| Andsanich |
May 22 2010, 01:07 PM
#61
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва |
... как снять переднюю облицовку радиатора?? Т.е. как снять - понятно... Не понятно - как вытащить две нижние защёлки - клипсы - чтобы не сломать их??? Спасибо. отстегиваешь 4 кнопки которые крепят к решетке полоску пластика закрывающего промежуток между 2-мя радиаторами если посмотреть на решетку сверху увидешь отверстия махонькие 2 шт., вроде там хвостики пистонов, их нажимаеш - они отстегиваются (два верхних пистона). Там еще 3 точки крепления в центре один и два с нижней части решетки. к ним можно добраться длинной тонкой отверткой или электродом через верхние отверстия. вроде бы так. -------------------- |
| Mugatu |
May 22 2010, 04:05 PM
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва |
отстегиваешь 4 кнопки которые крепят к решетке полоску пластика закрывающего промежуток между 2-мя радиаторами если посмотреть на решетку сверху увидешь отверстия махонькие 2 шт., вроде там хвостики пистонов, их нажимаеш - они отстегиваются (два верхних пистона). Там еще 3 точки крепления в центре один и два с нижней части решетки. к ним можно добраться длинной тонкой отверткой или электродом через верхние отверстия. вроде бы так. Вот спасибо! Вечером сегодня буду снимать: утром съездил, заправили мне "фреона" - кондей холодит хорошо! Пока оформлял "заказ-наряд", вернулся - застал "спеца по кондеям" за странным занятием: обливал водой из 5-литровой баклажки - радиатор кондея (который спереди от радиатора системы охлаждения). Грит: "Не работает вентилятор радиатора кондея (не крутиццо), а должен". Типа: "Давление растёт! Манометр в красной зоне! Ещё чуть - и "Хиросима с Нагасаки" (мегатрагедия, понимаю...) - отдыхают!!! Кароч: я потом попробовал покрутить (отвёрткой) ЭТОТ самый вентилятор - не крутится... Почти. Еле-еле... Разберу сегодня, посмотрю, чо тама... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
| Andsanich |
May 22 2010, 04:43 PM
#63
Вот спасибо! Вечером сегодня буду снимать: утром съездил, заправили мне "фреона" - кондей холодит хорошо! Пока оформлял "заказ-наряд", вернулся - застал "спеца по кондеям" за странным занятием: обливал водой из 5-литровой баклажки - радиатор кондея (который спереди от радиатора системы охлаждения). Грит: "Не работает вентилятор радиатора кондея (не крутиццо), а должен". Типа: "Давление растёт! Манометр в красной зоне! Ещё чуть - и "Хиросима с Нагасаки" (мегатрагедия, понимаю...) - отдыхают!!! Кароч: я потом попробовал покрутить (отвёрткой) ЭТОТ самый вентилятор - не крутится... Почти. Еле-еле... Разберу сегодня, посмотрю, чо тама... Похоже - сгорели внутренности. у меня также было, еле отверткой проворачивался. -------------------- |
| Mugatu |
May 22 2010, 10:26 PM
#64
Похоже - сгорели внутренности. у меня также было, еле отверткой проворачивался. Да... Завидую я - у Вас он (моторчик) - пал смертью храбрых, честно выполнив свой долг... А мой, сцуко, просто заржавел и малодушно сгнил! Причём - сгнил коварно - только внутри, а снаружи, после того, как я его помыл - как новый прям... Видать - прежний хозяин авто - не часто включал кондей-мандей !! Кароч. думаю: Купить новый или колхозить от 8-ки... Позитив: Зато у меня теперь есть запасные - ротор и подшипник! А магнитики - можно к холодильнику прилепить!! Зы: А что это за чёрного цвета прямоугольная пластмассовая неразборная "коробочка" стоИт в разрыве провода от моторчика? Она ещё привинчена к пластмассовому корпусу - двумя винтами... Зачем она? ЗЗы: А как же кондей на "Хундай-Акценте" - работает без специального вентилятора, обдувающего радиатор кондиционера?? Спасибо. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Andsanich |
May 22 2010, 10:49 PM
#65
Да... Завидую я - у Вас он (моторчик) - пал смертью храбрых, честно выполнив свой долг... мой родной за 3800 руб. в августе 2009 г. установлен (погоды жаркой не было) отработал до января 2010 г. т.е. я в январе определил что он не работает. Купить новый или колхозить от 8-ки... сейчас наш родной новый стоит 4000 руб. или больше, а 8-шный всего 800 руб. -------------------- |
| Mugatu |
May 22 2010, 10:57 PM
#66
От 8-ки хочется поставить ещё и потому, что крыльчатка там - вроде-как более "могучая" и моторчик, думаю, помощнее. Всё-таки - это крыльчатка от "восьмёрошной" системы охлаждения двигателя...
Только вот - не хочется пилить пластмассовый корпус - в котором моторчик сидит. Ещё - сломаю чо-нить... Зы: Или, всё-таки, приделать (спасибо за фото) родную крыльчатку к 8-шному моторчику?? -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Andsanich |
May 23 2010, 02:56 AM
#67
От 8-ки хочется поставить ещё и потому, что крыльчатка там - вроде-как более "могучая" и моторчик, думаю, помощнее. Всё-таки - это крыльчатка от "восьмёрошной" системы охлаждения двигателя... Только вот - не хочется пилить пластмассовый корпус - в котором моторчик сидит. Ещё - сломаю чо-нить... Зы: Или, всё-таки, приделать (спасибо за фото) родную крыльчатку к 8-шному моторчику?? Моторчик от 8-ки встает очень легко. А вот при вкорячивании крыльчатки 8-ки в диффузор спортажа: 1 - лопасти становятся короткими (отпилил потому что) 2 - нужно менять полярность моторчика (а хорошо ли это, я не знаю) 3 - лопасти крыльчатки 8-ки выгнуты в другую сторону, зацеп воздуха происходит по неправильному (лопасть не в полном объеме работает) А вот крыльчатка спортажа заточена как надо и полярность мотора менять не надо. Если не сможешь поставить или испортишь крыльчатку спортажа, то у тебя есть крыльчатка 8-ки (она с моторчиком в куче идет) -------------------- |
| Боб-51 |
May 23 2010, 09:41 AM
#68
Да... Завидую я - у Вас он (моторчик) - пал смертью храбрых, честно выполнив свой долг... А мой, сцуко, просто заржавел и малодушно сгнил! Причём - сгнил коварно - только внутри, а снаружи, после того, как я его помыл - как новый прям... Видать - прежний хозяин авто - не часто включал кондей-мандей !! Кароч. думаю: Купить новый или колхозить от 8-ки... Позитив: Зато у меня теперь есть запасные - ротор и подшипник! А магнитики - можно к холодильнику прилепить!! Зы: А что это за чёрного цвета прямоугольная пластмассовая неразборная "коробочка" стоИт в разрыве провода от моторчика? Она ещё привинчена к пластмассовому корпусу - двумя винтами... Зачем она? ЗЗы: А как же кондей на "Хундай-Акценте" - работает без специального вентилятора, обдувающего радиатор кондиционера?? Спасибо. Такого быть не может!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Andsanich |
May 23 2010, 11:17 AM
#69
Только вот - не хочется пилить пластмассовый корпус - в котором моторчик сидит. Ещё - сломаю чо-нить... Зы: Или, всё-таки, приделать (спасибо за фото) родную крыльчатку к 8-шному моторчику?? Если сломаешь диффузор (корпус родного вентилятора кондея) - ни чего страшного, потому что новый родной вентилятор спортажа продается полностью в сборе - диффузор, крыльчатка, моторчик. А старый наш вентилятор в сборе - выкидывается. Для тех кто будет колхозить моторчик от 8-ки: - не выкидывайте моторчик родной, с него надо снять (маму или папу) вторую часть разъема и поставить на моторчик от 8-ки. Родной спортажевский разъем - влагозащещенный. Я свой моторчик выкинул - потом пожалел. Вроде правильно выразился. Если есть вопросы - задавайте. Вопрос к электрикам или к самоделкиным: Подскажите как подключать дополнительные кнопки. Нужны ли релюхи или еще чего на плюсовой (+) провод к дополнительной кнопке??? -------------------- |
| AkusherA |
May 23 2010, 12:44 PM
#70
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,917 место дислокации: Ставрополь |
Штатная крыльчатка похоже бывает двух видов, у меня не такая как на фотках и на мотор от 8-ки не одевается - диаметр пластиковой центральной части не дает ей насадиться на ось для завинчивания гайки, даже если изнутри спилить часть металлической втулки.
| Mugatu |
May 23 2010, 01:46 PM
#71
Штатная крыльчатка похоже бывает двух видов, у меня не такая как на фотках и на мотор от 8-ки не одевается - диаметр пластиковой центральной части не дает ей насадиться на ось для завинчивания гайки, даже если изнутри спилить часть металлической втулки. Действительно похоже. На зАдницу!! Кароч: посадочное отверстие в моём штатном пропеллере - пластмассовое. Металла нет. Пилить - оно конечно легче (если на вал моторчика от 8-ки делать) - а будет-ли держать?? Думаю... Зы: На фото 2 (второе) - видно крестообразное углубление - туда вставляется крестообразная металлическая шайба толщиной мм 2,5 и у неё есть скос (под шлиф на валу штатного моторчика) - она (шайба эта) - и держит пропеллер на валу (гайкой затягивается)... А будет-ли держаться "расточенный" штатный пропеллер (без крестообразной шайбы) на валу 8-шного моторчика - х.з. Думаю - что не будет... Блим. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
May 23 2010, 01:57 PM
#72
... Вопрос к электрикам или к самоделкиным: Подскажите как подключать дополнительные кнопки. Нужны ли релюхи или еще чего на плюсовой (+) провод к дополнительной кнопке??? Я так понимаю, речь идет о принудительном включении вентилятора кондея без включения самого кондея. Если так, то обязательно использовать доп. реле на ток не менее 60 А (например, для свечей накала в дизелях). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mugatu |
May 23 2010, 02:10 PM
#73
Если есть вопросы - задавайте. Во-первых - огромное спасибо за классные фото и отличные комменты к ним... Очень помогает! Ну и вопрос: А обрезанная крыльчатка (карлсон кастрированный) от 8-ки - она как дует? Или, из-за того, что лопасти её (обрезанные) работают неправильно (в другую сторону) - гонит воздух "так себе"?? Не стОит заморачиваться с обрезанием лопастей и установкой на авто 8-шной крыльчатки? Спасибо. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Andsanich |
May 23 2010, 02:25 PM
#74
Во-первых - огромное спасибо за классные фото и отличные комменты к ним... Очень помогает! Ну и вопрос: А обрезанная крыльчатка (карлсон кастрированный) от 8-ки - она как дует? Или, из-за того, что лопасти её (обрезанные) работают неправильно (в другую сторону) - гонит воздух "так себе"?? Не стОит заморачиваться с обрезанием лопастей и установкой на авто 8-шной крыльчатки? Спасибо. Я общался с Dimon по сотовому, он ставил крыльчатку (кастрированную) от 8-ки, она у него и сейчас стоит, говорит что ветер создается отличный. Только нужно поменять полярность и усе. -------------------- |
| Mugatu |
May 23 2010, 02:34 PM
#75
Я общался с Dimon по сотовому, он ставил крыльчатку (кастрированную) от 8-ки, она у него и сейчас стоит, говорит что ветер создается отличный. Только нужно поменять полярность и усе. Спасибо огромное за инфо!!! Извините за офф - без решётки радиатора ИМХО - вид получаеццо МЕГАБРУТАЛЬНЫЙ!!! -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Andsanich |
May 23 2010, 03:18 PM
#76
Я так понимаю, речь идет о принудительном включении вентилятора кондея без включения самого кондея. Если так, то обязательно использовать доп. реле на ток не менее 60 А (например, для свечей накала в дизелях). Виктор спасибо! Правильно понимаешь Но я лопух в релюхах. При покупке сигнала звукового, в коробке была релюха. На этой релюхе 4 контакта куда их подсоеденять: земля? плюс? может еще чего? а предохранитель надо? Подойдет ли эта релюха на дополнительную кнопку к принудительному включению вентилятора без включения кондея? Спасибо! А вот сама релюха: Штатная крыльчатка похоже бывает двух видов, у меня не такая как на фотках и на мотор от 8-ки не одевается - диаметр пластиковой центральной части не дает ей насадиться на ось для завинчивания гайки, даже если изнутри спилить часть металлической втулки. я металлическую (дюралевую) внутреннюю втулку штатной крыльчатки обработал натфилем до ровного отверстия и рассверлил до деаметра оси моторчика от 8-ки (до диаметра - не резьбы, а именно оси, она побольше будет) -------------------- |
| Andsanich |
May 23 2010, 03:38 PM
#77
Действительно похоже. На зАдницу!! Кароч: посадочное отверстие в моём штатном пропеллере - пластмассовое. Металла нет. Пилить - оно конечно легче (если на вал моторчика от 8-ки делать) - а будет-ли держать?? На фото 2 (второе) - видно крестообразное углубление - туда вставляется крестообразная металлическая шайба толщиной мм 2,5 и у неё есть скос (под шлиф на валу штатного моторчика) - она (шайба эта) - и держит пропеллер на валу (гайкой затягивается)... А будет-ли держаться "расточенный" штатный пропеллер (без крестообразной шайбы) на валу 8-шного моторчика - х.з. -------------------- |
| Andsanich |
May 23 2010, 05:38 PM
#78
Я так понимаю, речь идет о принудительном включении вентилятора кондея без включения самого кондея. Если так, то обязательно использовать доп. реле на ток не менее 60 А (например, для свечей накала в дизелях). Виктор спасибо! Правильно понимаешь Но я лопух в релюхах. При покупке сигнала звукового, в коробке была релюха. На этой релюхе 4 контакта куда их подсоеденять: земля? плюс? может еще чего? а предохранитель надо? Подойдет ли эта релюха на дополнительную кнопку к принудительному включению вентилятора без включения кондея? Подскажите как соеденить провода с релюхой. Спасибо! А вот сама релюха: -------------------- |
May 23 2010, 09:26 PM
#79
Виктор спасибо! Правильно понимаешь Но я лопух в релюхах. При покупке сигнала звукового, в коробке была релюха. На этой релюхе 4 контакта куда их подсоеденять: земля? плюс? может еще чего? а предохранитель надо? Подойдет ли эта релюха на дополнительную кнопку к принудительному включению вентилятора без включения кондея? Подскажите как соеденить провода с релюхой. Спасибо! А вот сама релюха: Реле имеет стандартную цоколевку и нумерацию контактов. Но, боюсь, будет слабовато по току (30 А). Для пробы и монтажа оно пойдет. В случае необходимости, не сложно будет заменить его на более мощное в тех же габаритах и той же цоколевке.
Schema.doc ( 25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 302-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mugatu |
May 23 2010, 10:04 PM
#80
Нагородил чёрт знает чего в авто - 4 усилка, процессор, вентили и прочия потребители... Для разводки "ремоута" (для включения устройств) - использовал такое реле (фото). 4 раза по 5 Ампер. Корпус реле прозрачный - видно - как и чего работает! -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 07:54 AM |
