4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Почему включается кондишен?
post May 26 2010, 08:05 PM
Сообщение #41
Я вчера свой отключил, как здесь посоветовали. Ключ зажигания в пол. ВКЛ., регулятор температуры на холод, вентилятор на 0, потом 5 раз быстро нажал на кнопку "Рециркуляция воздуха". Лампочка на кнопке отморгала несколько раз. Выключил зажигание. Всё. Кондей включается только кнопкой по желанию водителя (сам включатся перестал). Скинул клемму АКБ - восстановилась заводская установка. Снова потыкал - опять отключил. Работает принцип !!! У меня кал, длиный, 2005, бензин, 128, 2 вала, МКПП.
post May 26 2010, 09:36 PM
Сообщение #42
спасибо за информацию, отключил ету функцию. уж больно давно ана меня раздражала...
приежаеш зимой вечером истесно обдув ного-стекло и без кондея, заглушил ушёл, а утром запускаеш с автозапуском и включается кондей... чот мне кажется кондей зимой не есть хорошо..
Batoriy
post Oct 21 2010, 09:17 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 8,562
Человек я здесь новый, но не могу не поделиться новостью. Народ Я ОТКЛЮЧИЛ КОНДЕЙ! Механически. Я тут повторяю моё же сообщение на "Автомаркет", что бы не "растекаться мысью по древу", То есть, - автоматическое включение кондиционера, когда включаешь обдув "ноги-лобовое" или "лобовое". Оказалось, что это осуществляется механически микриком, на пластину которого давит дугообразной оконцовкой рычаг, связаный с вереньером положения обдува (об этом есть в отзыве). Но я сделал так: просто перевернул этот девайс на тех же винтах, но в обратную сторону. И всё - рычаг ходит вхолостую, цепь не замыкается и я управляю кондиционером обычной кнопкой его включения/выключения.
андрей 31
post Oct 22 2010, 10:33 PM
Сообщение #44
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Oct 22 2010, 11:06 PM
Сообщение #45
долго задавался тем же вопросом,хорошо что наткнулся на эту тему.все сегодня сделал как описали и ЭВРИКА,все получилось,теперь когда заводишь постоянно включена постоянная рецеркуляция,но без кондера B162.gif
CTAC
post Oct 23 2010, 12:05 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 4,744
Работае это штука только на КАЛАх!!!! при снятие клеммы с АКБ , процес надо повторять.
ЗЫ Не забывайте ЗИМОЙ раз в неделю ненадолго включать кондей, так они живут гораздо дольше B228.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Batoriy
post Oct 23 2010, 03:33 PM
Сообщение #47
Цитата(андрей 31 @ Oct 22 2010, 10:33 PM) [sn&pb&ck]136710[/sn&pb&ck]
Завтра если успею попробую ? Если получится тебе
Ждём-с известий....
SATURN_82
post Oct 23 2010, 10:23 PM
Сообщение #48
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
а я тоже отключил эту опцию, спасибо за совет
Калининград Бензин Механика 2004 г.
Sergeigrad
post Oct 23 2010, 11:33 PM
Сообщение #49
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А если кондей пустой? И шланга ожного нет (снят). Все равно включать иногда?
У меня при этом еще и обороты повышаются. в частности при работе на газу обороты занижены, около 7-8 держутся и движок подрагивает, а при заводке и авто вкл-ии кондея повышаются до нормальных, так и не пойму хорошо это или плохо.
Волгоград.
Сергей.
Вован36
post Oct 24 2010, 07:03 AM
Сообщение #50
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Пустой не включится, муфта не сработает.
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 24 2010, 10:25 AM
Сообщение #51
Пустой кондей включать нельзя! Т.к. периодическое включение кондея (при отсутствии в нем необходимости) необходимо для перемешивания и прогона смеси - ФРЕОН + МАСЛО, по всей системе кондиционера для исключения расслоения фреона, выпадения масла в осадок, коррозии сухих поверхностей, затвердевания манжет и сальников.
андрей 31
post Oct 25 2010, 07:04 PM
Сообщение #52
ЛОДОЧНИК
Цитата(Batoriy @ Oct 23 2010, 11:33 AM) *
Ждём-с известий....
Всё получилось - вот что значит пытливый ум и оч. умелые ручки форумчан. Спасибо за совет B020.gif B020.gif B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
mukkassey
post Feb 7 2011, 06:10 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 6,153
Отключается эта функция элементарно. Сдергивается проводок управлением кондиционера с разъема преключения режимов обдува. Мы на своем сервисе всегда так делали - надежнее. И при снятии клеммы АКБ - эта функция снова не включается. Кондиционер управляется только с кнопкой А/С. Себе я тоже так сделал. Как доберусь до машины - выложу фотку разъема.
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Feb 20 2011, 02:14 PM
Сообщение #54
Вот собственно и фотки
МОЙ ГАРАЖ блин...
Дима52
post Sep 29 2011, 01:08 PM
Сообщение #55
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,390
тоже примажусь, только с такой проблемой: кондёр включается сам, едешь-едешь, вдруг бац включился. Отключаю - через некоторое время опять ))
dronson-201
post May 13 2012, 08:04 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 10,512
место дислокации: Тула
Цитата(S&TURN_82 @ Oct 23 2010, 10:23 PM) [sn&pb&ck]136815[/sn&pb&ck]
А у меня на корейце 2000 (автомат) не прошло
vic0nt
post Dec 28 2012, 06:35 PM
Сообщение #57
Из: Москва, Аэропорт
Пользователь №: 10,371
У меня на "американце" путем хитрого кнопконажимания отключить не удалось, после чего полез искать заветный зеленый проводок. smile.gif В итоге, нашел проводок желтого цвета в отдельной маленькой колодке, которую тут же и разъединил. Проблема решилась, кондей включается теперь только с кнопки. B198.gif
Коротыш-америкос 2000г
серега иванин
post Nov 13 2014, 04:50 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 11,903
место дислокации: одинцово
у меня получилось сегодня путём кнопканажатия!!!!!
теперь не парюсь что забуду отключить и будет расход завышен.
не ждите чуда....
Чудите сами!!!
post Nov 13 2014, 05:16 PM
Сообщение #59
Авт.включение кондёра можно отключать и на заведённом авто-у меня получалось B020.gif
post Nov 13 2014, 05:32 PM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 04:47 AM
