11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Как поменять подшипник задней полуоси
dvin-ps
post Jun 22 2008, 12:50 PM
Сообщение #41
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(kross @ Jun 21 2008, 08:16 PM) *
МихаилТ прав .
Подшипник не конусный.
Все как на классических жигулях.
Но запорное кольцо снимать лучше на горячую. Можно просто кольцо сбить в оправке - но это не вариант если авто осталять себе. smile.gif
машина рестайлинг.поэтому подш.поджимается гайкой!в тех.части читал! а по поводу конусный или нет то если взглянуть на подш. без наружной обоймы то видно сепаратор который имеет коническую форму! вот задумался а как правильно его ста вить в какую сторону ? или как? что то я плохо соображаю sorry.gif толь ко что закон чили прздновать победу сборной h3GOODg.GIF h5gIT.GIF h695g.GIF hM25g.GIF h325g.gif tanec.gif eb.gif
post Jun 22 2008, 06:51 PM
Сообщение #42
так это....ежели он у тебя новый ТО он ОДНО целое.....внутренняя обойма-внешняя обойма-и шарики между........
dvin-ps
post Jun 22 2008, 07:33 PM
Сообщение #43
Из: Россия
ну в опчим да! тока не шарики а ролики! и както раз одевая подш.на полуось внеш няя обойма вылетела сразу после после первого удара по оправке sad.gifи это уже не единое целое! и всё таки на какую сторону должен быть конус?
post Jun 22 2008, 08:25 PM
Сообщение #44
"конусом" к диффу.
dvin-ps
post Jun 22 2008, 08:36 PM
Сообщение #45
Из: Россия
Цитата(МихаилТ @ Jun 22 2008, 04:25 PM) *
"конусом" к диффу.
samoxa7
post Jun 23 2008, 03:27 PM
Сообщение #46
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(МихаилТ @ Jun 22 2008, 08:25 PM) *
"конусом" к диффу.
Цитата(kross @ Jun 22 2008, 12:16 AM) *
МихаилТ прав .
ep.gif Шо,опять!!??? ep.gif Фсе как в мультике про жил был пес? ep.gif ep.gif Подшибник КОНУСНЫЙ РОЛИКОВЫЙ!У меня во всяком случае! B162.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jun 23 2008, 08:35 PM
Сообщение #47
без наружной обоймы :B228
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=92&Itemid=25:
post Jun 24 2008, 03:30 PM
Сообщение #48
Миш.!!!
Коды будем учить мат. часть???? ( вместе biggrin.gif ep.gif )http://sportage-club.com/images/stories/poluos/P5230325.JPG
А ежели его менять то кака разница - роликовый или шариковый. Я был уверен что шарики колесами крутим biggrin.gif
А ежели он конусный роликовый - так его по идее регулировать надоть и после замены через некоторое время подтягивать - как ступичные ? dumai.gif
samoxa7
post Jun 25 2008, 12:41 PM
Сообщение #49
Цитата(kross @ Jun 24 2008, 03:30 PM) *
Миш.!!!
biggrin.gif Конусный роликовый-АДНАЗНАЧНО,а вот насчет регулирофки-это интересно!!Тока никак!! 32a.gif Я заменил оба подшибника изза осевого люфта около1мм-и что же!?Новые падшибнички,оригинал,через НЕДЕЛЮ rvu-i-mech.gif (!!!!)ведут себя так же! fa.gif Ну тока люфтец вроде паменьче. B093.gif B093.gif
32a.gif Я канешна дико извиняюсь,могет в чем и неправ blink.gif -но на фотке ниче не разглядел!! ef.gif И чего там без наружной обоймы? dumai.gif
kostetik
post Jun 25 2008, 12:59 PM
Сообщение #50
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
да это просто шайба стопорная лепестковая в смазке, а выглядит словно шарики от подшибника.))))))
post Jun 25 2008, 09:23 PM
Сообщение #51
Миш.!!!
анархист
post Dec 19 2009, 11:15 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Всем привет!Люди подскажите:дебилы в автосервесе при замене подшипника изуродовали полуось,сорвали резьбу на полуоси.Стопорная гайка крутится вокруг полуоси но не откручивается.Короче посадили на сварку гайку,новая полуось будет дней через 10.Скажите кто знает стремно так ездить или дней 10 можно?
genek
post May 27 2010, 11:05 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 6,094
Рассказывай,ездил так или ждал полуось?
FREELANDER 2
post May 28 2010, 01:28 AM
Сообщение #54
тамж на полуосях резьбы разные... на одной полуоси правая резьба, а на другой левая.... wink.gif
анархист
post May 28 2010, 01:16 PM
Сообщение #55
Ездил .
Видимо не все "авто-механники" это знают.
Егоррр
post Jun 9 2010, 05:37 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
Когда готовился к техосмотру, снял барабан тормозной, а он полный масла, сальники надо менять... Заказал весь комплект. Был выбор менять в сервисе за 1000р или съездить к корешу на завод и поменять там нахаляву... Ну конечно выбор был в пользу халявы. Полуось вынули легко. Всё поменяли быстро. В один момент возникла дисскуссия о том как стоял подшипник, (как было до этого все не обратили внимания). Проходит три недели, за которые машина активно эксплуатировалась, были поездки в деревню за 350 км по грунтовкам и ежедневные разъезды в городе. Потом я улетел к другу в Питер на несколько дней, и в один момент звонит мне жена и сообщает о том что машина сильно хрустит сзади слева... Машину сказал поставить на место и не трогать. Но услышан я не был, она поездила еще один день ссылаясь на то что хрустеть стало тише и она решила что серьёзной проблемы нет. Как только прилетел домой, я пошёл в гараж. Снял барабан и вижу, пластинку удерживающую сальник выперло наружу миллиметров на 5, причём только снизу. Оказалось перекосило наружную обойму подшипника. Выколотить его самостоятельно с помощью обратного молотка мне не удалось. Решил что надо ехать в сервис. Доехал своим ходом потихонечку. Вскрытие показало, подшипник мы поставили другой стороной.... Поэтому наружную обойму выдавило и перкосило... Так что запоминайте лучше как и что стояло.
Сообщение отредактировал Егоррр - Jun 9 2010, 05:40 PM
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Damon
post Jul 9 2010, 10:33 PM
Сообщение #57
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,118
место дислокации: Барнаул
Доброго времени суток всем!
Подскажите по задним подшипникам, плиз.
Спортаж КАЛовский 2006 года, задний левый подшипник люфтил, вчера заменили, т.к. оказалось что у старого лопнуло стопорное кольцо,
Поставили новый, сначала тоже люфтил, пришлось подложить шайбу в место куда ставится подшипник. Между гайкой и подшипником. Сначала люфта небыло, проехал 15 км, люфт снова появился. Люфт где-то 1-2мм.
Как с этим бороться? Вчера весь день голову ломали. Толи брак заводской, в корпусе моста больше сняли под выемку для подшипника, чем требуется, толи что. Неясно. Может подшипник дерьмовый? Брал неоригинал, на упаковке KDC было написано. Не опасно ли ездить с люфтом таким?
Заранее спасибо за советы!
genek
post Jul 9 2010, 10:43 PM
Сообщение #58
FREELANDER 2
Damon
post Jul 10 2010, 07:08 AM
Сообщение #59
Мимо проходил
Странно!
На правом нету, на левом есть.. и стук поэтому присутствует
руслан
post Aug 6 2010, 05:26 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(Panzer38 @ May 22 2007, 05:42 PM) *
Вообще-то, запорное кольцо ОДНОРАЗОВОЕ.
Сажать его надо внатяг. Чтобы посадить - разогревают до 300 град С. И быстро сажают на полуось. Напрессовывают с помощью подходящего длинного отрезка трубы, одевающегося на полуось. Два удара кувалдой - и кольцо на месте wink.gif
Если одевать старое, то может слететь нафик. И полуось вывалится из моста на ходу sad.gif
Старое надрезают болгаркой и сбивают.
З.Ы. проделывал однажды такое на своем Москвиче-2140 .... больше не хочу ..
хотелосьбы размеры трубы узнать чтоб подготовить заранее и еще кольцо нельзя царапать ,оно в сальник входит, как стучатьто да еще после разогрева
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 06:56 PM
