28 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Топливный насос
post May 31 2010, 10:39 AM
Сообщение #181
Под руку попались бензонасосы которые по причине их (полного или предстоящего завтра ) помирания были сняты с авто и заменены новыми.....
Провел небольшой эксперимент...
Подключил манометр ... насос в банку с водой...клеммы к аккумму...
Результат - левый насос - 6 кг. Средний - 8 кг ..правый - 5.7 кг....
Крайние насосы стоя на авто уже не обеспечивали динамики позволив поездить день другой дав возможность подготовиться к замене - отстояли в среднем по пол-года.
Тот который давит 8 кг проработал чуть больше 2-х месяцев и усторил мне зимой головомойку по поиску неисправности - почти сутки в авто - благо на парковке (в салоне стоял обогреватель) раза 4 выковыривал насос из бака пока не определил что эта сволочь работает не всегда - типа в баке хочу работаю -хочу нет. В руках работал всегда .
На момент эксперимента он так и работал ..- всегда... пока не поставил его строго вертикально - насос тут же захрипел и давление свалилось до 2-кг... Внутри насоса что-то бряцает.
Крайние насосы по мере работы тоже снижали давление - пока оно не свалилось до 3-х кг и заметно теплее стала вода в банке. Дальше экспериментировать не стал.... Насосы выкинул 1111480105.gif
На днях опять была произведена замена бензуса на БОШ ep.gif (Немецкий) для 10-го таза ( благо процедура занимает 30 минут ) - ибо в деревне другими не торгуют - а в запас импортный не прикупил....как всегда.
Два других насоса промелькнувшие на авто не обсуждаются - ибо первый - с которым купил - БОШ настоящий (он и помер по настоящему)и еще один какой то тоже немецкий - в названии проскакивало слово СПОРТ... - ну не было на тот момент ничего подходящего huh.gif - тоже полгода жизни....
Во как....
Малость дополню - если при диагностике - замере давления бензуса он покажет какое то давление а авто ехать все равно не хочет - залейте полный бак бензина - и ежели авто заметно веселее побежало - то ДВА варианта - либо предыдущий бизин савсем гамно... либо ваш бензус пишет завещание ....Можно сначала залить бензин а к мастеру уже на замену насоса...
DJ.SERG
post May 31 2010, 11:05 AM
Сообщение #182
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Раз в пол года, у меня эта стандартная процедура по замене насоса от 10-ки. На днях опять его менял. Хотел поставить наружный от ГАЗЕЛИ, но сейчас бюджета не хватило(500руб. против 1800-2500руб.), перед зимой его постараюсь поставить и тогда я думаю надолго забуду про замену бензонасоса. Подозреваю что в 10-х бошах, быстро выходит из строя клапан избыточного давления и обратный клапан, правда проверить это пока не успел, надо просто заткнуть выходное отверстие сброса топлива на самом насосе и сделать замер.
post May 31 2010, 11:08 AM
Сообщение #183
На крайних насосах обратные клапана точно работали.... smile.gif Наружний от газели как-то врезать в бак надо..?
contra
post May 31 2010, 12:27 PM
Сообщение #184
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Врезать в бак его не надо, он наружний, а в бак надо вместо б\н ставить фильтр от ГАЗа , такой пластиковый стакан с наполнителем внутри типа ваты.
Yura
post May 31 2010, 12:46 PM
Сообщение #185
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Во как....
Что то я не слышал, чтобы у десяток была проблема с насосами.
Может быть причина выхода из строя насосов в чем то другом?
Да и не мудрено, что засвистел насос - от воды и новый засвистит, а снижение давления происходило от падения напряжения на аккумуляторе(на снимке аккумулятор слабый для насоса) и вода делала свое дело.
Мой новый насос отходил почти год - претензий нет.
contra
post May 31 2010, 12:58 PM
Сообщение #186
Из: УФА
[quote name='kross' date='May 31 2010, 12:39 PM' post='114590']
Это ты их перехвалил --вода поплотнее будет!!! У меня новый через 50км забастовал, с другим 50 уже проехал но думаю о газовском.
Может причина в том что нужна большая производительность при большем давлении? Или в китае? Но не сразу ведь!!! На Шнивосайте лазил так они тоже ругаются!
post May 31 2010, 01:50 PM
Сообщение #187
А ты не в банку с водой, а вбанку с бензином. И перемерь.
На воде бак как ты помнишь не тек, а на бензине - еще как. Так что состав жидкости имеет значение B228.gif
DJ.SERG
post May 31 2010, 02:01 PM
Сообщение #188
Из: Таханрог
На счет наружного, ничего в бак врезать не надо, его просто ставишь в разрыв подающего шланга и перед ним ставишь обычный пластиковый бензофильтр от ТАЗика, а в баке просто удлиняешь подающию трубку и фиксируешь например к трубке обратки, можно наоборот, трубку обратки сделать подающей, а обратку на гибком шланге и кинуть её потом в другую часть бака(не в чашку для насоса), для того чтоб обратка не нагревала подающийся бензин, тогда и насос будет луче охлаждаться.
Во всяком случае я так себе хотел и хочу сделать. Минусов в такой переделке пока не нашёл, акустический фон наружного насоса минусом не считаю, так как давно привык к свисту погружных от 10-и, причём они всегда свистят с новья. Из плюсов: в бак больше лазить не придётся, так как фильтр и насос будет доступен под лючком задней сидушки и всё легко заменяемо и почти уверен, что наружный носос проработает не один год.
post May 31 2010, 07:11 PM
Сообщение #189
Цитата(609 @ May 31 2010, 01:50 PM) *
А ты не в банку с водой, а вбанку с бензином. И перемерь.На воде бак как ты помнишь не тек, а на бензине - еще как. Так что состав жидкости имеет значение B228.gif
Они уже были в банке с бизином - бензобак называется.... и померли там почти.... ТЕПЕРЬ В ДРУГОЙ БАНКЕ - МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР -НАЗЫВАЕТСЯ... АЛИ ВЫ на защиту отечественного производителя ???? Часть насосов - БОШ-САРАТОВ dumai.gif Проехали... я все отписал с одной целью - поставив себе БОШ от 10-ки - не говорите завтра мастеру что насос новый - уточните что он от таза.... Если мастер не с таза -он поймет....
contra
post May 31 2010, 08:31 PM
Сообщение #190
Из: УФА
К примеру на камаз НОВОГО--процентов 10.(выбраковка с конвейера) Остальное или после пескоструйки или Китай--что одинаково. В МАГАЗИНЕ!!!
Yura
post May 31 2010, 08:58 PM
Сообщение #191
Из: г. Пенза
А что им жаловаться? Тогда получается, что ставят им БОШ-Саратов или Китай.
Но я смотрел в магазине сборку Шнивовского насоса - там стоит Спортажевский насос, во всяком случае номер насоса 580 453 456. И если они жалуются на насос, то купить оригинал не по номеру , а по качеству уже нереально.
contra
post May 31 2010, 09:27 PM
Сообщение #192
Из: УФА
Это лотерея. Хоть езжай в германию или корею. Хотя там наверно производства уже нет--оно в китае! Надо переходить на непопулярные модели.
post May 31 2010, 09:32 PM
Сообщение #193
contra
post May 31 2010, 09:43 PM
Сообщение #194
Из: УФА
Цитата(Художник @ May 31 2010, 11:32 PM) *
Ну ето раритет, я такой ковырял в прошлом веке--он был с карбюратором.Надо че то мелкосерийное, на че китай не смотрит---типа феррари, ламборджини, ягуар, там и производительность и давл. б\н должно быть с запасои.
Yura
post May 31 2010, 10:17 PM
Сообщение #195
Из: г. Пенза
Мне понравился вот этот. Самое главное, при замене, в бак лезть не нужно. Это интересно.
Komsyanin
post May 31 2010, 10:25 PM
Сообщение #196
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
post May 31 2010, 11:35 PM
Сообщение #197
Цитата(Komsyanin @ May 31 2010, 10:25 PM) *
Какая там идея...
У доброй половины инжекторных машин насосы не погружные и находятся вне бака.
Komsyanin
post May 31 2010, 11:49 PM
Сообщение #198
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Цитата(609 @ May 31 2010, 11:35 PM) *
Какая там идея...
Знаю что не у всех погружные.
А на скольких спортажах стоя не погружные?
ГАЗ и ЗМЗ не сами делают насосы их делают подрядчики.
А аналоги должны быть не только отечественные но и импортные.
И вопще хватит критиковать все мои сообщения,я вроде тебе денег не должен . . .
DJ.SERG
post Jun 1 2010, 10:52 AM
Сообщение #199
Из: Таханрог
Какая там идея...
есть на ГАЗ и ЗМЗ наружный БОШ, вот его я и хотел поставить, но цена в 100 зелёных, пока не позволила это сделать. Да кстати забыл сказать на наружном насосе диаметр штуцеров больше, так что придётся помудрить со шлангами или переходник ставить.
contra
post Jun 1 2010, 11:08 AM
Сообщение #200
Из: УФА
Вот я и сглазил--2й б\н 50км и стал виден финиш.Симптомы теже--- как все прогреется после 3000 об. провал, и едеш на 5й при 2000.
Глядел сейчас на БОШ для ГАЗа , наружний и погружной для 405 дв. Коробочки теже самые-----страшные(для меня уже)
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 06:58 PM
