| Sergeigrad |
Apr 21 2010, 10:58 PM
Итак. Сегодня со второго захода поменял передние пружины на своем Спортаже. В первый раз, в пятницу, не получилось открутить гайку на штоке амортизатора. Прикипела намертво Но Rust Bluster рУлит! На обе стойки ушло пять часов неспешного ковыряния, учитывая, что с передней подвеской я возился в первый раз. Краткие итоги таковы: - нос только за счет пружин приподнялся почти на 2 см. - пружины установил от Клаксон-авто. По их каталогу 14901 для KIA Sportage, точнее 14902 (усиленные). Они навиты из прутка толщиной 15,2 мм. Имеют 7 и 4/3 витка. Поэтому, если кто будет там их заказывать, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать, чтобы отобрали ИЗ ТОЛСТОГО прутка. Т.к. под тем же номером идут пружины из прутка 14.7 мм. И еще, в каталоге ихней торговой точки этих пружин НЕТ. Там есть какие-то 14910 ??? Поэтому продавца надо ткнуть носом и заставить узнать наличие на складе именно 14901 "ТОЛСТЫХ". Вот. Родные навиты из путка 14.2 мм и имеют 8 витков. Вот пружины: Новая - слева, родная - справа. Видно, что новая еще и на 1 сантиметр длиннее. И вообще, в магазин Клаксон-авто надо ездить со штангенциркулем. И при покупке тщательно измерять пружины. Потому что бардак у них изрядный. Подскажите , длинну передней пружины родной? Или как определить у себя просели они или нет? Спортик 2004 г. пружины стоят родные. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Kryger |
Apr 24 2010, 09:40 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 17-April 10 Пользователь №: 7,760 место дислокации: Екатеринбург |
Помогите мне советом пожалуйста. Купил недавно спортэйжж 94 г., хочу его поднять как можно выше, из написанного понял что с родными пружинами на много лифтануть его не получается, может знает кто, от чего ещё подходят пружины, главным образом задние интерисуют и как они вообще снимаются, просто я ещё не лазил в неё и ничего не знаю, передние насколько я понял волговские подходят, только так и непойму в чём их минус.
| шурале56 |
Apr 24 2010, 10:26 AM
Помогите мне советом пожалуйста. Купил недавно спортэйжж 94 г., хочу его поднять как можно выше, из написанного понял что с родными пружинами на много лифтануть его не получается, может знает кто, от чего ещё подходят пружины, главным образом задние интерисуют и как они вообще снимаются, просто я ещё не лазил в неё и ничего не знаю, передние насколько я понял волговские подходят, только так и непойму в чём их минус. Привет уральцам! ИМХО, но лучший вариант - перечитать http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=47. Там есть ответы на все обозначенные вопросы. Если что - на этом форуме ЗАЧОТНО поиск организован, удобно юзается. Удачи!!! ЗЫ: на форуме есть инфа на все случаи, если бы корейцы продолжали бы делать нашего Спортягу - здесь бы консультировались! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| коротышка |
Apr 24 2010, 04:34 PM
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
про корейцев - как точно подметил! -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| vitamine |
Apr 27 2010, 09:41 PM
я зад поднял опелевскими пружинами (омега А), они одинаковые по высоте, но жестче и амморты не удлиннял, теперь вот думаю чем перед поднять
| ghost |
Apr 27 2010, 09:47 PM
я зад поднял опелевскими пружинами (омега А), они одинаковые по высоте, но жестче и амморты не удлиннял, теперь вот думаю чем перед поднять проставкой истесна... -------------------- |
я зад поднял опелевскими пружинами (омега А), они одинаковые по высоте, но жестче и амморты не удлиннял, теперь вот думаю чем перед поднять Лучше ничего не придумано. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Apr 27 2010, 09:52 PM
Lesjofors усиленный для спортажа (номера не знаю). Лучше ничего не придумано. хотел я такие купить.. да ток у них по экзисту цена по 4 тыщи за штуку... -------------------- |
| vitamine |
Apr 27 2010, 09:59 PM
всегда хочется сделать по-бюджетнее, вот и думаю, какие проставки приобресть
| Дима1964 |
Apr 28 2010, 09:14 AM
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
всегда хочется сделать по-бюджетнее, вот и думаю, какие проставки приобресть проставки.ру -1200 капролоновые , мне по почте прислали ... С почтрасходами 1500 отдал. А аммоты приличные на передок дешевле 3-3.5 тыщ и не найдешь Сообщение отредактировал Дим - Apr 28 2010, 09:15 AM -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Боб-51 |
Apr 28 2010, 10:45 AM
#31
проставки.ру -1200 капролоновые , мне по почте прислали ... С почтрасходами 1500 отдал. А аммоты приличные на передок дешевле 3-3.5 тыщ и не найдешь Что значит "приличные"? Многие ставили Плазу от Газели, в т.ч. и я, и довольны! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Apr 28 2010, 11:23 AM
#32
Что значит "приличные"? Многие ставили Плазу от Газели, в т.ч. и я, и довольны! ну тоисть, наверна сначала переваривали, а потом ставили... -------------------- |
| дмитрий51 |
Apr 28 2010, 11:24 AM
#33
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
всегда хочется сделать по-бюджетнее, вот и думаю, какие проставки приобресть на передок лутше купить у токаря, на зад от нексии усиленные -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Дима1964 |
Apr 28 2010, 11:29 AM
#34
Согласен, знаю что от Соболя ставят и неплохо. Я имел в ввиду амморты которые становятся без переварок и переделок.
| Боб-51 |
Apr 28 2010, 03:18 PM
#35
ну тоисть, наверна сначала переваривали, а потом ставили... Ага! А почему все пишут "Плаза от Соболя"???? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Apr 28 2010, 04:11 PM
#36
Ага! А почему все пишут "Плаза от Соболя"???? а я исчо видел в каталоге каябу для газелясоболя... по 1500 за штуку.. хотел было себе поставить, ониж помощьнее... даж старые аморы достал, чтобы зарание переварится.. но, вовремя нашолся другой выход и я решил пойти друим путём.. -------------------- |
| самоделкин |
May 21 2010, 11:18 AM
#37
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Кто подскажет сколько сантиметров когда лифтанёшся составляет от низа колеса до арки на передке.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| ghost |
May 21 2010, 11:39 AM
#38
Кто подскажет сколько сантиметров когда лифтанёшся составляет от низа колеса до арки на передке. помоиму 84 см... -------------------- |
| самоделкин |
May 21 2010, 12:46 PM
#39
.И ещё вопросик.хочу ставить простаку на передок.три шпильки надо срезать и наваривать новые длинные.или удленнитель можно выточить на них чтобы через проставку хватило и закрутить можно было.Уж сильно не хочется сварочные работы устраивать
| Боб-51 |
May 21 2010, 03:45 PM
#40
помоиму 84 см... Смотря какая резина! .И ещё вопросик.хочу ставить простаку на передок.три шпильки надо срезать и наваривать новые длинные.или удленнитель можно выточить на них чтобы через проставку хватило и закрутить можно было.Уж сильно не хочется сварочные работы устраивать +100 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 02:05 AM |
