49 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
bander
post May 10 2010, 01:50 AM
Сообщение #481
Из: УрФО
Пользователь №: 6,844
Цитата(Роман @ Apr 3 2010, 12:53 PM) *
Сегодня при демонтаже радиатора снял вискомуфту-тоже подшипник ралетелся...-а что поменять подшипник не получиться-лечиться только заменой целиком муфты???
Такая же проблема.Тема остается открытой-можно ли поменять подшипник?
vitamine
post May 10 2010, 09:39 AM
Сообщение #482
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Пробовал разбирать, не получилось
8-931-305-0432
bander
post May 10 2010, 09:34 PM
Сообщение #483
Из: УрФО
Вот и у меня не получилось! sad.gif Так что придеться заказывать .
Deniska
post May 11 2010, 02:29 AM
Сообщение #484
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=50&Itemid=25
bander
post May 14 2010, 10:51 PM
Сообщение #485
Из: УрФО
Цитата(Deniska @ May 10 2010, 10:29 PM) *
Меня туда не пускают.Уже и логин и пароль менял, и к администратору обращался-Т-И-Ш-И-Н-А,блин 1111480105.gif Что это за секретная такая тема - про ремонт вискомуфты?
post May 14 2010, 10:59 PM
Сообщение #486
у меня тоже не разобрлась.... sad.gif даж газом грел, нивкакую..
bander
post May 14 2010, 11:24 PM
Сообщение #487
Из: УрФО
Я завтра, т. е уже сегодня тоже хочу паяльной лампой нагреть,чтобы сдернуть полумуфту изаменить подшипник(там стоит 201-й)
post May 15 2010, 12:03 AM
Сообщение #488
крестовины все провернул, но так и не открутил...
bander
post May 15 2010, 02:55 AM
Сообщение #489
Из: УрФО
Я или разберу энту штуковину 1111480105.gif , или вапче ее кончу B204.gif!!! А пока поезжу на Нивовском (2121) вентиляторе(вчера поставил).
post May 15 2010, 09:15 AM
Сообщение #490
Только за последние дни встречал несколько раз ответы на этот вопрос.
Для входа на сайт нужно регистрироваться. Регистрация только на форуме не катит.
post May 15 2010, 09:42 AM
Сообщение #491
В инструкции, что по ссылке, винты высверливаются и потом нарезается новая резьба!
bander
post May 15 2010, 09:23 PM
Сообщение #492
Из: УрФО
В общем,после долгих мытарств(кончил 2 сьемника)-я ее НЕ ПОБЕДИЛ fa.gif Сделала мне вот так et.gif Глянуть бы хоть одним глазком в эту инструкцию(или двумя ef.gif ).Ну не могу я попасть на сайт.Может у меня чейто с компом blink.gif ?Т.к я уже регился раньше,а сейчас мне выдает- НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЛОГИН И ПАРОЛЬ
post May 15 2010, 09:50 PM
Сообщение #493
ууууу....раз так ,то тогда я исчо раз убедился в том, что покупка новой муфты был самый првильный вариант....нет, я конечн всё это могу зделать, но на дворе 21 век......
post May 15 2010, 10:51 PM
Сообщение #494
канонерский
post May 18 2010, 11:49 PM
Сообщение #495
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
У меня после замены хабов появился гудящий звук ,при разгоне с места. С начала думал,что не так собрал, и звук не всегда ,теперь понял,что не передок,а что то в моторном отсеке. На светофоре газанешь-гудит,обороты падают и звук проходит,постоишь минут 5, при трогании -все тихо,а нет нет и снова гудит,тапку отпускаешь,перестает. Я вот думаю не вискомуфта ли,и на горячем моторе прокручивается очень легко.Может кто сталкивался?
Grand,2003,зеленый.
post May 19 2010, 10:59 AM
Сообщение #496
Вискомуфта работает. Нормальное явление.
Раньше было холоднее, наверное потому и не замечал, а теперь температура на улице поднялась, и вискомуфта стала чаще включаться.
Пока едешь - не гудит, остановился перед светофором, и трогаешься уже с воем. Огорчает это, но никуда не денешься, такая у нас карма. Пока не приколхозишь электровентилятор.
канонерский
post May 19 2010, 01:00 PM
Сообщение #497
так всетаки менять или не менять,меня настораживает,что на горячем вискомуфта прокручивается свободно,хотя температура нормал,не греется даже в пробках
Grand,2003,зеленый.
post May 19 2010, 01:14 PM
Сообщение #498
А зачем менять? Воет - значит работает.
Если после старта от перекрестка воет, а через пару минут движения замолкает, значит все в норме.
Если воет постоянно - заклинила, нужно менять, если не воет вообще и греется - то же самое. А в Вашем случае нет никаких причин к ее замене.
КСИ
post Jun 8 2010, 04:43 PM
Сообщение #499
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
У меня тоже так начиналось - то гудит то нет.. На данный момент заклинило окончательно - гудит всегда. Что интересно - на заглушенном моторе рукой вращается довольно легко..
Ну да хорошо что накрылась она в заклиненном состоянии, а не наоборот - в расцепленном, ибо случилось это в 1200 км от дома. Домой ехал - МИГи отдыхают))
Собственно будем менять.. Если позволят финансы то вместе с кронштейном - подшипник уже люфтит и хрустит..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
kostic8615
post Jun 8 2010, 10:44 PM
Сообщение #500
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
да менять не дорого и не долго. в 2800 уложился.)) ТОЛЬКО МУФТА. а по поводу того что в дороге заклинило.. так по мне он сильно и не нужен если едешь по трасе... он сильно гудит в пробках в городе.. когда 30 за бортом и начинаешь разгон аж чувствуешь как он там крутится как будто настоящая турбина завывает.. а потом затихает и вроде не слышно.)))
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 10:40 AM
