| самоделкин |
May 21 2010, 04:50 PM
#41
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
87см это не кисло конечьно.А шпильки что через проставку идут.в чашке сваркой прихватывал.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Боб-51 |
May 21 2010, 09:43 PM
#42
87см это не кисло конечьно.А шпильки что через проставку идут.в чашке сваркой прихватывал. Это вопрос или констатация свершившегося события? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| самоделкин |
May 21 2010, 09:54 PM
#43
пока только вопрос.но уже токарю чертежы отдал.и решил на шпильки удлинители буду делать.
| serg898 |
May 21 2010, 10:18 PM
#44
пока только вопрос.но уже токарю чертежы отдал.и решил на шпильки удлинители буду делать. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657# (пост №3) без сварочный вариант !!! ( купил 6 длиных болтов М8 + 8 гаек к ним ,старые выбил, новые вставил, притянул -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| brat po razumu |
May 21 2010, 10:39 PM
#45
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657# (пост №3) без сварочный вариант !!! ( купил 6 длиных болтов М8 + 8 гаек к ним ,старые выбил, новые вставил, притянул Ну,еще надо пружинки снять при помощи съёмника: http://www.aukro.ua/item1005343222-syomnik...ce.html#gallery А шпильки подходят от комплекта лифта передних стоек от ВАЗ 2108-09. -------------------- |
| самоделкин |
May 21 2010, 10:40 PM
#46
такой вариант я знал.просто я подумал когда года через два вдруг открутить придётся а там всё заржавеет.откручивать начьнеш гайку а она с болтом крутиться будет.хотя конечно можно и болгаркой накрайний случай.наверное так и сделаю как на фото. темболее я всегда нигрольчиком мажу
| serg898 |
May 21 2010, 11:02 PM
#47
Ну,еще надо пружинки снять при помощи съёмника: http://www.aukro.ua/item1005343222-syomnik...ce.html#gallery ...ну я с этим по проще разобрался -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
May 22 2010, 08:54 AM
#48
пока только вопрос.но уже токарю чертежы отдал.и решил на шпильки удлинители буду делать. Отвечаю. Сваркой удлинители не прихватывал. Нашел чем хвастаться....! Вот если бы ты придумал как для этих целей гаражные ворота использовать... Вот это был бы прикол! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| самоделкин |
May 22 2010, 09:54 AM
#49
| ghost |
May 22 2010, 02:21 PM
#50
Вот если бы ты придумал как для этих целей гаражные ворота использовать... Вот это был бы прикол! буууаа.... Цитата у меня , приблизительно такими же футорками зделано... а в капролоновой проставке отверстия под футорки расточил перьями по дереву.... -------------------- |
| serg898 |
May 22 2010, 06:36 PM
#51
Вот если бы ты придумал как для этих целей гаражные ворота использовать... Вот это был бы прикол! - пробывали -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| самоделкин |
May 22 2010, 08:34 PM
#52
А причём здесь пружина.я же не на амортизатор удлинитель ставлю.эти удлинители они ведь только крепят стойку к кузову.
Пружину я купил новую родную.сейчас до арки 77мм на резине 205 75 15.Поставочки поставлю будет самое то. -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| ghost |
May 22 2010, 10:18 PM
#53
А причём здесь пружина.я же не на амортизатор удлинитель ставлю.эти удлинители они ведь только крепят стойку к кузову. Пружину я купил новую родную.сейчас до арки 77мм на резине 205 75 15.Поставочки поставлю будет самое то. пружина тут не причём.. -------------------- |
| genek |
May 22 2010, 11:56 PM
#54
Пружину я купил новую родную.сейчас до арки 77мм на резине 205 75 15.Поставочки поставлю будет самое то. Самое то будет,когда поставишь 235-75-15,а после лифтовки стандартная резина не смотрится.Ощущение как будто 13 радиус стоит -------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
May 23 2010, 12:04 AM
#55
- пробывали Окно замуровать!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| самоделкин |
May 23 2010, 08:50 AM
#56
Да это на счёт резины ясно.Эту за лето убью.Поставлю какую не положенно заводом изготовителем
| ghost |
May 23 2010, 03:24 PM
#57
Да это на счёт резины ясно.Эту за лето убью.Поставлю какую не положенно заводом изготовителем на то , что заводом положено, нами наложено...ыыыы -------------------- |
| самоделкин |
May 23 2010, 03:28 PM
#58
| самоделкин |
May 23 2010, 08:11 PM
#59
Ещё одно дело.саленблоки всётаки надо ослаблять.и нижнии и верхнии.А то я читал- информации особо нет
| ghost |
May 23 2010, 09:06 PM
#60
Ещё одно дело.саленблоки всётаки надо ослаблять.и нижнии и верхнии.А то я читал- информации особо нет по хорошему надо.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 02:36 PM |
