6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> КАРДАННЫЙ ВАЛ, Пыльник на карданный вал
Некто
post Apr 13 2010, 01:19 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
На Шниву карданы со шрусами вместо крестовин вроде есть - зачем, почему?
post Apr 13 2010, 01:35 PM
Сообщение #42
Спасибо за тему, завтра полезу, посмотрю, как там у моей ласточки...
Ikarik
post May 20 2010, 01:10 PM
Сообщение #43
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Здравствуйте добрые люди!!!!! У меня вопрос. Сальник хвостовика заднего моста такой-же как на переднем мосту? А то из заднего редуктора засопливилось не много. Вчера при снятии защиты обнаружил что в переднем хвостовике,где соединяется кардан, течь ещё больше. Вот и думаю его заменить в первую очередь,т.к сальник уже купил.
brat po razumu
post May 20 2010, 10:38 PM
Сообщение #44
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Сальник хвостовика редуктора переднего моста 0К01127165.
Я менял год назад.
Ikarik
post May 21 2010, 08:24 AM
Сообщение #45
Из: г.Рязань
Я менял год назад.
А какие нибудь камушки подводные при этом есть? Если правильно понял, после откручивания кардана, внутри есть хитрая гайка. Открутить её не проблема, а вот закрутить! Напугали меня. Если перетянешь,не до тянешь-хана редуктору. Вот это меня пока и останавливает .
post May 28 2010, 09:21 PM
Сообщение #46
Узел стандартный. Гайка затягивается определённым моментом, приэтом на определённую величину сжимается НОВАЯ втулка и регулируется подшипник. Старую втулку использовать нельзя (подшипник будет перетянут).
radik
post Jul 12 2010, 11:58 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 5,691
место дислокации: н-тагил
кардан задний на корейца 1995 года. 16 клап. механика . модификация 013 ..На экзисте три позиции 0K01825100 0K01825100A 0K01825100B кто знает ,подскажите какой мой ?.
Сообщение отредактировал radik - Jul 12 2010, 03:06 PM
post Aug 4 2010, 09:48 PM
Сообщение #48
Снял свой передний - оказался Белкард... Надел чахлик на шлицевое. Получилось клёво. Прикрепленное изображение
nik*nik
post Jan 7 2011, 09:50 PM
Сообщение #49
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а гофра от чего?
post Jan 7 2011, 10:51 PM
Сообщение #50
а я думаю как закисло чтобы в правельном положении ep.gif сцуко болтаеться
Вован36
post Jan 7 2011, 11:05 PM
Сообщение #51
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=82304
Via est vita
Пробег 170тк
post Jan 8 2011, 09:51 PM
Сообщение #52
post Jan 8 2011, 09:58 PM
Сообщение #53
Цитата(korol @ Jan 8 2011, 08:51 PM) *
беларус
post Jan 8 2011, 10:01 PM
Сообщение #54
Цитата(МихаилТ @ Jan 8 2011, 05:58 PM) *
беларус
DimTs
post Jan 12 2011, 10:34 PM
Сообщение #55
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Цитата(Panzer38 @ Oct 27 2007, 01:14 PM) *
белорусские карданы, которые, если верить информации завода, имеют шлицевые соединения, покрытые неким полимером и потому вообще не требующие смазки ef.gif
Уродское покрытие!!!! При отличном состоянии шлицевого люфт в переднем кардане такой, что угол невооруженным глазом видно. Соответсвенно вибрация. По кругу в месте соприкосновения частей кардана эта пленка стерлась. fa.gif fa.gif
post Jan 12 2011, 10:37 PM
Сообщение #56
DimTs
post Jan 12 2011, 10:41 PM
Сообщение #57
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Дешевле, но вчера по телепону сказали что нету в наличии. А ездить надо. Без передка даже из гаража не вылезу.
DimTs
post Jan 13 2011, 09:33 PM
Сообщение #58
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
post Jan 13 2011, 09:46 PM
Сообщение #59
Цитата(ghost @ Jan 12 2011, 06:37 PM) *
наверно вопрос тупой sorry.gif у карейца флянцы квадратные,а болты по тем че размерам и дыркам что у беларуса? biggrin.gif
DimTs
post Jan 13 2011, 10:03 PM
Сообщение #60
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
По тем же. Даже перед-зад соответственно разного диаметра. Рекомендую перед покупкой нового кардана, снять и посмотреть на старый. Дабы не наступить на мои грабли. Стертое покрытие будет удалено, поставлена фторопластовая трубка и кардан еще будет ходить и ходить.
Текстовая версия Сейчас: 16th May 2026 - 06:53 AM
