shab niggurat |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
Купил на днях себе машинку - Калининград 2001 год. Код модели получился FMWDS6C. Но вот по экзистовским схемам я не могу понять как точно выбрать запчасти. Мне на диагностике написали
Левый верхний рычаг с шаровой Крестовина кардана Втулки поперечины шаровый рулевой тяги (х2) Совершенно не понятно что за шаровый рулевой тяги - его нет в схемах... С крестовиной тоже не понятно - как я понял нужно сначала определить какой кардан? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
shab niggurat |
я так понял, Втулки поперечины это 0K72A 28 840A? Там еще какой то FEBEST немного дешевле.
Рычаг подвески с шаровой это 0K011 34 200A? А как заказать правый или левый? Абсолютно непонятно с карданом.. его в каталоге вообще нет ![]() Шаровых рулевой тяги тоже не наблюдаю.. есть тяги рулевые .. неужели их в сборе брать?0K011 32 290A -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Maklay |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж ![]() |
доброго времени...
наверняка они имели ввиду наконечник рулевой тяги... проще купить и заменить полностью тягу - надежней будет коды рулевых тяг: левая - 0K011 32 270A правая - 0K011 32 290A --- что касается крестовины, не уверен, но крестовину кардана знаю только одну... ее код 1 7572 50 60 --- верхний рычаг насколько я знаю один и не имеет отличий левый-правый Сообщение отредактировал Maklay - May 23 2010, 09:38 PM -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
shab niggurat |
А если взять аналоги? Хуже будет? FEBEST,Motor pro?
Maklay |
а этого я не знаю ...я не думаю что будет хуже...
Сообщение отредактировал Maklay - May 23 2010, 09:53 PM -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
shab niggurat |
Но последнее тогда не понятно.. 0K011 34 200A пишет Рычаг подвески верхний. Я хочу взять Car-dex. Он дешевле. Вот только вопрос Левый он или правый?!!! Мне нужен тот который со стороны водителя!!
я так понял, Втулки поперечины это 0K72A 28 840A? Там еще какой то FEBEST немного дешевле. Рычаг подвески с шаровой это 0K011 34 200A? А как заказать правый или левый? Абсолютно непонятно с карданом.. его в каталоге вообще нет ![]() Шаровых рулевой тяги тоже не наблюдаю.. есть тяги рулевые .. неужели их в сборе брать?0K011 32 290A Все правильно! Экзист иногда выбрасывает кроме оригинального производителя (KIA, Hyundai) и других производителей этой детали (если имеются). И это хорошо! Есть выбор по ценам и срокам поставки. По поводу "шаровых рулевых тяг" стоит уточнить у сервисменов. Возможно они имели ввиду "стойку стабилизатора" 0K011 34 160A (поз. 5). Верхних рычагов нет "правых" и "левых". Он один - и справа и слева. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Maklay |
Но последнее тогда не понятно.. 0K011 34 200A пишет Рычаг подвески верхний. Я хочу взять Car-dex. Он дешевле. Вот только вопрос Левый он или правый?!!! Мне нужен тот который со стороны водителя!! ну учитывая то, что в случае отличий между левым и правым на любой схеме рядом с цифрой, обозначающей деталь, пишутся как правило буквы LR, что указывает на то что детали идут левая-правая, а при их отсутствии деталь может быть установлена как на левую так и на правую сторону... -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
genek |
Купил на днях себе машинку - Калининград 2001 год. Код модели получился FMWDS6C. Но вот по экзистовским схемам я не могу понять как точно выбрать запчасти. Мне на диагностике написали Крестовина кардана Совершенно не понятно что за шаровый рулевой тяги - его нет в схемах... С крестовиной тоже не понятно - как я понял нужно сначала определить какой кардан? про кардан почитай тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3825&st=160 -------------------- FREELANDER 2
ghost |
верхний рычаг однозначно надо оригинал брать.... аналоги выброшенные деньги...
при том что разница оригинала и аналогов не так уж и велика в данном случае... -------------------- |
КАА |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
А если взять аналоги? Хуже будет? FEBEST,Motor pro? FEBEST не бери г ![]() -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
akharin |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb ![]() |
Народ, помогите тоже определиться с деталями!
Сгнили и потекли три трубки магистральные, что идут с правой стороны машины прикрученные к раме. Тормозная до задней оси, топливная от бака и обратка в бак. Я уже заколебался с артикулами, никак не могу понять, какие лучше заказывать, чтоб экзист мне их приволок быстрее и дешевле. 8( Машина сборки Калининграда, 00 год. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
DimTs |
проложи медные и забудь. Отчет есть где-то на форуме
akharin |
проложи медные и забудь. Отчет есть где-то на форуме Дак я лучше заводские проложу и забуду. Лет десять гнили эти, лет десять будет гнить замена. За это время либо падишах, либо ишак... Вот только про некоторые экзист очень неуверенно обещает хрен знает когда привезти. Явно когото убьют, чтоб снять с его машины эти трубки... Может есть более правильные артикулы, чем я нашел, вот что меня интересует. Найдены пока следующие: 0K08A45611 0K08A45111 0K08A45360 Особенно интересует взаимозаменяемость с трубками дорестайлингового Спортяги. По каталогам картинка такая-же, а вот по совместимости всеже неясно. Мало ли, сталь ведь, не гнется практически. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
shab niggurat |
Я может не понимаю чего то.. но а если в резинотехнике купить шланг бензоустойчивый подходящего диаметра, усиленный? Там какие диаметры? Просто дешевле ведь должно выйти.
akharin |
Я может не понимаю чего то.. но а если в резинотехнике купить шланг бензоустойчивый подходящего диаметра, усиленный? Там какие диаметры? Просто дешевле ведь должно выйти. Наверное, чтото не понимаем. Не зря же эта стальная трубка намертво крепится кронами к раме в куче мест, а оконечивается гибкими шлангами, идущими к бензонасосу и к фильтру. Видимо соображения долговечности подобных магистралей несовместимы с шлангами. А может и экономия - правильный шланг может и подороже оцинкованной трубки выйти. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
shab niggurat |
надо бы и самому такое затеять - безопаснее будет..
Боб-51 |
надо бы и самому такое затеять - безопаснее будет.. Что именно? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
Наверное, чтото не понимаем. Не зря же эта стальная трубка намертво крепится кронами к раме в куче мест, а оконечивается гибкими шлангами, идущими к бензонасосу и к фильтру. Видимо соображения долговечности подобных магистралей несовместимы с шлангами. А может и экономия - правильный шланг может и подороже оцинкованной трубки выйти. Стальные трубки ставятся из экономии , а куча креплений потому что сталь не терпит излом и вибрацию и поэтому же резина на концах. Медь дорогая, долговечная и надежная а машины давно проектируют лет на 10 (бизнес--его мать) -------------------- |
shab niggurat |
ну а если на медные махнуть? В магазинах ГБО их полно
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 09:56 PM |
