| vasek |
May 5 2010, 04:40 PM
#81
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,479 место дислокации: temirtay |
Вчера помыл двигатель, сегодня поменял житкость в ГУРе работает как часики))
| vasek |
May 20 2010, 02:15 PM
#82
и снова у меня вопрос по ГУРу, сегодня заехал в лужу (вода холодная после дождя) скорость гдето 40 км была и у меня Гур стал деревяный, пока доехал до дома (метров 300 - 350) он начал снова работать нормально, что может быть?
| Некто |
May 20 2010, 03:04 PM
#83
Может ремень ГУРа намок, и проскальзывать стал? Потом подсушился и заработал...
Ремень не провис? |
| Komsyanin |
May 30 2010, 10:47 PM
#84
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
Ребята, выручайте! Все знают что на спортиках руль вялый и обратная связь плохая, но сегодня сел за руль . . . И о боже! Точнее Зачто мне такое наказание! руль стал тугим жестким поворачивать поворачивает но с трудом и рувками не сильными но всеже . Вялости как не бывало. Масо на уровне, подтеков нет. карояе я в панике если нов Гур покупать мой бюджет этого не вынесет как и Греция.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| Боб-51 |
May 30 2010, 11:13 PM
#85
Ребята, выручайте! Все знают что на спортиках руль вялый и обратная связь плохая, но сегодня сел за руль . . . И о боже! Точнее Зачто мне такое наказание! руль стал тугим жестким поворачивать поворачивает но с трудом и рувками не сильными но всеже . Вялости как не бывало. Масо на уровне, подтеков нет. карояе я в панике если нов Гур покупать мой бюджет этого не вынесет как и Греция. Надо проверить натяжение ремня. А дальше по обстановке... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Komsyanin |
May 30 2010, 11:24 PM
#86
Надо проверить натяжение ремня. А дальше по обстановке... Хорошо, попробую подтянуть, потом отпишусь. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| contra |
May 31 2010, 07:26 AM
#87
Ребята, выручайте! Все знают что на спортиках руль вялый и обратная связь плохая, но сегодня сел за руль . . . И о боже! Точнее Зачто мне такое наказание! руль стал тугим жестким поворачивать поворачивает но с трудом и рувками не сильными но всеже . Вялости как не бывало. Масо на уровне, подтеков нет. карояе я в панике если нов Гур покупать мой бюджет этого не вынесет как и Греция. А звук какой , при вращении и при рывках? Меняется? -------------------- |
| Komsyanin |
May 31 2010, 07:38 AM
#88
А звук какой , при вращении и при рывках? Меняется? вроде подгуживает чуть чуть -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| contra |
May 31 2010, 08:17 AM
#89
вроде подгуживает чуть чуть Чуть чуть это как и раньше? Тут уже писалось -- 2 крестовины на рул. валу ВДшкой. -------------------- |
| Fil@Sportyga |
May 31 2010, 08:42 AM
#90
Тут уже писалось -- 2 крестовины на рул. валу ВДшкой. Согласен, начинать надо с них. Особенно если по грязи поездил. -------------------- |
| DJ.SERG |
May 31 2010, 10:05 AM
#91
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Хорошо, попробую подтянуть, потом отпишусь. А луче его поменять на новый, если давно этого не делали, так как старый может и не натянутся из-за своей растянутости. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| kapral |
Jan 14 2011, 11:44 PM
#92
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань |
Братцы такой вопрос. Насос ГУР шелестит-подсвистывает, типа как подшипник помирает....... Снимал все ремни, проверял. Точно он. Выход какой? Замена насоса или можно малой кровью заменой пошипника обойтись? Не нашел ответа на данный вопрос. Проблема такая же, подскажите решение знатоки????? -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
| DJ.SERG |
Jan 15 2011, 01:12 AM
#93
Не нашел ответа на данный вопрос. Проблема такая же, подскажите решение знатоки????? может ремень плохо натянут или сносился, мне помогла замена ремня. если с ремнём всё ок, попробуй сменить жидкость. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| contra |
Jan 15 2011, 02:24 AM
#94
может ремень плохо натянут или сносился, мне помогла замена ремня. если с ремнём всё ок, попробуй сменить жидкость. А жижу типа кастрола, потом присадку типа хадо, потом плюнуть и ездить как есть, а если надоест (вот бы те на волге покататся) --типа маленько разорится -------------------- |
Jan 15 2011, 01:09 PM
#95
Не нашел ответа на данный вопрос. Проблема такая же, подскажите решение знатоки????? Смени ремень и будет тебе счастье! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kapral |
Jan 15 2011, 01:50 PM
#96
Смени ремень и будет тебе счастье! Ремень новый, неделю назад поставил. На ремень не похоже писк такой, как при умирании подшипника, сначала был только при заводке в морозы, теперь постоянно и со временем все сильнее. -------------------- Александр
| Боб-51 |
Jan 15 2011, 06:17 PM
#97
Ремень новый, неделю назад поставил. На ремень не похоже писк такой, как при умирании подшипника, сначала был только при заводке в морозы, теперь постоянно и со временем все сильнее. Пшикни ВДшкой на ремень и тогда окончательно определишься что пищит. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kapral |
Jan 15 2011, 06:44 PM
#98
Пшикни ВДшкой на ремень и тогда окончательно определишься что пищит. Определюсь с чем???? Ремень то новый, и при новом и при старом ремне одинаково пищит, только теперь постоянно почти. -------------------- Александр
| contra |
Jan 15 2011, 06:51 PM
#99
пост 94, это из практики
| kapral |
Jan 15 2011, 08:48 PM
#100
пост 94, это из практики Жижу я уже планировал поменять и поменяю конечно, но как это может повлиять на подшипник, и для чего присадка хадо, вот это я не пойму - поясните????? -------------------- Александр
| Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2026 - 04:31 AM |
