| alexius |
May 30 2010, 07:36 PM
а у меня лампа воще никогда не загорается, даже при включении зажигания. хотя, когда снимал приборную сборку и подавал на лампочку напряжение она сволочь загоралась
| Боб-51 |
May 30 2010, 10:52 PM
Кстати о грандах вопрос .... у меня гранд с верхним люком ...у всех также? Да хрен там!!! У меня без люка! а у меня лампа воще никогда не загорается, даже при включении зажигания. хотя, когда снимал приборную сборку и подавал на лампочку напряжение она сволочь загоралась Она и не должна зажигаться. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| gendos |
May 30 2010, 11:08 PM
Цитата Она и не должна зажигаться. а у меня при включении зажигания загорается, после пуска двигателя гаснет. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Боб-51 |
May 30 2010, 11:30 PM
а у меня при включении зажигания загорается, после пуска двигателя гаснет. Блин! Надо еще раз проверить! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
May 31 2010, 01:02 PM
а у меня при включении зажигания загорается, после пуска двигателя гаснет. А какой год выпуска машины? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
May 31 2010, 01:32 PM
а у меня при включении зажигания загорается, после пуска двигателя гаснет. И у меня так же. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
May 31 2010, 02:45 PM
Блин! Надо еще раз проверить! Проверил! Не включается! Гранд, 2001, бензин, 128 л.с. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| alexius |
May 31 2010, 03:00 PM
Проверил! Не включается! Гранд, 2001, бензин, 128 л.с. и у меня гранд, тока 2002, может это каловская фича такая, типа не хрен на лампочки глазеть, стрелки хватит (кстати нелинейность показаний стрелки в зависимости от остатка зебина меня тоже удивляет) -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Боб-51 |
May 31 2010, 03:29 PM
и у меня гранд, тока 2002, может это каловская фича такая, типа не хрен на лампочки глазеть, стрелки хватит (кстати нелинейность показаний стрелки в зависимости от остатка зебина меня тоже удивляет) Это же не измерительный прибор, а индикатор! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
May 31 2010, 03:31 PM
#30
Проверил! Не включается! Гранд, 2001, бензин, 128 л.с. Давай заколхозим,чтоб включалась -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
May 31 2010, 03:39 PM
#31
Давай заколхозим,чтоб включалась Ага! И еще зуммер подключим!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
May 31 2010, 04:04 PM
#32
| gendos |
May 31 2010, 08:53 PM
#33
| Yura |
May 31 2010, 09:10 PM
#34
И все таки интересно схему подключения посмотреть.
| Боб-51 |
May 31 2010, 09:11 PM
#35
| rom77777rom |
May 31 2010, 09:33 PM
#36
И все таки интересно схему подключения посмотреть. Можно на рэлюхе сделать. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Yura |
May 31 2010, 10:00 PM
#37
И все таки интересно схему подключения посмотреть. А вообще решение вопроса - диод и будет гореть лампочка пока движок не заведен
Кол-во скачиваний: 432-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| rom77777rom |
May 31 2010, 10:05 PM
#38
Кол-во скачиваний: 432А если нет зарядки - две лампочки. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Yura |
Jun 1 2010, 12:07 PM
#39
А если нет зарядки - две лампочки. Если нет зарядки, то лучше не ехать. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| dron_moreman |
Mar 16 2011, 09:25 PM
#40
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-October 10 Пользователь №: 8,532 место дислокации: украина |
Всем привет.
Сегодня благодаря датчику безнобака и лампочки бензобака спалил бензонасос. Теперь хочу разобраться и устранить проблемму. Лампочка загорается при включении зажигания горит, после пуска гаснет. Устройство этой матни знаю ибо разбирал и собирал уже 3 раза. Стрелка датчика произвольно показывает не показывает как ей захочеться. загоревшейся лампочки бака ниразу не видел даже когда насос сгорел У кого либо есть опыт замены датчика бака???? Могет че с колхозить???? Напрягает что неизвестно скоко в баке бензина. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 06:41 AM |
