Некто |
#41
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Защиты много не бывает.
![]() На Шниву карданы со шрусами вместо крестовин вроде есть - зачем, почему? |
Александр 533 |
#42
Спасибо за тему, завтра полезу, посмотрю, как там у моей ласточки...
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Ikarik |
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Здравствуйте добрые люди!!!!! У меня вопрос. Сальник хвостовика заднего моста такой-же как на переднем мосту? А то из заднего редуктора засопливилось не много. Вчера при снятии защиты обнаружил что в переднем хвостовике,где соединяется кардан, течь ещё больше. Вот и думаю его заменить в первую очередь,т.к сальник уже купил.
brat po razumu |
#44
Здравствуйте добрые люди!!!!! У меня вопрос. Сальник хвостовика заднего моста такой-же как на переднем мосту? А то из заднего редуктора засопливилось не много. Вчера при снятии защиты обнаружил что в переднем хвостовике,где соединяется кардан, течь ещё больше. Вот и думаю его заменить в первую очередь,т.к сальник уже купил. Сальник хвостовика редуктора переднего моста 0К01127165. Я менял год назад. ![]() -------------------- |
Ikarik |
#45
Сальник хвостовика редуктора переднего моста 0К01127165. Я менял год назад. ![]() А какие нибудь камушки подводные при этом есть? Если правильно понял, после откручивания кардана, внутри есть хитрая гайка. Открутить её не проблема, а вот закрутить! Напугали меня. Если перетянешь,не до тянешь-хана редуктору. Вот это меня пока и останавливает . -------------------- |
Александр 533 |
#46
Узел стандартный. Гайка затягивается определённым моментом, приэтом на определённую величину сжимается НОВАЯ втулка и регулируется подшипник. Старую втулку использовать нельзя (подшипник будет перетянут).
radik |
#47
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,691 место дислокации: н-тагил ![]() |
кардан задний на корейца 1995 года. 16 клап. механика . модификация 013 ..На экзисте три позиции 0K01825100 0K01825100A 0K01825100B кто знает ,подскажите какой мой ?.
Сообщение отредактировал radik - Jul 12 2010, 03:06 PM |
Александр 533 |
#48
кардан задний на корейца 1995 года. 16 клап. механика . модификация 013 ..На экзисте три позиции 0K01825100 0K01825100A 0K01825100B кто знает ,подскажите какой мой ?. Снял свой передний - оказался Белкард... Надел чахлик на шлицевое. Получилось клёво. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
nik*nik |
#49
а гофра от чего? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
korol |
#50
а я думаю как закисло чтобы в правельном положении ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Вован36 |
#51
Нашел как можно люфт убрать, интересно на нашем кардане прокатит?
![]() http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=82304 -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
korol |
#52
с круглыми флянцами передний кардан-он чей?
МихаилТ |
#53
korol |
#54
DimTs |
#55
белорусские карданы, которые, если верить информации завода, имеют шлицевые соединения, покрытые неким полимером и потому вообще не требующие смазки ![]() Вот. ![]() Уродское покрытие!!!! При отличном состоянии шлицевого люфт в переднем кардане такой, что угол невооруженным глазом видно. Соответсвенно вибрация. По кругу в месте соприкосновения частей кардана эта пленка стерлась. ![]() ![]() Завтра новый приезжает кардан. 9 тыс рублей ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
ghost |
#56
Уродское покрытие!!!! При отличном состоянии шлицевого люфт в переднем кардане такой, что угол невооруженным глазом видно. Соответсвенно вибрация. По кругу в месте соприкосновения частей кардана эта пленка стерлась. ![]() ![]() Завтра новый приезжает кардан. 9 тыс рублей ![]() белкард ГАМНО!!! ![]() а карданы у корвеза дешевле ![]() -------------------- |
DimTs |
#57
Дешевле, но вчера по телепону сказали что нету в наличии. А ездить надо. Без передка даже из гаража не вылезу.
DimTs |
#58
Новый кореяка поставлен. Чехольчик не забыт.
korol |
#59
белкард ГАМНО!!! ![]() а карданы у корвеза дешевле ![]() наверно вопрос тупой ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
DimTs |
#60
По тем же. Даже перед-зад соответственно разного диаметра. Рекомендую перед покупкой нового кардана, снять и посмотреть на старый. Дабы не наступить на мои грабли. Стертое покрытие будет удалено, поставлена фторопластовая трубка и кардан еще будет ходить и ходить.
Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2025 - 03:15 AM |
