May 19 2010, 03:54 PM
Сообщение #652
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Как ни странно у меня сломались обе передних и только одна задняя biggrin.gif
vitamine
post May 19 2010, 07:02 PM
Сообщение #653
обидно, замена передних в сравнении с задними посложнее
8-931-305-0432
Анюня
post Jun 1 2010, 11:07 PM
Сообщение #654
Пользователь №: 7,521
Кстати, перелопатил всю ветку, еле осилил)))) Так скажите непонятливому sorry.gif какие прижинки на задок поставить лучше??? А то вторую пружину за3 месяца выкидываю... мож есть что нить понадежнее?? Но и лифтоваться не хочется особо, высоты хватает)))
Механик
post Jun 1 2010, 11:25 PM
Сообщение #655
Lesjoforse усиленный (номер сам ищи).
Недешево, но пружины выкидывать перестанешь.
severyanin
post Jun 2 2010, 07:27 AM
Сообщение #656
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
я совместил это с заменой амортизаторов.
Анюня
post Jun 2 2010, 08:06 AM
Сообщение #657
Дык аммо и так стоят новые. сервисмены на них и грешили
Механик
Ego
post Jun 24 2010, 06:46 PM
Сообщение #658
Пользователь №: 7,447
место дислокации: Kiev
Тут небольшое уточнение хотельсь услышать, так как усиленные, я понял, ставят на гранд и они не сильно жесткие. А как на коротком(не гранде)? Жесткие или терпимо?
post Jun 24 2010, 06:53 PM
Сообщение #659
Терпимо.
Оригинальные грандовские я тоже ломал. Так что...
Ego
post Jun 24 2010, 07:20 PM
Сообщение #660
Цитата(609 @ Jun 24 2010, 02:53 PM) *
Терпимо.
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 05:23 AM
