Боб-51 |
#241
А чем муфты смазывать нада? Пальцем в средстве защиты, типа перчатка резиновая. ![]() Так все производители этой химии рекомендуют. А в книжке про спортаж вообще раком ![]() Это у них любимая поза! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Michael Shebanov |
#242
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 2-December 09 Пользователь №: 6,978 место дислокации: Волочек ![]() |
Наконец поставил ручные муфты, проблема решена. Теперь ощущение, что под капотом половина деталей (вак система) лишние
Grey |
#243
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
Наконец поставил ручные муфты, проблема решена. Теперь ощущение, что под капотом половина деталей (вак система) лишние ![]() сними разъем с вакуумного клапана. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
Чих-Пых |
#244
сними разъем с вакуумного клапана. А лучше сними сам клапан, заглуши трубки, а на освободившеся место воткни что нить полезное =) -------------------- |
tehnik |
#245
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл ![]() |
Я тока разъем снял,пусть клапан стоит может следующий владелец захочет вакуум восстановить,не всем ручки-то нравятся.А похоже из Тверской я теперь не один?
genek |
#246
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Я тока разъем снял,пусть клапан стоит может следующий владелец захочет вакуум восстановить,не всем ручки-то нравятся.А похоже из Тверской я теперь не один? ![]() Я думаю, что следующий хозяин,когда узнает про ненадежность вакуумных муфт наврятли захочет на них перейти. -------------------- FREELANDER 2
Ленивец |
#247
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb ![]() |
Читал все темы о муфтах и удивлялся ,как могут "бряцать"муфты. В январе поставил "ручки" AVM.Месяц назад на нехорошей дороге услышал бряконье слева в переди,с перепугу купил пружинки передних колодок но они оказались на месте.Сегодня опять все повторилось.Неужели так могут "бряцать" муфты и что с ними в таком случае делать? КТО В КУРСЕ?
sav_12st |
#248
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,859 место дислокации: Вологда ![]() |
Читал все темы о муфтах и удивлялся ,как могут "бряцать"муфты. В январе поставил "ручки" AVM.Месяц назад на нехорошей дороге услышал бряконье слева в переди,с перепугу купил пружинки передних колодок но они оказались на месте.Сегодня опять все повторилось.Неужели так могут "бряцать" муфты и что с ними в таком случае делать? КТО В КУРСЕ? ![]() У меня бряцали суппорта. Диагностика - на мелких ямках открываем окно - слушаем - притормаживаем- если бряканье пропало - суппорта!!. Заменить направляющие. |
Ленивец |
#249
У меня бряцали суппорта. Диагностика - на мелких ямках открываем окно - слушаем - притормаживаем- если бряканье пропало - суппорта!!. Заменить направляющие. Cпасибо за подсказку,перед этим меняли передние колодки и был головняк с откручиванием направляющих и грели и стучали в итоге разработали,окозались внутри прихваченными,почистили и поставили на место.Может и они бряцают. |
Michael Shebanov |
#250
Я тока разъем снял,пусть клапан стоит может следующий владелец захочет вакуум восстановить,не всем ручки-то нравятся.А похоже из Тверской я теперь не один? ![]() У нас в городе я видел еще 4 sportage, двух хозяев знаю наглядно (толстые седые мужики), третий с номерами 666 гоняет (случайно такой номер не дают). Другими словами, поговорить и посоветоваться не с кем (вопросы иногда требуют обьяснения "на пальцах"). Буду рад знакомству,тем более, что мы соседи! |
severyanin |
#251
sav_12st |
#252
Cпасибо за подсказку,перед этим меняли передние колодки и был головняк с откручиванием направляющих и грели и стучали в итоге разработали,окозались внутри прихваченными,почистили и поставили на место.Может и они бряцают. Однозначно. У меня было также...Они, оказывается, отдельно продаются, а я с дуру чуть суппорта в сборе не купил ![]() |
Michael Shebanov |
#253
анархист |
#254
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино ![]() |
Всем привет!Дело такое:с наступлением тепла при езде с открытыми окнами при проезде неровностей стал слышать бряконье,подумал муфты ,стоят AVM.А сегодня к бряконью при проезде выбоин и неровностей на асфальте добавился вой,гул в раене переднего левого колеса.При нажатие на тормоз и дальнейшей езде гул,вой проподает,при наезде на неровность опять раздается бряконье и вой.Вой не постоянно появляется а бряконье всегда,на 100% не уверен но вроде только с лева .Вопрос могут ли гудеть муфты (мож че задевает ,подклиневает, муфтам пол года)?Или помер подшипник(оригинал прошел 9 т., милл)?Спасибо!
severyanin |
#255
alldn |
#256
Видел недавно ассинизаторскую машину с таким номером. Кто-то сказал, что на такие машины стали выдавать "круглые" номера, чтобы сильно крутые пацаны видели в каком обществе они ездят. Ну и чтобы снять ажиотаж на "круглые" номера.
609 |
#257
Всем привет!Дело такое:с наступлением тепла при езде с открытыми окнами при проезде неровностей стал слышать бряконье,подумал муфты ,стоят AVM.А сегодня к бряконью при проезде выбоин и неровностей на асфальте добавился вой,гул в раене переднего левого колеса.При нажатие на тормоз и дальнейшей езде гул,вой проподает,при наезде на неровность опять раздается бряконье и вой.Вой не постоянно появляется а бряконье всегда,на 100% не уверен но вроде только с лева .Вопрос могут ли гудеть муфты (мож че задевает ,подклиневает, муфтам пол года)?Или помер подшипник(оригинал прошел 9 т., милл)?Спасибо! Подними колесо, посмотри люфт и крутани, Если подшипник - гул вылезет. Если нет - ездить и не парится. У меня тоже спереди не первый год что-то брякает и тихий гул стоит. При езде с открытыми окнами хорошо слышна резина. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ленивец |
#258
Всем привет!Дело такое:с наступлением тепла при езде с открытыми окнами при проезде неровностей стал слышать бряконье,подумал муфты ,стоят AVM.А сегодня к бряконью при проезде выбоин и неровностей на асфальте добавился вой,гул в раене переднего левого колеса.При нажатие на тормоз и дальнейшей езде гул,вой проподает,при наезде на неровность опять раздается бряконье и вой.Вой не постоянно появляется а бряконье всегда,на 100% не уверен но вроде только с лева .Вопрос могут ли гудеть муфты (мож че задевает ,подклиневает, муфтам пол года)?Или помер подшипник(оригинал прошел 9 т., милл)?Спасибо! Началось тоже и не так давно,возвращался домой поздно вечером,музыка включена, открыл окно выбросить окурок и офигел услышав слева впереди вой и визг.Остановился походил вокруг машинки,попинал левое колесо потихоньку поехал ,с набором скорости вой и визг усиливался при плавном торможении и остановке пропадал.Были куплены все передние подшипники и поменяны,левый передний был в ржачине и без смазки.Заодно менялись и передние колодки,был головняк с направляющими суппорта,но новых не было пришлось поставить разработанные старые,вот после этого и появилось бряцанье и продолжается,особенно не неровной дороге.Иногда бряцает довольно громко.Купил направляющие но думаю когда поставить и чтото сомннения гложат,с чего направляющим так бряцать.Они же не могут усохнуть,тем более что все смазано. |
Dmitry1972 |
#259
муфты AVM не забитые смазкой брякают в состоянии 4х2. Не думаю, что это можно устранить без нарушения работы муфт. Брякает деталь, которая под воздействием пружины в "выключенном" состоянии притягивается к крышке муфты. об крышку и брякает.
анархист |
#260
Привет всем!Большое спасибо тем кто откликнулся!Дело было вот в чем:все болты шестигранники на муфтах откручивались от руки,хотя сажал на закрепитель .А на левой стороне сдвинолось стопорное колечко.Поправил колечко ,все прикрутил,поездил,звуки которые возникли (окромя бряканья муфт)прекратились .Так что вроде все в норме.
Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2025 - 08:46 AM |
