Andy005 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Собственно сабж. Кто какими средствами отмывал двигатель?
Моя новая машина досталась с заросшим маслянистой грязья мотором. Когда снимал вмершую водяную помпу, то даже там, под крышкой ГРМ всё было уделано мазутой. Тряпочкой с бензином и ацетоном частично оттёр, но в уголках не подлезть и руки по локоть грязные. Компрессора и керхера - нет. Как думаете, если развести чтонить типа фейри или купить готовую жидкость для мытья мотора и разбрыгать её из брызгалки для цветов по мотору, дать постоять и потом также брызгалкой смыть. Имеет право на жизнь такой метод, кто как считает? А грязная машина у меня ещё и потому, что нету защиты под картером двигателя, вся грязь с дороги летит на мотор и навесное. Когда покупал машину не заметил отсутствие защиты. Вроде вот такой 0K011 38 860D. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
609 |
Собственно сабж. Кто какими средствами отмывал двигатель? Моя новая машина досталась с заросшим маслянистой грязья мотором. Когда снимал вмершую водяную помпу, то даже там, под крышкой ГРМ всё было уделано мазутой. Тряпочкой с бензином и ацетоном частично оттёр, но в уголках не подлезть и руки по локоть грязные. Компрессора и керхера - нет. Как думаете, если развести чтонить типа фейри или купить готовую жидкость для мытья мотора и разбрыгать её из брызгалки для цветов по мотору, дать постоять и потом также брызгалкой смыть. Имеет право на жизнь такой метод, кто как считает? Но без керхера все равно тяжко. А грязная машина у меня ещё и потому, что нету защиты под картером двигателя, вся грязь с дороги летит на мотор и навесное. Когда покупал машину не заметил отсутствие защиты. Вроде вот такой 0K011 38 860D. Лучше сварить нормальную. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
отдал на мойке 400 рупей.. и под капотм вид как у нового авто... у них на мойках есть химия термоядерная ....
609 |
у них на мойках есть химия термоядерная .... Керосин с отдушками ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
Керосин с отдушками ![]() не не.. ет не армянская мойка была.... химия из той серии что литые диски отедает до блеска без терения тряпкам щётками и тд... -------------------- |
609 |
химия из той серии что литые диски отедает до блеска без терения тряпкам щётками и тд... Керосин ![]() Офигенно течуч. Посемо отмывает всё. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
Керосин ![]() Офигенно течуч. Посемо отмывает всё. гм... я полагаю торг здесь.. не уместен ![]() керосин маслянистый... химия нет.. посему смываитя водой не оставляя жирных пятен и разводов итд...посему разницу между мытьём керосином и химией знаю... ![]() -------------------- |
genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
На жигуле мыл пенным очистителем двигателя,покупал в автомаге. На спортаже мыл на мойке тем же самым,что и моют кузов.
-------------------- FREELANDER 2
Andy005 |
Я бы тоже отмыл свой машин на мойке, проблема в том, что она стоит с разобранным движком в гараже, иначе такую тему не поднимал бы.
rom77777rom |
На жигуле мыл пенным очистителем двигателя,покупал в автомаге. На спортаже мыл на мойке тем же самым,что и моют кузов. Смывали водой? ПРЯМОЙ ПУТЬ к окислениям в проводке и как следствие неисправности в электрике- электронике...... и к дохтору. Вэдешка,тряпка и терпение !!!! ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
самоделкин |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол ![]() |
Я свой двигатель мыл дизельным кёрхером температура 180 градусов.а раз ты в гараже вариантов не очень много.лучше всего керосин на крайний случай солярка.гора тряпок.плюс терпение.есть продоются средства для мытья двигателя.брал особо эфекта не заметил.ещё чтоб не так было нудно помогает пиво.
![]() -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Tuc |
Смывали водой? ПРЯМОЙ ПУТЬ к окислениям в проводке и как следствие неисправности в электрике- электронике...... и к дохтору. Вэдешка,тряпка и терпение !!!! ![]() еще старые зубные щетки ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Mark_KA |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Andy005 |
Мотор отмыл. Покупал бутылочку отечественной химии. Взял у жены распылитель воды для цветов из него разбрызгал химию, подождал полчаса, юлозил тряпками и щёткой, смастерил из пластиковой бутылки брызгалку и промыл. Результатом доволен. В аттаче фото до и после, правда с новой помпой.
Кстати, подскажите как правильно натянуть ремень ГРМ, какой ролик сперва одевать или дайти ссылку для соответствующей темы, я не нашёл? Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Вован36 |
Мотор отмыл. Покупал бутылочку отечественной химии. Взял у жены распылитель воды для цветов из него разбрызгал химию, подождал полчаса, юлозил тряпками и щёткой, смастерил из пластиковой бутылки брызгалку и промыл. Результатом доволен. В аттаче фото до и после, правда с новой помпой. Кстати, подскажите как правильно натянуть ремень ГРМ, какой ролик сперва одевать или дайти ссылку для соответствующей темы, я не нашёл? А что за химия была? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Andy005 |
Называется "Очиститель внешней поверхности двигателя" производитель kerry.
Фотка брызгалки в аттаче. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
kross |
Я свой двигатель мыл дизельным кёрхером температура 180 градусов.а раз ты в гараже вариантов не очень много.лучше всего керосин на крайний случай солярка.гора тряпок.плюс терпение.есть продоются средства для мытья двигателя.брал особо эфекта не заметил.ещё чтоб не так было нудно помогает пиво. ![]() Температура воды 180 градусов достигается..... короче - вода такой температуры - это пар в трубе давлением около 8 кг.см... примерно.... ![]() ![]() Промываю обычно керхером.... намочил ... запенил активного шампуня... подождал - смыл. Те места -которые не отмылись на первый раз пропшикиваю из пластиковой пшикалки ( от средства для мытья окон) - тем же разведеным шампунем и локально смываю. Итак слой за слоем.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
rom77777rom |
Температура воды 180 градусов достигается..... короче - вода такой температуры - это пар в трубе давлением около 8 кг.см... примерно.... ![]() ![]() Промываю обычно керхером.... намочил ... запенил активного шампуня... подождал - смыл. Те места -которые не отмылись на первый раз пропшикиваю из пластиковой пшикалки ( от средства для мытья окон) - тем же разведеным шампунем и локально смываю. Итак слой за слоем.... ![]() Классно - две темы рядом .В одной kross с керхером двигатель моет ![]() ![]() Не завидую диагносту,который все это разгребает. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
kross |
Классно - две темы рядом .В одной kross с керхером двигатель моет ![]() ![]() Не завидую диагносту,который все это разгребает. Никто ж после стоматолога после бор машины к хирургу не идет .. язык зашивать. Моется все очень аккуратно ... и не каждый день... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
rom77777rom |
Никто ж после стоматолога после бор машины к хирургу не идет .. язык зашивать. Моется все очень аккуратно ... и не каждый день... ![]() Ай-я-яй !!! ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2025 - 02:00 AM |
