ПростоЖ |
#261
Сегодня поменял коренной сальник (который потек после ремонта двига) после замены получил не ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() он опять течет как и тек( тек именно сальник) не знаю что думать и в чем причина ![]() ![]() ![]() ![]() заднюю крышку сажал на герметик как и было, не перетягивал дефектов на крышке нет А выработка на валу есть? Большая? Пружину сальника не укорачивал? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten |
#262
Вопрос к вам гуру дизеля))) Хотел узнать в чем заключается диагностика дизельного двигателя? Так же как и бензин?(подключают провода к мозгам и смотрят параметры по компу работы двигателя)?? Если можно подробней и на что нужно обратить внимание, что бы сервисмэны не нае
sasha123 |
#263
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Вопрос к вам гуру дизеля))) Хотел узнать в чем заключается диагностика дизельного двигателя? Так же как и бензин?(подключают провода к мозгам и смотрят параметры по компу работы двигателя)?? Если можно подробней и на что нужно обратить внимание, что бы сервисмэны не нае ![]() Проверка компрессии, работа ТНВД, работа турбины Вопрос к вам гуру дизеля))) Хотел узнать в чем заключается диагностика дизельного двигателя? Так же как и бензин?(подключают провода к мозгам и смотрят параметры по компу работы двигателя)?? Если можно подробней и на что нужно обратить внимание, что бы сервисмэны не нае ![]() Проверка компрессии, работа ТНВД, работа турбины -------------------- |
VGB |
#264
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
Вопрос к вам гуру дизеля))) Хотел узнать в чем заключается диагностика дизельного двигателя? В обязательном порядке начинаем с проверки компрессии. Иначе, как сам говоришь: ...сервисмэны не нае ![]() разведут на деньги, поменяют всё, что надо и не надо, а закончат компрессией. Что бы этого не произошло, НАЧИНАТЬ надо с КОМПРЕССИИ! |
Artful |
#265
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
А выработка на валу есть? Большая? Пружину сальника не укорачивал? Выработка минемальная. на первом нет на втором да(сальнике). Течет только когда проедешь километров десять. самое интересное что течет так же как и в первый раз (интенсивность) ![]() -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
Dimon01 |
#266
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
Artful |
#267
Сапун чистый,после разборки промывал абсолютно все.
Заказал заднюю крышку с запрессованным сальником и комплектом новых болтов. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ПростоЖ |
#268
Выработка минемальная. на первом нет на втором да(сальнике). Течет только когда проедешь километров десять. самое интересное что течет так же как и в первый раз (интенсивность) ![]() Мерить количество картерных газов, если в норме, то мерить посадочное место на валу под сальник, если выработка, то подбирать сальник или поджимать существующий(вал конечно можно обработать но это хлопотно) ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Dimon01 |
#269
kesha |
#270
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское ![]() |
Вопрос к вам гуру дизеля))) Хотел узнать в чем заключается диагностика дизельного двигателя? Так же как и бензин?(подключают провода к мозгам и смотрят параметры по компу работы двигателя)?? Если можно подробней и на что нужно обратить внимание, что бы сервисмэны не нае ![]() Начать действительно можно с компрессии. Но проверка компрессии может ничего и не дать. А хорошие её показатели могут свидетельствовать о закоксованности и/или лаковых отложениях на стенках цилиндров. Или, если ЦПГ изношена и присутствует повышенный расход масла, то компрессия тоже будет хорошая, т.к. масло, проникающее в камеру сгорания хорошо уплотняет зазоры между изношенными деталями. Если неправильно установлены метки ГРМ, то значения компрессии также будут отличаться и т.д и т.п. -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
VGB |
#271
Начать действительно можно с компрессии. Но проверка компрессии может ничего и не дать. А хорошие её показатели могут свидетельствовать о закоксованности и/или лаковых отложениях на стенках цилиндров. Или, если ЦПГ изношена и присутствует повышенный расход масла, то компрессия тоже будет хорошая, т.к. масло, проникающее в камеру сгорания хорошо уплотняет зазоры между изношенными деталями. Если неправильно установлены метки ГРМ, то значения компрессии также будут отличаться и т.д и т.п. Позвольте, коллега, не согласиться. Во-первых. Проверка компрессии даёт инфомацию о состоянии ЦПГ. Без нёё - Вы слепы. Если на Ваше счастье компрессия - в норме, а двигатель колбасит, ищите смело неисправную форсунку или нагнетательный клапан ТНВД по известной методике. Иначе Вы поменяете всё, что можно, а в итоге окажется, что в этом цилиндре нет компрессии. Искать нужно с начала! Во-вторых. Лаковых отложений, как и углеродистых (кокса), на стенках цилиндров не бывает. Вся эта грязь соскабливается кольцами и является причиной их залегания (закоксовывания). А это и есть одна из причин снижения компрессии. Вторая причина - изношенность ЦПГ. Третья причина - неплотность в клапанах. Чтобы отделить вторую причину от третьей, в цилиндр заливают СВЕРХУ 50(!) гр. масла и компрессия восстанавливается, если клапана в норме. Но не надо это путать с рабочим режимом и расходом масла "на угар". В рабочем режиме масло разбрызгивается СНИЗУ, в меньшем колличестве и сдувается со стенок цилиндра на раз. Дальше ввиде маслянного тумана из картера через сапун - в цилиндры. Там частично сгорает, а частично уходит в трубу ввиде голубого дыма. И "вылечить" снижение компрессии не может. В-третьих. Не думаю, что наши форумчане выставляют ГРМ в слепую. Ну, собьются на один зуб. При этом фазы газораспределения изменятся во всех цилиндрах одновременно, как и компрессия. Это приведёт к некоторой потере мощности, но дизель всё равно должен работать ровненько. А когда мотор урчит, как кошка на руках, кому придёт в голову искать в нём неисправности? |
kesha |
#272
Позвольте, коллега, не согласиться. Во-первых. Проверка компрессии даёт инфомацию о состоянии ЦПГ. Без нёё - Вы слепы. Если на Ваше счастье компрессия - в норме, а двигатель колбасит, ищите смело неисправную форсунку или нагнетательный клапан ТНВД по известной методике. Иначе Вы поменяете всё, что можно, а в итоге окажется, что в этом цилиндре нет компрессии. Искать нужно с начала! Во-вторых. Лаковых отложений, как и углеродистых (кокса), на стенках цилиндров не бывает. Вся эта грязь соскабливается кольцами и является причиной их залегания (закоксовывания). А это и есть одна из причин снижения компрессии. Вторая причина - изношенность ЦПГ. Третья причина - неплотность в клапанах. Чтобы отделить вторую причину от третьей, в цилиндр заливают СВЕРХУ 50(!) гр. масла и компрессия восстанавливается, если клапана в норме. Но не надо это путать с рабочим режимом и расходом масла "на угар". В рабочем режиме масло разбрызгивается СНИЗУ, в меньшем колличестве и сдувается со стенок цилиндра на раз. Дальше ввиде маслянного тумана из картера через сапун - в цилиндры. Там частично сгорает, а частично уходит в трубу ввиде голубого дыма. И "вылечить" снижение компрессии не может. В-третьих. Не думаю, что наши форумчане выставляют ГРМ в слепую. Ну, собьются на один зуб. При этом фазы газораспределения изменятся во всех цилиндрах одновременно, как и компрессия. Это приведёт к некоторой потере мощности, но дизель всё равно должен работать ровненько. А когда мотор урчит, как кошка на руках, кому придёт в голову искать в нём неисправности? Я просто выразил своё непрофессиональное мнение. Имел в виду, что хорошие показатели компрессии могут быть и при изношенных (залегших), например, компрессионных кольцах или при выработке в цилиндре. Поэтому хорошая компрессия и не говорит о хорошем состоянии ЦПГ. А так, конечно, начинать надо с замера компрессии (сразу может стать всё ясно). -------------------- Дизельный Grand
GarikI |
#273
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 21-May 10 Пользователь №: 7,911 место дислокации: Десногорск ![]() |
Умер двигатель 2,2 дизель тип НW, есть ли аналог и где можно заказать. Спортаж 93 года.
Сообщение отредактировал GarikI - May 27 2010, 10:39 AM |
VGB |
#274
Я просто выразил своё непрофессиональное мнение. Так и я не профессионал, а только учусь. Даже грешу тем, что хочется выглядеть умнее, чем на самом деле. ![]() ![]() Умер двигатель 2,2 дизель тип НW, есть ли аналог и где можно заказать. Спортаж 93 года. Что в порошёк рассыпался? И перебрать нельзя? Чё сразу другой заказывать то? |
GarikI |
#275
Что в порошёк рассыпался? И перебрать нельзя? Чё сразу другой заказывать то? [/quote] Блок треснул в 2х местах |
ПростоЖ |
#276
Умер двигатель 2,2 дизель тип НW, есть ли аналог и где можно заказать. Спортаж 93 года. Аналог двигатель R2 устанавливался на Роксту, кстати собиралась в Кале, а заказывать ![]() PS И что значит "умер", капиталке не подлежит? Как вариант заменить блок, все дешевле -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
GarikI |
#277
PS И что значит "умер", капиталке не подлежит? Как вариант заменить блок, все дешевле [/quote] А блок R2 такой же в смысле навесное подойдёт. |
Dimon01 |
#278
[quote
А блок R2 такой же в смысле навесное подойдёт. [/quote] Есть такая книга "MAZDA двигатели R2, RF(MZR-CD), WL, WL-T". Она есть в электронном виде. А насчет блока, думаю, что не получится(блоки разные) Если пробовать, то весь мотор другой ставить... |
Artful |
#279
Пришла задняя крышка с запрессованным сальником. сняли коробку, маховик. сальник сухой.
Явных потеков не видно(но масло течет) осталась прокладка поддона, буду снимать и менять прокладку. самое обидное что место течи не видно. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Санёк петров |
#280
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 20-June 10 Пользователь №: 8,030 место дислокации: Тосно ![]() |
Цитата Пришла задняя крышка с запрессованным сальником. сняли коробку, маховик. сальник сухой. Явных потеков не видно(но масло течет) осталась прокладка поддона, буду снимать и менять прокладку. самое обидное что место течи не видно. Привет всем,кто подскажет почему 2,0тд холостые обороты прыгают до 2000 мин сами посебе. Сообщение отредактировал Санёк петров - Jul 6 2010, 04:25 PM |
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 02:58 AM |
