Анюня |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
А можно фото корпуса (и окрестностей) воздушного фильтра? А сием гаджитом не знаком))) Попробую вечером -------------------- Механик
Andy005 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Чек инжайн на приборке не горел, точнее лампа при вкл зажигания загорась а когда заводишь гасла. Поскольку машин только приобрёл решено проверить работу датчиков. Диагностику делал на подкопотной колодке diаgnostic замкнул проволочкой две клеммы. Получил код 36, если правильно понял, то проблема с MАF.
- Почему эта ошибка есть в памяти ЭБУ но на приборку она не высвечивается? - Может это быть из-за того, что патрубки от возд. фильтра к дросельной заслонке соеденены не плотно, перевязаны веревкой, видимо чтоб не подсасывало воздух? - На машине 1994 г.в. МАФ из напылённой полоски или проволчный, т.е. мыть спиртом возможно? Клеммы датчика завтра прочищу. Сообщение отредактировал Andy005 - May 22 2010, 09:04 AM -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Чек инжайн на приборке не горел, точнее лампа при вкл зажигания загорась а когда заводишь гасла. Поскольку машин только приобрёл решено проверить работу датчиков. Диагностику делал на подкопотной колодке diаgnostic замкнул проволочкой две клеммы. Получил код 36, если правильно понял, то проблема с MАF. (1)- Почему эта ошибка есть в памяти ЭБУ но на приборку она не высвечивается? (2)- Может это быть из-за того, что патрубки от возд. фильтра к дросельной заслонке соеденены не плотно, перевязаны веревкой, видимо чтоб не подсасывало воздух? (3)- На машине 1994 г.в. МАФ из напылённой полоски или проволчный, т.е. мыть спиртом возможно? Клеммы датчика завтра прочищу. 1. В памяти сохраняются (до снятия клеммы АКБ) все ошибки, даже если они в реальности перестали существовать. Это т.н. "сохраненные" ошибки. Они не на что не влияют, а хранятся лишь для истории. А вот о т.н. "активных" ошибках, т.е. имеющих место в данный момент, и сигнализирует ЧЕК. Прежде чем окончательно "приговорить" ДМРВ (MAF) нужно убедится что это не случайная ошибка. Для этого очистить "мозги" с помощью клеммы АКБ и, поездив, считать снова. Случайные ошибки можно занести сняв разъем датчика при включенном зажигании. 2. Однозначно может! Поражает то, что при наличии хомутов в любом магазине патрубки перевязывают веревкой. ![]() 3. Пленочный. Если в трубе и в корпусе ДМРВ нет сильных следов масла, то не советую его мыть. Вообще, мое мнение, промывку ДМРВ можно делать будучи морально готовым после этого его выбросить. Клеммы не надо чистить, особенно скребками разными. Достаточно обработать разъем ВДшкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
Чек инжайн на приборке не горел, точнее лампа при вкл зажигания загорась а когда заводишь гасла. Поскольку машин только приобрёл решено проверить работу датчиков. Диагностику делал на подкопотной колодке diаgnostic замкнул проволочкой две клеммы. Получил код 36, если правильно понял, то проблема с MАF. - Почему эта ошибка есть в памяти ЭБУ но на приборку она не высвечивается? - Может это быть из-за того, что патрубки от возд. фильтра к дросельной заслонке соеденены не плотно, перевязаны веревкой, видимо чтоб не подсасывало воздух?- На машине 1994 г.в. МАФ из напылённой полоски или проволчный, т.е. мыть спиртом возможно? Клеммы датчика завтра прочищу. Запросто ... - мало того- при последней поездке в область - на Кингисепской объездной ![]() авто начало дико тупить и в буквальном смысле "вонять" гарью.... Прочитав ошибки - понял что со свечи стряхнуло высоковольтный наконечник ![]() ![]() Воздушный датчик(за три года ) пару раз аккуратно протирал полусухой спиртовой ваткой и последний раз мыл спец.баллоном для контактов - эффекта никакого - ни плохого - ни хорошего... мыл по ходу дела... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Гефест |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 28-February 12 Пользователь №: 10,099 место дислокации: Вологда ![]() |
Может кто знает, как продиагностировать корейца 93 г.в. Разъемов диагностических нет, а чек горит?
709 |
Может кто знает, как продиагностировать корейца 93 г.в. Разъемов диагностических нет, а чек горит? :32&: Как нет? ![]() ![]() -------------------- |
КАА |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Может кто знает, как продиагностировать корейца 93 г.в. Разъемов диагностических нет, а чек горит? :32&: Вот тута поглянь может это поможет, здесь приведены расположения диагностических разъемов http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=1925 З.Ы. Коды ошибок лучше смотреть в другом месте, где хз не помню, беру на себя храбрасть сдать Виктора (смотри 23 сообщение), он мне сцылко давал, не найду куды сохранил на работе наверное. Постучись к нему думаю не откажет. Направит куды надо. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
33layers |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 75 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,721 место дислокации: Москва ![]() |
Вот тута поглянь может это поможет, здесь приведены расположения диагностических разъемов http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=1925 З.Ы. Коды ошибок лучше смотреть в другом месте, где хз не помню, беру на себя храбрасть сдать Виктора (смотри 23 сообщение), он мне сцылко давал, не найду куды сохранил на работе наверное. Постучись к нему думаю не откажет. Направит куды надо. есть на форуме полная версия этой книжки? там про ошибкии акпп что-нить есть? -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
samoxa7 |
Как нет? ![]() ![]() Нету даже под капотом!!Где то тут на форуме я читал,как диагностировать свой машин...А вот где-убей не помню... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#30
Нету даже под капотом!!Где то тут на форуме я читал,как диагностировать свой машин...А вот где-убей не помню... ![]() Серёг-не знал ![]() ![]() -------------------- |
#31
Может кто знает, как продиагностировать корейца 93 г.в. Разъемов диагностических нет, а чек горит? :32&: Народ писал, что в этих годах диагностические разъемы были другие, точнее их было два отдельных. Но не 20-ти контактый, как позже. К сожалению, на форуме это, возможно утеряно в связи с недавним сбоем. Если мне не изменяет память, они тоже болтались в районе воздушного фильтра. Однако, утверждать ничего не буду. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Гефест |
#32
Цитата(Виктор @ Feb 28 2012, 10:06 PM) [sn&pb&ck]200563[/sn&pb&ck] Народ писал, что в этих годах диагностические разъемы были другие, точнее их было два отдельных. Но не 20-ти контактый, как позже. К сожалению, на форуме это, возможно утеряно в связи с недавним сбоем. Если мне не изменяет память, они тоже болтались в районе воздушного фильтра. Однако, утверждать ничего не буду. Есть там несколько разъемов но там далеко не 20-ть контактов. два по моему двух контактные и два 5-ти если не ошибаюсь. завтра точно посмотрю Цитата(КАА @ Feb 28 2012, 08:07 PM) [sn&pb&ck]200518[/sn&pb&ck] Вот тута поглянь может это поможет, здесь приведены расположения диагностических разъемов <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=&tt&c:-)&type=post&id=1925" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...pe=post&id=1925&> З.Ы. Коды ошибок лучше смотреть в другом месте, где хз не помню, беру на себя храбрасть сдать Виктора (смотри 23 сообщение), он мне сцылко давал, не найду куды сохранил на работе наверное. Постучись к нему думаю не откажет. Направит куды надо. В этой книге указанны модели с 95-го г.в. |
Гефест |
#33
У меня на машине 93 г.в. в районе воздушного фильтра есть пять разъемов, один 6-ти контактный в котором 3-и провода, 4-х контактный, 2-х контактный и два одноконтактных. Через какие разъемы можно прочитать про ошибки? подскажите пожалуйста
Nicom |
#34
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
Блин народ вчера загорелся чек, пришел на форум и так и не понял что надо замкнуть чтобы чек показал ошибку, и как я понял замыкаешь садишься за руль включаешь зажигание и он мигает так? ТАК КАКИЕ контакты надо замкнуть???
Россиянин 2005г, уже начали закрадываться сомнения о моем выборе машины, ибо щас делаю подвеску, а еще и чек загорелся Сообщение отредактировал Nicom - Mar 14 2012, 10:51 PM |
Роман150 |
#35
Блин народ вчера загорелся чек, пришел на форум и так и не понял что надо замкнуть чтобы чек показал ошибку, и как я понял замыкаешь садишься за руль включаешь зажигание и он мигает так? ТАК КАКИЕ контакты надо замкнуть??? Там Вроде бы всё про всех ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Nicom |
#36
вот в этой то схеме ни фига и не пойму |
Роман150 |
#37
вот в этой то схеме ни фига и не пойму Там в посте №7 всё ясно и понятно. (У меня кореец 97)Мож у тебя и по другому что. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Nicom |
#38
кароче код считывать не стал отключение акка все решило
Сашок 495 |
#39
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Может кто знает, как продиагностировать корейца 93 г.в. Разъемов диагностических нет, а чек горит? :32&: да можно нужно проводок под капотом замкнуть на массу и будет тебе счастье! только какой цвет не помню если надо завтра посматрю и отпишусь! -------------------- капля в море!
StAndLeo |
#40
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 16-March 11 Пользователь №: 9,264 место дислокации: Курский край ![]() |
Коллеги, подскажите, как стереть коды ошибок из памяти?
Пробовал: 1. Снятием клеммы "-" с АКБ, нажатием педали тормоза.. - не катит! 2. Замыканием клемм 1 и 4 на диагностическом разьеме (http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4_3.htm). - тоже не берёт.. Что ему еще нужно? Может есть какой то спецалгоритм или шаманский танец? |
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 12:19 AM |
