shab niggurat |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
1. Испытываю достаточно неприятный момент, при запуске двигателя. В большинстве случаев заводится очень долго - секунды 4-5. Послу этого запускается и один раз мигает лампа аварийного давления масла. Если печка включена - чувствуется запах бензина
![]() 2. Когда на заправке открыл пробку бака - очень сильно зашипело из него. Как я понимаю, излишнее давление в баке... Куда смотреть? Кстати, на адсорбере у меня один шланг просто болтается, никуда не ведет.. Это нормально? 3. Может у кого было такое? Когда печка работает, слышен небольшой стрекот, очень высокий. То незаметный, то явный, со стороны пассажира переднего... Не понимаю если честно, что это может быть? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
609 |
1. Испытываю достаточно неприятный момент, при запуске двигателя. В большинстве случаев заводится очень долго - секунды 4-5. Послу этого запускается и один раз мигает лампа аварийного давления масла. Если печка включена - чувствуется запах бензина ![]() Самое распространенное - расслоение резинового шланга обратки (ищи по кобчевым словам "Запах бензина в салоне"). 2. Когда на заправке открыл пробку бака - очень сильно зашипело из него. Как я понимаю, излишнее давление в баке... Куда смотреть? Кстати, на адсорбере у меня один шланг просто болтается, никуда не ведет.. Это нормально? Давление скорее пониженное. Искать проблемы в вентиляции бака. Из-за этого в принципе может быть затрудненная заводка. 3. Может у кого было такое? Когда печка работает, слышен небольшой стрекот, очень высокий. То незаметный, то явный, со стороны пассажира переднего... Не понимаю если честно, что это может быть? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
shab niggurat |
Цитата Искать проблемы в вентиляции бака. Из-за этого в принципе может быть затрудненная заводка. А можно немного поподробнее..? С чего начать то хоть? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
609 |
А можно немного поподробнее..? С чего начать то хоть? Ну хотя бы с того, чтобы определить год рождения машины ![]() в идеале - вин и комплектацию. От этого сильно зависит... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
Ну хотя бы с того, чтобы определить год рождения машины ![]() в идеале - вин и комплектацию. От этого сильно зависит... у негож в подписи калл 2001 акпп -------------------- |
609 |
у негож в подписи калл 2001 акпп Ай блин не заметил ![]() Вентиляция в горловину ведет? Или есть какие-то навороты? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...Id=4200A&Unit=1 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Yura |
1. Испытываю достаточно неприятный момент, при запуске двигателя. В большинстве случаев заводится очень долго - секунды 4-5. Послу этого запускается и один раз мигает лампа аварийного давления масла. Если печка включена - чувствуется запах бензина ![]() 2. Когда на заправке открыл пробку бака - очень сильно зашипело из него. Как я понимаю, излишнее давление в баке... Куда смотреть? Кстати, на адсорбере у меня один шланг просто болтается, никуда не ведет.. Это нормально? Если на адсорбере не соединен шланг, то причина запаха в салоне от этого. Давление или разряжение в баке - виноват клапан в пробке бака. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
shab niggurat |
Цитата Вентиляция в горловину ведет? Или есть какие-то навороты? завтра сфоткаю. посмотрю Цитата Если на адсорбере не соединен шланг, то причина запаха в салоне от этого. тоже сфоткаю.. так лучше Цитата Давление или разряжение в баке - виноват клапан в пробке бака. На замену? А это на зажигание может повлиять? Что вот с зажиганием то??? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
mike482 |
завтра сфоткаю. посмотрю тоже сфоткаю.. так лучше На замену? А это на зажигание может повлиять? Что вот с зажиганием то??? насколько я понимаю при сильном разряжении в баке бензонасосу нужно больше времени что бы сделать рабочее давление в системе, ну и мощщи ему просто не хватат.... и из-за этого проблемы с запуском -------------------- Там где Opirus не пройдет,
shab niggurat |
тоесть менять пробку бака?
Боб-51 |
Если на адсорбере не соединен шланг, то причина запаха в салоне от этого. Давление или разряжение в баке - виноват клапан в пробке бака. А это что за хрень? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
shab niggurat |
Вот он шланг никуда не идущий:
![]() вот пробка ![]() вот горловина ![]() По заводке: свечи новые, вв провода в норме, катушка новая, давление в рампе нормальное Я вот не совсем понимаю.. когда ключ ставишь в 3 положение, нужно выжидать когда пройдет подготовка или сразу запускать двигатель? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Боб-51 |
Вот он шланг никуда не идущий: ![]() Это прибамбас кондиционера - фильтр осушитель. ![]() ![]() вот пробка ![]() Обыкновенная заглушка без клапанов. Если шипит из бака, то так и д.б.! Если шипит в бак, вот тогда надо смотреть препускные клапана отсорбера! Но они не в крышке бензобака. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
Вот он шланг никуда не идущий: ![]() со шлангом всё нормально, так и доджно быть.... а про вентиляцию в горловине надо было из подкрылка фоткать.... -------------------- |
DJ.SERG |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
А это что за хрень? ![]() так и есть, в пробке стоит клапан двойного действия, в связи с тем, что у себя выкинул всю эту систему вентиляции бака (паров бензина, адсорбер, сепаратор...), бак получился герметичным и чтоб решить вопрос с разрежением хотел сверлить пробку, но разобрав её и доработав пружинку клапана, вопрос решился, теперь крышка легко продувается в обе стороны, при равном давлении, клапан закрыт. для наглядности, воспользуюсь фоткой автора ![]() -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
shab niggurat |
шипит из бака.. тоесть все нормально? Что ж тогда с пуском двигателя то...
609 |
шипит из бака.. тоесть все нормально? Что ж тогда с пуском двигателя то... Давление на выходе топливного фильтра бы померить.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
shab niggurat |
Ну в рампе давление в норме. Заводится то быстро то медленно, на горячую и на холодную.. вообще без каких либо признаков внешних
609 |
Ну в рампе давление в норме. Заводится то быстро то медленно, на горячую и на холодную.. вообще без каких либо признаков внешних Фильтр топливный давно менялся? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
CTAC |
Возможен подсос воздуха. Чек не горит? Проверь шланг на вакуум справа за впускным коллектором.
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 07:27 AM |
