> Течь главного цилиндра сцепления
nikiniki
post May 18 2010, 10:55 PM
Пользователь №: 5,933
Обнаружил недавно течь главного цилиндра сцепления. Думал течет из под шланга подводящего, вытер все, поездил, присмотрелся - течет сам цилиндр. Примерно по середине.. Такое впечатление, что сочится через сам пластик из которого сделан цилиндр, по шву ef.gif Причем довольно сильно сочиться ef.gif под шлангом сухо.
У кого-нибудь было такое? Вообще я очень удивился, что цилиндр пластиковый...
Понятно, что под замену... Вопрос какой ставить? Покупать оригинал или есть какие более надежные аналоги? dumai.gif Кто сталкивался?
Еще вопрос - есть ли какие тонкости при замене, или снял старый-поставил новый?
Прокачивать потом сложно? Маленькой баночки тормозухи хватит (Кастол, 250 грамм наврное, лежит в машине, точо размер не помню) Прокачной штуцер где-то на рабочем цилиндре? Обычно откручивается нормально?
Машина 2005 года, калининградец. Пробег около 60000. Может раз потек главный и рабочий лучше сразу поменять, чтоб потом второй раз не лазить?
Поиском полазил, что-то похожей проблемы про замену цилиндров не нашел, возможо плохо искал...
Спасибо за помощь!
FORD Fusion. 2007.
pgrin
post May 18 2010, 10:59 PM
Пользователь №: 1,359
Можеш поставить от старого спорта до 98 года. Там металический, но придется трубку металическую перегнуть - там штуцер немного не из того места.
R_S
post May 19 2010, 12:19 PM
Пользователь №: 5,786
Спасибо за помощь!
Тонкостей вроде бы никаких нет. Единственное проблемное место, которое может быть - это штуцер на трубке тракта, которая подходит к главному ц-ру - можно слизать грани и потом B093.gif пляски с бубном обеспечены, так что аккуратнее. Тоже самое можно сделать и с прокачным штуцером (он действительно на рабочем ц-ре), но ИМХО сложнее, но все-таки лучше все делать аккуратно. А насчет качества пластикового ц-ра я думаю не стоит париться. То, что он треснет по шву я думаю вероятность 1 на 1000000.
post May 19 2010, 04:01 PM
Спасибо за помощь!
Мне на сервисе поменяли на металлический, "классичекой" конструкции B228.gif . Т.е. заменна есть, но марку я не знаю. B200.gif
nikiniki
post May 19 2010, 09:47 PM
В общем поменял в "гаражном сервисе" у знакомого. Сам не стал, не удобно лезть прокачивать показалось да и вообще устал после замены печки smile.gif
Поставил неоригинал какой-то, говорят, что производство Корея. Тоже пластиковый. Ждать или искать оригинал больше времени не оставалось, т.к. старый потек совсем сильно. Тек точно по шву, т.е. у меня оказался как раз 1 из 1000000 случаев smile.gif
Надеюсь новый успешно будет ходить. Если что - отпишусь.
FORD Fusion. 2007.
myasnik13
post May 25 2010, 09:50 AM
Пользователь №: 6,391
При смене тормозной жидкости нужно ли прокачивать цилиндр сцепления???
Если да, то нельзя ли сделать фотку как он выглядит и где расположен штуцер.
Текстовая версия Сейчас: 31st May 2026 - 03:36 AM
