> перенос задних амортов, а если внутрь рамы?
дмитрий51
post May 17 2010, 12:53 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif всем ПРИВЕТ! задумался о переносе задних амортов "внутрь" рамы,чтоб не попадать на замену дисков,но нигде не видел,чтобы кто то так делал. сам вижу два варианта:1. верх к усилителю кузова над мостом-низ приварить к мосту. 2.зробыть поперечину на раму к ней верх аморта-низ к мосту. понимаю, что колхоз геморный!? сильно не пинать плиз. прошу высказать мнения, или ткнуть носом,если не нашел. biggrin.gif dumai.gif
post May 17 2010, 02:53 PM
ТАК уже делали. И информация на форуме была...
Вот как было у Странника:
"Израильский" вариант:
дмитрий51
post May 17 2010, 06:31 PM
B020.gif СПАСИБО! похоже вариант один ,бум думать. интересно как переделка отразится на поведении машинки... dumai.gif
post May 17 2010, 06:41 PM
Известно как - увеличится валкость в поворотах.
дмитрий51
post May 17 2010, 06:44 PM
но наверняка не критично
post May 17 2010, 07:26 PM
Не вздумай ничего варить к кузову.
Только к раме!!!!!
himikaliya
post May 17 2010, 11:06 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Не в тему, но в рифму - а кто-нить задний стабилизатор на гранде снимал?
На сколько при этом увеличивается артикуляция?
Жопель Астра Ревущее Ведро
post May 18 2010, 12:21 AM
Ни на миллиметр не увеличивается. Т.к. артикуляция ограничена ходом амортизаторов.
А вот крен в повороте при снятии стабилизатора должен увеличиться.
дмитрий51
post May 18 2010, 09:07 AM
Только к раме!!!!!
B020.gif а если к кузову вкрячить усилитель и к нему!?...а к раме конечно лутше.. dumai.gif
post May 18 2010, 01:53 PM
ну можно к раме поперёк приварить швелер какойнить типа шестерки вот и верхняя опора...
дмитрий51
post May 18 2010, 02:07 PM
примерно так и хоцца,тока этот швеллер или труба оч мудреный будет...хотя.. dumai.gif глаза боятся а руки делают! h975g.GIF biggrin.gif
дмитрий51
post May 21 2010, 09:48 AM
посидел...подумал...в этом варианте верха амортов слишком близко друг к другу! для гражданской эксплуатации нуна как минимум колхозить стабилизатор!...или разводить верха аморов... dumai.gif ...и тока не на кузов!... B093.gif ...будем искать
post May 21 2010, 11:24 AM
На самом деле, точно такая же конструкция была на Москвиче-2140 - амортизаторы так же "домиком" стояли. И к кузову крепились так-же в центре, рядом. Единственное, у Москвича - рессорная подвеска заднего моста.
himikaliya
post May 21 2010, 01:07 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Это если аммы стандартные, тогда да
У добинсонов хода значительно больше, и при вывешивании, до конца хода отбоя еще далеко, но стаб уже вывернут до предела, вот и появилась мысля скинуть его
в целях эксперимента...
post May 21 2010, 01:46 PM
У добинсонов хода значительно больше, ...
Точно???
brat po razumu
post May 21 2010, 09:59 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А это вам ничего не напоминает?
http://automn.ru/vaz-2101/vaz-33111-10.m_i...m_id2-4153.html
дмитрий51
post May 24 2010, 02:31 PM
конструкция ооочень древняя,да и рессоры!
на копейке гораздо лутше и управляемость тож. а на спортяге думаю аморты домиком-треугольником не стоит т.к. он тяжелей+пружины! а вот вертикально или трапеция(ваз01) будет норма wink.gif п.с. решать этот вопрос буду к концу июня,щас нету время .если ченть заколхозю отпишусь-отчитаюсь!
oboroten
post Mar 22 2011, 07:01 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Кто нибудь реализовал переделку аммортов задних???
блог
Димониус
post Apr 6 2011, 06:26 PM
Пользователь №: 7,821
место дислокации: Столица
Да заколхозил,аммо Плаза-газ от УАЗа Фото позже...... очень доволен biggrin.gifПрикрепленное изображение
Рыбалкой болен, не лечусь и не буду
Димониус
post Apr 6 2011, 07:48 PM
Нижняя опораПрикрепленное изображение
Вехняя опора Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 02:02 AM
