дмитрий51 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
![]() ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Panzer38 |
![]() ![]() ![]() ТАК уже делали. И информация на форуме была... Вот как было у Странника: ![]() "Израильский" вариант: ![]() ![]() Кстати, цилиндрические пружзины стоят! ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
дмитрий51 |
Panzer38 |
![]() ![]() Известно как - увеличится валкость в поворотах. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
дмитрий51 |
Известно как - увеличится валкость в поворотах. но наверняка не критично -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
609 |
1. верх к усилителю кузова над мостом-низ приварить к мосту. Не вздумай ничего варить к кузову. Только к раме!!!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
himikaliya |
Не в тему, но в рифму - а кто-нить задний стабилизатор на гранде снимал?
На сколько при этом увеличивается артикуляция? -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Panzer38 |
Не в тему, но в рифму - а кто-нить задний стабилизатор на гранде снимал? На сколько при этом увеличивается артикуляция? Ни на миллиметр не увеличивается. Т.к. артикуляция ограничена ходом амортизаторов. А вот крен в повороте при снятии стабилизатора должен увеличиться. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
дмитрий51 |
Не вздумай ничего варить к кузову. Только к раме!!!!! ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
ghost |
![]() ![]() ну можно к раме поперёк приварить швелер какойнить типа шестерки вот и верхняя опора... -------------------- |
дмитрий51 |
ну можно к раме поперёк приварить швелер какойнить типа шестерки вот и верхняя опора... примерно так и хоцца,тока этот швеллер или труба оч мудреный будет...хотя.. ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
дмитрий51 |
ТАК уже делали. И информация на форуме была... Вот как было у Странника: ![]() "Израильский" вариант: ![]() ![]() Кстати, цилиндрические пружзины стоят! ![]() посидел...подумал...в этом варианте верха амортов слишком близко друг к другу! для гражданской эксплуатации нуна как минимум колхозить стабилизатор!...или разводить верха аморов... ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Panzer38 |
посидел...подумал...в этом варианте верха амортов слишком близко друг к другу! для гражданской эксплуатации нуна как минимум колхозить стабилизатор!...или разводить верха аморов... ![]() ![]() На самом деле, точно такая же конструкция была на Москвиче-2140 - амортизаторы так же "домиком" стояли. И к кузову крепились так-же в центре, рядом. Единственное, у Москвича - рессорная подвеска заднего моста. А на Гранде уже есть задний стабилизатор штатно ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
himikaliya |
Ни на миллиметр не увеличивается. Т.к. артикуляция ограничена ходом амортизаторов. А вот крен в повороте при снятии стабилизатора должен увеличиться. Это если аммы стандартные, тогда да У добинсонов хода значительно больше, и при вывешивании, до конца хода отбоя еще далеко, но стаб уже вывернут до предела, вот и появилась мысля скинуть его в целях эксперимента... а что крены увеличатся, причем значительно, это мне понятно ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Panzer38 |
Это если аммы стандартные, тогда да У добинсонов хода значительно больше, ... Точно??? А в цифрах?? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
brat po razumu |
На самом деле, точно такая же конструкция была на Москвиче-2140 - амортизаторы так же "домиком" стояли. И к кузову крепились так-же в центре, рядом. Единственное, у Москвича - рессорная подвеска заднего моста. А это вам ничего не напоминает? http://automn.ru/vaz-2101/vaz-33111-10.m_i...m_id2-4153.html ![]() -------------------- |
дмитрий51 |
На самом деле, точно такая же конструкция была на Москвиче-2140 - амортизаторы так же "домиком" стояли. И к кузову крепились так-же в центре, рядом. Единственное, у Москвича - рессорная подвеска заднего моста. А на Гранде уже есть задний стабилизатор штатно ![]() конструкция ооочень древняя,да и рессоры! на копейке гораздо лутше и управляемость тож. а на спортяге думаю аморты домиком-треугольником не стоит т.к. он тяжелей+пружины! а вот вертикально или трапеция(ваз01) будет норма ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
oboroten |
конструкция ооочень древняя,да и рессоры! на копейке гораздо лутше и управляемость тож. а на спортяге думаю аморты домиком-треугольником не стоит т.к. он тяжелей+пружины! а вот вертикально или трапеция(ваз01) будет норма ![]() Кто нибудь реализовал переделку аммортов задних??? -------------------- |
Димониус |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 30-April 10 Из: Москва Пользователь №: 7,821 место дислокации: Столица ![]() |
Кто нибудь реализовал переделку аммортов задних??? Да заколхозил,аммо Плаза-газ от УАЗа Фото позже...... очень доволен ![]() ![]() -------------------- Рыбалкой болен, не лечусь и не буду
Димониус |
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 11:56 AM |
