> Тук-тук после замены сцепления
Martillo
post May 18 2010, 07:22 PM
Пользователь №: 6,871
Поменял сцепление, заметил стук, который возникает при полностью отпущенной педали и пропадает если хотя бы чуть-чуть тронуть педаль сцепления.
В принципе, по-любому, поеду предъявлять претензию 1111480105.gif товарищам сервисменам и требовать исправления fa.gif , но и самому понять откуда такие звуки беруться тоже надо.
Петр
post May 18 2010, 07:58 PM
Пользователь №: 4,431
У меня на тойоте приговорили подшипник первичного вала коробки при похожих симптомах. Думаю по гарантии не сделают.
serg898
post May 18 2010, 10:31 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
... дело тут в запчастях ( а именно в самом сцеплении - (комплект сцепления))...
- из личного опыта : поставил однажды к-т сцепы на Киа Карнивал ... что ты будешь (вот точно такой же "тук"...) , ну думал - мож чего не так сделал(всяко бывает) dumai.gif опять снял коробку (!) ( на карнивале - снять коробку (на спортяге - просто - мелочи ...) на карнивале - оч сложно и тяжело) ... и вот каково было моё удивление - что там все в норме , и все правильно собрано ... ,после повторной сборки - все тоже самое - тук тук тук ...( комплект сцепления - оригигинал(!) ... )
- так же встречал сей диффект на Киа Сид , Спортаж НЬю , Маджентис, Карнивал ... и даже на старых спортяжках (свой не исключение) ...
- бороться с этим - просто = НИКАК wink.gif ... примерно через тыщу км.пробега - пропадает ! fa.gif ... ( замечено не однократно! - факт) ... притерается видать wink.gif smile.gif
- а притензии dumai.gif ну эт вам на MOBIS, в корею, звонить надо biggrin.gif biggrin.gif (не факт что при установки нового комплекта сцепы - этого "тук тук тук" не будет wink.gif ....)
Martillo
post May 19 2010, 03:29 PM
Петру: на коробку не грешу, ибо стук пропадает при самом легком касании педали сцепления. Мне кажется, на коробку при этом никакого влияния нет.
Сергею: сцепление Valeo 821115 (комплект для Спортажа). Хрен его знает, может с того же завода, что и "оригинальное", у Валео вроде производство в Корее...
dozer grand
post May 19 2010, 03:45 PM
Пользователь №: 6,319
Возможно выжимной подшипник. У меня такое было на предыдущей машине. Сервисмены по стуку приговорили именно его. Поменяли только подшипник и стуки прекратились. Если пригодится сия информация-буду рад.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Martillo
post May 20 2010, 01:13 PM
Получается во всем виновата Valeo...
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2026 - 09:39 PM
