> пара проблем, старт двигателя
shab niggurat
post May 26 2010, 08:15 PM
Пользователь №: 7,868
1. Испытываю достаточно неприятный момент, при запуске двигателя. В большинстве случаев заводится очень долго - секунды 4-5. Послу этого запускается и один раз мигает лампа аварийного давления масла. Если печка включена - чувствуется запах бензина sad.gif(, но почему то не всегда... Кто что может посоветовать? (Свечи новые, аккум новый, провода вроде в норме)
2. Когда на заправке открыл пробку бака - очень сильно зашипело из него. Как я понимаю, излишнее давление в баке... Куда смотреть? Кстати, на адсорбере у меня один шланг просто болтается, никуда не ведет.. Это нормально?
3. Может у кого было такое? Когда печка работает, слышен небольшой стрекот, очень высокий. То незаметный, то явный, со стороны пассажира переднего... Не понимаю если честно, что это может быть?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
6 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post May 26 2010, 08:27 PM
Ищи под капотом утечку бензина.
Самое распространенное - расслоение резинового шланга обратки (ищи по кобчевым словам "Запах бензина в салоне").
Из него или в него?
Давление скорее пониженное. Искать проблемы в вентиляции бака.
Из-за этого в принципе может быть затрудненная заводка.
Сними вентилятор печки (в ногах у пассажира под бардачком, 3 винта) и вытряхни оттуда гербарий. Будет хорошо smile.gif
shab niggurat
post May 26 2010, 08:46 PM
А можно немного поподробнее..? С чего начать то хоть?
post May 26 2010, 09:31 PM
в идеале - вин и комплектацию.
От этого сильно зависит...
post May 26 2010, 09:40 PM
у негож в подписи калл 2001 акпп
post May 26 2010, 09:53 PM
Вентиляция в горловину ведет? Или есть какие-то навороты?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...Id=4200A&Unit=1
Yura
post May 26 2010, 10:11 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
1. Испытываю достаточно неприятный момент, при запуске двигателя. В большинстве случаев заводится очень долго - секунды 4-5. Послу этого запускается и один раз мигает лампа аварийного давления масла. Если печка включена - чувствуется запах бензина sad.gif (, но почему то не всегда... Кто что может посоветовать? (Свечи новые, аккум новый, провода вроде в норме)
Если на адсорбере не соединен шланг, то причина запаха в салоне от этого.
Давление или разряжение в баке - виноват клапан в пробке бака.
shab niggurat
post May 26 2010, 11:55 PM
завтра сфоткаю. посмотрю
тоже сфоткаю.. так лучше
На замену? А это на зажигание может повлиять? Что вот с зажиганием то???
mike482
post May 27 2010, 12:07 PM
Пользователь №: 4,826
насколько я понимаю при сильном разряжении в баке бензонасосу нужно больше времени что бы сделать рабочее давление в системе, ну и мощщи ему просто не хватат.... и из-за этого проблемы с запуском
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
shab niggurat
post May 27 2010, 06:54 PM
тоесть менять пробку бака?
post May 27 2010, 09:24 PM
А это что за хрень? ef.gif И как может один клапан "отвечать" за два давления?
shab niggurat
post May 29 2010, 10:52 PM
Вот он шланг никуда не идущий:
вот пробка
вот горловина
По заводке: свечи новые, вв провода в норме, катушка новая, давление в рампе нормальное
Я вот не совсем понимаю.. когда ключ ставишь в 3 положение, нужно выжидать когда пройдет подготовка или сразу запускать двигатель?
post May 29 2010, 11:16 PM
Это прибамбас кондиционера - фильтр осушитель. B228.gif Шланг идет от аварийного клапана сброса высокого давления ( предположение) dumai.gif
вот пробка
Обыкновенная заглушка без клапанов. Если шипит из бака, то так и д.б.! Если шипит в бак, вот тогда надо смотреть препускные клапана отсорбера! Но они не в крышке бензобака.
post May 29 2010, 11:18 PM
со шлангом всё нормально, так и доджно быть....
а про вентиляцию в горловине надо было из подкрылка фоткать....
DJ.SERG
post May 29 2010, 11:42 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
так и есть, в пробке стоит клапан двойного действия, в связи с тем, что у себя выкинул всю эту систему вентиляции бака (паров бензина, адсорбер, сепаратор...), бак получился герметичным и чтоб решить вопрос с разрежением хотел сверлить пробку, но разобрав её и доработав пружинку клапана, вопрос решился, теперь крышка легко продувается в обе стороны, при равном давлении, клапан закрыт.
для наглядности, воспользуюсь фоткой автора Прикрепленное изображение
shab niggurat
post May 29 2010, 11:44 PM
шипит из бака.. тоесть все нормально? Что ж тогда с пуском двигателя то...
post May 29 2010, 11:48 PM
Давление на выходе топливного фильтра бы померить....
shab niggurat
post May 29 2010, 11:57 PM
Ну в рампе давление в норме. Заводится то быстро то медленно, на горячую и на холодную.. вообще без каких либо признаков внешних
post May 30 2010, 12:17 AM
Фильтр топливный давно менялся?
CTAC
post May 30 2010, 12:30 AM
Пользователь №: 4,744
Возможен подсос воздуха. Чек не горит? Проверь шланг на вакуум справа за впускным коллектором.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:34 PM
