Боб-51 |
#21
Там неочевидных вопросов несколько. 1) Один из последних - про троса и мост. Я картинок не понял. 2) Про полные баки и на какую высоту поднимется струя воды. Учитывать ли сопротивление воды? Если да, то до крыши бака не добьет. Плюс когда вода потекла, уровень упал - соответственно упало давление, то есть все равно будет ниже крыши бака. Если рассматривать движение сферического коня в вакууме... короче тут я совсем тупанул ![]() +100 ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#22
![]() ![]() Там в двух схемах трос ничего не держит. стойка посередине моста вверх и два троса к краям - тут тросы только нагружают мост, а не поддерживают, еще одна картинка примерно аналогичная, а вот картинка, где стойка стоит под мост и тросы снизу идут у краям - это как раз усиление моста. Подобные конструкции часто встречаются, не всегда с тросом, чаще используются конструкционные детали, но суть остается та же самая. Натягивая тросы таким образом можно усилить мост. А на второй картинке изображен подвесной мост, по такому принципу америкосы подвесили мост через пролив. Да, вопрос ближе к чистой теории. Думаю суть его была в том, сможет ли струя бить выше уровня воды или ниже. Я поставил, что до уровня воды. Наверное потери и прочее здесь не нужно учитывать. Почему??? Струи нарисованы расширяющияся, значит учитывается гравитация... и т. п. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Ego |
#23
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 15-February 10 Пользователь №: 7,447 место дислокации: Kiev ![]() |
Правильные ответы: 58 / 70 (82.9%)
609 |
#24
![]() ![]() А на второй картинке изображен подвесной мост, по такому принципу америкосы подвесили мост через пролив. Я первой и последней просто не понял (где троса а где что), посему ткнул во вторую ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
дмитрий51 |
#25
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
думал (пытался) быстро
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
alldn |
#26
Я первой и последней просто не понял (где троса а где что), посему ткнул во вторую ![]() В принципе ты прав, рисунков там много неудачных. Уже после того, как я написал ответ о тросах, я подумал, а с чего я взял, что тросы - это те диагональные линии? Они ничем не обозначены. Может в первой картинке диагональные опоры и сверху посередине их вниз идет трос? Тогда 1. По шестеренкам у меня были претензии к рисункам. В 24 шестерня С с более редким шагом. А по диаметру примерно такая же как и А. Тут уже не до вопросов, какая вращается быстрее. Вообще ничего вращаться не будет. В 64 вопросе я не сразу понял, что там еще один блок. Взял очки и еле разобрался. В 66 вопросе явно спрашивают про диаметры колес, хотя дело там не в диаметрах, а в расстояниях от центра колеса до оси шатуна. А эти расстояния там почти одинаковые. В общем рисуночки еще те... -------------------- |
DimTs |
#27
Правильные ответы: 62 / 70 (88.6%). При постоянных отвлечениях. Пора диплом учителя физики прятать поглубже...
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
severyanin |
#28
Правильные ответы: 63 / 70 (90%)
Описание: Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий Непонятки возникли с 17 вопросом, думал упустили написать равная ли толщина, уже ответив и получив результат понял что ступил ответив "одинаково". |
machet |
#29
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 24-November 08 Пользователь №: 5,756 место дислокации: Питер, Охта ![]() |
Я ошибся в 66-ом (действительно лоханулся) и в 69-ом, ибо непонятно, где трос. а где жесткие стойки.
![]() А чего все пишут, что правильные ответы не посмотреть? Нажимаете на "показать ответы", и флажки вам сами их показывают. ![]() |
Thinker |
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
А чего все пишут, что правильные ответы не посмотреть? Нажимаете на "показать ответы", и флажки вам сами их показывают. ![]() Так неинтересно ![]() P.S. У меня такой же резалт, как у Samoxa7 (95,71, 67 из 70), только с первой попытки ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
SVBUL |
#31
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 3-November 10 Из: Вологда Пользователь №: 8,653 место дислокации: Вологда ![]() |
Правильные ответы: 69 / 70 (98.6%)
Описание: Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
111v111 |
#32
может сразу на сантиметры перейдем
![]() ![]() А за ссылку спасибо, увлекает ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
709 |
#33
57/70-81,4%
очччень высокий! ![]() -------------------- |
Венед |
#34
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье ![]() |
Правильные ответы: 57 / 70 (81.4%)
Описание: Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
slitov |
#35
1 попытка, 1 глазом работал, другим выполнял )) жель ошибки не показал.
Правильные ответы: 55 / 70 (78.6%) Описание: Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
Петя |
#36
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 6-May 11 Пользователь №: 9,504 место дислокации: москва ![]() |
Да, жаль,что не показывае6т ошибки. А так результат: 46 / 70 (65.7%) Ваш уровень развития общетехнических способностей высокий
Sport94 |
#37
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 6-February 11 Из: Очаково Пользователь №: 9,086 место дислокации: Москва ![]() |
67 на 70....на работе делать нечего....
-------------------- Кореец ржавел, но не сдавался....
andrey82 |
#38
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк ![]() |
Прикольно мозг греет 65 (92.9%)
-------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Woolf |
#39
![]() любитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 29-September 10 Из: брянские леса Пользователь №: 8,475 место дислокации: брянск ![]() |
Правильные ответы: 60 / 70 (85.7%)
Описание: Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий Пройти тест еще раз не показывает ошибки ![]() ![]() ![]() спасибо за тест ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2025 - 12:06 PM |
