| Некто |
Apr 13 2010, 01:19 PM
#41
Защиты много не бывает.
На Шниву карданы со шрусами вместо крестовин вроде есть - зачем, почему? |
| Александр 533 |
Apr 13 2010, 01:35 PM
#42
Спасибо за тему, завтра полезу, посмотрю, как там у моей ласточки...
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ikarik |
May 20 2010, 01:10 PM
#43
Здравствуйте добрые люди!!!!! У меня вопрос. Сальник хвостовика заднего моста такой-же как на переднем мосту? А то из заднего редуктора засопливилось не много. Вчера при снятии защиты обнаружил что в переднем хвостовике,где соединяется кардан, течь ещё больше. Вот и думаю его заменить в первую очередь,т.к сальник уже купил.
| brat po razumu |
May 20 2010, 10:38 PM
#44
Здравствуйте добрые люди!!!!! У меня вопрос. Сальник хвостовика заднего моста такой-же как на переднем мосту? А то из заднего редуктора засопливилось не много. Вчера при снятии защиты обнаружил что в переднем хвостовике,где соединяется кардан, течь ещё больше. Вот и думаю его заменить в первую очередь,т.к сальник уже купил. Сальник хвостовика редуктора переднего моста 0К01127165. Я менял год назад. -------------------- |
| Ikarik |
May 21 2010, 08:24 AM
#45
Сальник хвостовика редуктора переднего моста 0К01127165. Я менял год назад. А какие нибудь камушки подводные при этом есть? Если правильно понял, после откручивания кардана, внутри есть хитрая гайка. Открутить её не проблема, а вот закрутить! Напугали меня. Если перетянешь,не до тянешь-хана редуктору. Вот это меня пока и останавливает . -------------------- |
| Александр 533 |
May 28 2010, 09:21 PM
#46
Узел стандартный. Гайка затягивается определённым моментом, приэтом на определённую величину сжимается НОВАЯ втулка и регулируется подшипник. Старую втулку использовать нельзя (подшипник будет перетянут).
| radik |
Jul 12 2010, 11:58 AM
#47
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,691 место дислокации: н-тагил |
кардан задний на корейца 1995 года. 16 клап. механика . модификация 013 ..На экзисте три позиции 0K01825100 0K01825100A 0K01825100B кто знает ,подскажите какой мой ?.
Сообщение отредактировал radik - Jul 12 2010, 03:06 PM |
| Александр 533 |
Aug 4 2010, 09:48 PM
#48
кардан задний на корейца 1995 года. 16 клап. механика . модификация 013 ..На экзисте три позиции 0K01825100 0K01825100A 0K01825100B кто знает ,подскажите какой мой ?. Снял свой передний - оказался Белкард... Надел чахлик на шлицевое. Получилось клёво. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| nik*nik |
Jan 7 2011, 09:50 PM
#49
а гофра от чего? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| korol |
Jan 7 2011, 10:51 PM
#50
а я думаю как закисло чтобы в правельном положении -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Вован36 |
Jan 7 2011, 11:05 PM
#51
Нашел как можно люфт убрать, интересно на нашем кардане прокатит?
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=82304 -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| korol |
Jan 8 2011, 09:51 PM
#52
с круглыми флянцами передний кардан-он чей?
| МихаилТ |
Jan 8 2011, 09:58 PM
#53
| korol |
Jan 8 2011, 10:01 PM
#54
| DimTs |
Jan 12 2011, 10:34 PM
#55
белорусские карданы, которые, если верить информации завода, имеют шлицевые соединения, покрытые неким полимером и потому вообще не требующие смазки Вот. Уродское покрытие!!!! При отличном состоянии шлицевого люфт в переднем кардане такой, что угол невооруженным глазом видно. Соответсвенно вибрация. По кругу в месте соприкосновения частей кардана эта пленка стерлась. Завтра новый приезжает кардан. 9 тыс рублей -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| ghost |
Jan 12 2011, 10:37 PM
#56
Уродское покрытие!!!! При отличном состоянии шлицевого люфт в переднем кардане такой, что угол невооруженным глазом видно. Соответсвенно вибрация. По кругу в месте соприкосновения частей кардана эта пленка стерлась. Завтра новый приезжает кардан. 9 тыс рублей белкард ГАМНО!!! а карданы у корвеза дешевле -------------------- |
| DimTs |
Jan 12 2011, 10:41 PM
#57
Дешевле, но вчера по телепону сказали что нету в наличии. А ездить надо. Без передка даже из гаража не вылезу.
| DimTs |
Jan 13 2011, 09:33 PM
#58
Новый кореяка поставлен. Чехольчик не забыт.
| korol |
Jan 13 2011, 09:46 PM
#59
белкард ГАМНО!!! а карданы у корвеза дешевле наверно вопрос тупой -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| DimTs |
Jan 13 2011, 10:03 PM
#60
По тем же. Даже перед-зад соответственно разного диаметра. Рекомендую перед покупкой нового кардана, снять и посмотреть на старый. Дабы не наступить на мои грабли. Стертое покрытие будет удалено, поставлена фторопластовая трубка и кардан еще будет ходить и ходить.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 09:26 AM |
