| KIAlex |
Feb 8 2006, 08:08 PM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
“Скексилась” лампочка пустого бака. Бак пустой (указатель показывает, машина при “тапка в пол” “провааливается”)...должна гореть...не горит. Сама лампа горит (при включении зажигания) значит либо датчик либо проводка. М.б. кто лазил к баку – датчик уровня топлива и видимо датчик пустого бака где расположены? Бодраться сложно?
-------------------- Техника идет!
| Striker |
Feb 9 2006, 01:48 AM
Гость |
“Скексилась” лампочка пустого бака. Бак пустой (указатель показывает, машина при “тапка в пол” “провааливается”)...должна гореть...не горит. Сама лампа горит (при включении зажигания) значит либо датчик либо проводка. М.б. кто лазил к баку – датчик уровня топлива и видимо датчик пустого бака где расположены? Бодраться сложно? Если хоть раз снимал топливный насос, до добрацца не сложно, но если не снимал..... ооо.... я вот например высверливал там винты - всен заржавело. А так, на сколько я помню, там провода и датчик все погружное всё под задним за пасажирским сидением. вот так. |
| вован |
Feb 9 2006, 12:24 PM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Если хоть раз снимал топливный насос, до добрацца не сложно, но если не снимал..... ооо.... я вот например высверливал там винты - всен заржавело. А так, на сколько я помню, там провода и датчик все погружное всё под задним за пасажирским сидением. вот так. это точно.поднимаешь заднее сидение.откидываешь коврик.подним лючок на саморезах,откручиваеш.и вот он,бак.сверху на нём тоже лючок.сначала всё почисти вокруг если есть возможность продуй компрессором чтоб говны в бак не попадали.мне повезло в том плане что лючок прикручен болтиками на7,а у некоторых на саморезы тут есть за что ухватиться.но зато гимор был в другом.топливные трубки в хлам ржавые.только тронул в руках рассыпалась.пришлось изобретать если кому будет интересно напишу.вообщем снимаешь ету байду вынимаешь из бака,там и насос,и датчик уровня топлива.но прежде чем снимать посмотри там идут провода может какой отгнил?.с трубками аккуратнее исли ржавые то лучше не лезь.(не снимай) |
| KIAlex |
Feb 17 2006, 02:11 PM
потпелело...лампочка начала работать. Мистика.
| Striker |
Feb 17 2006, 02:21 PM
Гость |
| KIAlex |
Feb 17 2006, 02:28 PM
не согласен. Вот зубила да...она новее спортяги но порою такое очебучивает...потом само проходит. Уаз тоже склонен к “плохому настроению” - но там конечно песня особая и понятно почему он себя так ведет. А на спорте если че сломалось значит действительно сломалось
| kostetik |
Feb 17 2006, 05:47 PM
Помниться когда менял бак.
при сливе бензина,тоже решил посмотреть как лампа на приборке заработает. И вот когда упали последние капли из бака в канистру...я значит за руль вкл. зажигание и сижу жду... Через минуту запаниковал,неработает...а присмотрелся заметил что стрелка указателя ещё медленно и нехотя падает и и наконец о чудо лампочка еле еле засветилась а потом загоралась всё ярче и ярче в течении еще 2-3 минут разгоралась...а потом еще на дороге убедился что работает,когда поплавок датчика уровня топлива заклинило в поднятом положении(как потом выясилось) ВОООТ -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| brigadir |
Oct 18 2007, 12:02 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 12-October 07 Пользователь №: 3,398 место дислокации: Москва |
На автомобиле Sport&ge '98 металлический бак был заменен на пластиковый , а датчик уровня топлива и топливный насос поставили от металлического бака. В результате показания уровня топлива абсолютно неверные, а насос начинает плохо засасывать топливо, когда в баке ещё остается литров 7-3. Судя по всему бензонасос и датчик отличаются от тех. что устанавливаются в металлический бензобак. Скажите на каких моделях Sport&ge установлен пластиковый бак ? Или подскажите пожалуйста каталожный номер бензонасоса и датчика уровня топлива для ПЛАСТИКОВОГО бензобака. |
| Svarog |
Oct 18 2007, 05:23 PM
На автомобиле Sport&ge '98 металлический бак был заменен на пластиковый , а датчик уровня топлива и топливный насос поставили от металлического бака. В результате показания уровня топлива абсолютно неверные, а насос начинает плохо засасывать топливо, когда в баке ещё остается литров 7-3. Судя по всему бензонасос и датчик отличаются от тех. что устанавливаются в металлический бензобак. Скажите на каких моделях Sport&ge установлен пластиковый бак ? Или подскажите пожалуйста каталожный номер бензонасоса и датчика уровня топлива для ПЛАСТИКОВОГО бензобака. Вроде на грандах пластиковый. Спроси у МихаилаТ. -------------------- |
| МихаилТ |
Oct 18 2007, 07:36 PM
Вроде на грандах пластиковый. Спроси у МихаилаТ. В выхи гляну -------------------- |
| Pinogor |
Oct 18 2007, 11:54 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
Мы с Костиком смотрели (он стучал) у меня - железный
-------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| brat po razumu |
Oct 19 2007, 09:07 PM
На автомобиле Sport&ge '98 металлический бак был заменен на пластиковый , а датчик уровня топлива и топливный насос поставили от металлического бака. В результате показания уровня топлива абсолютно неверные, а насос начинает плохо засасывать топливо, когда в баке ещё остается литров 7-3. Судя по всему бензонасос и датчик отличаются от тех. что устанавливаются в металлический бензобак. Скажите на каких моделях Sport&ge установлен пластиковый бак ? Или подскажите пожалуйста каталожный номер бензонасоса и датчика уровня топлива для ПЛАСТИКОВОГО бензобака. Grand, двиг.FE ,DOHS,1999г, кореец-по VIN-коду,бак пластиковый. http://www.kia2.ru/epc/r/EURK92099A/FMXDS66/EN/4200C/ КАТАЛОГ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. -------------------- |
| Ladolphin |
May 27 2010, 12:58 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 28-February 08 Из: Kiev Пользователь №: 4,591 место дислокации: Украина, Киев |
В выхи гляну На Грандах 100% пластиковый! А у меня после замены бензонасоса в гранде 2000 года вообще датчик топлива умер .. вот пока так и езжу ... вот собираюсь делать ... ибо достало подсчитывать ... =(((( Плохо в том, что наверно нужно снимать бензобак .. ибо там забыли что то подключить =( Может подскажите ... может и без снятия можно пофиксить проблему с датчиком топлива? |
| Боб-51 |
May 27 2010, 01:36 PM
На Грандах 100% пластиковый! А у меня после замены бензонасоса в гранде 2000 года вообще датчик топлива умер .. вот пока так и езжу ... вот собираюсь делать ... ибо достало подсчитывать ... =(((( Плохо в том, что наверно нужно снимать бензобак .. ибо там забыли что то подключить =( Может подскажите ... может и без снятия можно пофиксить проблему с датчиком топлива? Да хрен там...! У меня Гранд 2001, бак - железный!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
May 27 2010, 04:27 PM
Плохо в том, что наверно нужно снимать бензобак .. ибо там забыли что то подключить =( Это зачем снимать? Под попой правого заднего пассажира (если откинуть сидение) есть люк на четырех саморезах. Специально для доступа к насосу. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dozer grand |
May 27 2010, 04:32 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Это зачем снимать? Под попой правого заднего пассажира (если откинуть сидение) есть люк на четырех саморезах. Специально для доступа к насосу. Если речь идет о гранде, то не все так просто. Насос смещен вперед относительно лючка -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
May 27 2010, 04:44 PM
Если речь идет о гранде, то не все так просто. Насос смещен вперед относительно лючка Это мешает высверливать винты и вынимать насос. Но не мешает добраться до проводов (которые к тому же идут через этот люк) и всяких трубок. Да, неудобно, но вполне себе альтернатива снятию бака. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
May 28 2010, 07:16 AM
Это мешает высверливать винты и вынимать насос. Но не мешает добраться до проводов (которые к тому же идут через этот люк) и всяких трубок. Да, неудобно, но вполне себе альтернатива снятию бака. по порядку... 1.пракически 100% баки железные 2.практически на 100% забыли подключить "фишку" на самой насосной сборке.... -------------------- |
| Ladolphin |
May 28 2010, 02:27 PM
Да хрен там...! У меня Гранд 2001, бак - железный!!! Опа .. вот ответ еще одного грандовца .... =) Не спорю теперь, но был уверен, что у всех грандах бак пластиковый. Это мешает высверливать винты и вынимать насос. Но не мешает добраться до проводов (которые к тому же идут через этот люк) и всяких трубок. Да, неудобно, но вполне себе альтернатива снятию бака. Там 100% не добраться ... Вчера с элктриком возились .. пришли обоюдно к мнению, что нужно снимать бак =( Не хочется .... а что делать =( Если речь идет о гранде, то не все так просто. Насос смещен вперед относительно лючка Да...... подтверждаю, могу фото доказать ..... Опа .. вот ответ еще одного грандовца .... =) Не спорю теперь, но был уверен, что у всех грандах бак пластиковый. Там 100% не добраться ... Вчера с элктриком возились .. пришли обоюдно к мнению, что нужно снимать бак =( Не хочется .... а что делать =( Да...... подтверждаю, могу фото доказать ..... Кстати о грандах вопрос .... у меня гранд с верхним люком ...у всех также? |
| PavelTs |
May 28 2010, 02:31 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
Тоже Гранд, бак железный, лючек цука смещен и тоже трабл с показометром(
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 04:39 PM |
