7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Про вентилятор кондея
Andsanich
post May 23 2010, 10:47 PM
Сообщение #81
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Цитата(Виктор @ May 23 2010, 09:26 PM) *
Реле имеет стандартную цоколевку и нумерацию контактов. Но, боюсь, будет слабовато по току (30 А). Для пробы и монтажа оно пойдет. В случае необходимости, не сложно будет заменить его на более мощное в тех же габаритах и той же цоколевке.
спасибо за разъяснение!
попробую найти релюху на 60А
а где искать цоколь для релюхи? на авторынке такая штука продается?
post May 24 2010, 10:32 AM
Сообщение #82
Цоколь искать не надо. Надо купить клеммы "мамы" (продаются везде).
Andsanich
post May 24 2010, 07:19 PM
Сообщение #83
начало есть -
Из: г.Москва
Понял. Я об этом думал (но мысля была и о цоколе) - буду брать мам.
post May 24 2010, 08:50 PM
Сообщение #84
Я бы 2-ой вариант установки кнопки исключил, с точки зрения безопасности! Возможны недоразумения с последствиями различной степени тяжести! B228.gif
Mugatu
post May 24 2010, 11:09 PM
Сообщение #85
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Уважаемые, скажите плиз: По этой ссылке:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E7303924&sr=53
Никак не пойму: Это "в сборе" - моторчик, крыльчатка и корпус ???
Т.е. купил, поставил и всё!??
Или только крыльчатка (вентилятор) ??
Спасибо!
Зы: Если за 2600 рублей можно прикупить "всё" - то и нефига (ИМХО) городить...
Хотя - подозрительно дёшево.
ЗЗы: Завтра хочу съездить в "экзист" - там поспрашиваю...
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
post May 25 2010, 09:56 AM
Сообщение #86
Спасибо!
Посмотрел, по моему, вентилятор в сборе!
post May 25 2010, 10:06 AM
Сообщение #87
Спасибо!
Конечно в сборе!
Как отдельный узел с одним разъемом.
Mugatu
post May 25 2010, 02:57 PM
Сообщение #88
Из: Морква
Цитата(Виктор @ May 25 2010, 10:06 AM) *
Конечно в сборе!
Эх...
"Эхист" снял заказ и отписал, мол - "отказ клиента".
Т.е. нет за такие деньги...
Так что, халявы не будет.
Зы: Надо в Америку ехать: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Kia-Sportag...2-/270576323732
dvin-ps
post May 25 2010, 04:07 PM
Сообщение #89
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(Mugatu @ May 25 2010, 10:57 AM) *
Эх...
просто теперь чуть дороже 2 734,71р.
а вот ещё Onnuri OKCF-003 Вентилятор кондиционера в сборе 1 566,78р.
NT NBB-A032 Вентилятор кондиционера 1 616,72р.
Mugatu
post May 27 2010, 08:41 PM
Сообщение #90
Из: Морква
Кароч: только что съездил в "экзист" - оплатил заказ.
2606 рублей.
Странная фигня - с горя, будучи не совсем трезвым, вчерась - сделал точно такой же заказ, как и в прошлый раз. И, вуаля, пригласили оплатить заказ!! blink.gif Смоталсо, оплатил...
Обещают в понедельник привезти.
Если "дело выгорит" - сообщу.
ИМХО - за 2606 рублей - намана так...
Вот: DMi0219318 Kia 0K015 61 710K Вентилятор системы охлаждения 1 2606,34 2606,34 --- 27.05 Получено в заказ
Зы: А ролик-то - прикольный! http://www.youtube.com/watch?v=rraqud3llDY&feature=related
Mugatu
post May 29 2010, 04:07 PM
Сообщение #91
Из: Морква
Однако, купил!
Всё получилось - прикрутил и всё заработало.
Привезли через день...
Зы: А всё-таки - что это за чёрная прямоугольная фигня (на первой фотке видно) - прикручена к диффузору вентилятора двумя винтами?? dumai.gif
ЗЗы: Если кому надо - там есть ещё... smile.gif
kostic8615
post Jul 10 2010, 11:18 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
ох начитался тут всего... со мной тоже самое моторчик отказался крутиться.. ну думаю посмотрю.. сука не крутится и греется разобрал а он ржавый внутри(( предыдущий хозяин без кондюка вообще не ездил.. но факт на лицо. тоже решил от 8ки поставить. но есть маленькое но... у меня крыльчатка не такая какие были расмотренны тут.))) там прямоугольное отверстие но думаю это над смотреть по месту уже.) как поставлю отпишусь.
Butafor
post Jul 11 2010, 01:15 AM
Сообщение #93
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа не смог в экзисте найти сам корпус вентилятора кондиционера, после аварии моторчик работает,а вот весь корпус в хлам!! Помогите!!! smile.gif
post Jul 11 2010, 08:42 AM
Сообщение #94
По идее. д.б. датчик температуры, для отключения вентилятора при низких температурах воздуха
Andsanich
post Jul 11 2010, 10:32 PM
Сообщение #95
начало есть -
Из: г.Москва
Посмотри, поспрашивай - кто купил новый вентилятор - он продается с корпусом, значит старый выкидывается с корпусом, спроси клубней.
вот пару сообщений назад Mugatu сообщает что купил новый вент кондишена - спроси у Mugatu, может он еще старый не выкинул.
Вячеслав
post Oct 5 2010, 09:29 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 5,626
У меня вообще этого вентиля нет,когда брал машину-не обратил внимания. Теперь вот забрал сам вентилятор у Киавода(он себе Вазовский поставил),нужен корпус. Есть у кого?
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url]</span>
Алексей 380
post Jan 12 2011, 11:13 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 5,744
Вентилятор от ВАЗ 21214. Для установки нужен один вентилятор с двойной рамкой под вентилятор. Лишнее обрезается "по месту". Также "по месту" изготовил доп. крепежную пластину, немного подрезал стойку крепления замка капота.
Вентилятор подключен к Силычу. Работает около 2-х лет(точно не помню) При работе от Силыча практически бесшумен.
+79312О51837
post Jan 12 2011, 11:59 PM
Сообщение #98
Вентилятор подключен к Силычу. Работает около 2-х лет(точно не помню) При работе от Силыча пркактически бесшумен.
А зачем, в чем смысл подключать вентилятор кондиционера через СилычЪ! Он должен управляться кондиционером!
Даже не знаю, есть ли смысл спрашивать какой датчик температуры подключался к Силычу... dumai.gif
Алексей 380
post Jan 13 2011, 12:32 AM
Сообщение #99
Вентилятор от нивы намного мощней родного, в Силыче есть функция включения вентилятора при поступлении сигнала от кондиционера на 1/3
В итоге имеем рабочий вентилятор кондиционера + вспомогательный вентилятор охлаждения двигателя под управлением Силыча. Температуру включения задал от 89 гр. по борт. компу.
На какой датчик подключал не помню, если нужно - посмотрю
+79312О51837
post Jan 13 2011, 12:48 AM
Сообщение #100
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 03:54 PM
