2 страниц V < 1 2
> Помогите разобраться со ступицей переднего колеса, Нужна схема или чертеж
post May 11 2010, 06:05 PM
Цитата(Чих-Пых @ May 11 2010, 06:00 PM) *
чисто теоретически мне сказали, что от нивы подходят, но не стал рисковать =)
Не "теоретически", а, при условии белорусских карданов - именно "москвичевские" B162.gif
Т.е. для "белорусских" карданов подходят любые крестовины в коде которых есть "2201025" (от 412-го, от 2140 Москвича, от ИЖ 2126, от Нивы) или аналоги.
КСИ
post May 11 2010, 08:47 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
зачем пытаться что-то приколхозить от нашемарок когда нормальная крестовина стоит 300 рэ..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Чих-Пых
post May 11 2010, 09:38 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
ну у меня американец.. поэтому купил оригинал... и в общем доволен.. единстввенное, т.к. кардан до меня никто не шприцевал, то он закис.. когда снял, долго его прогоняли смазкой.. пока не прогнало из выходного отверстия
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Vasiliy Ermilov
post May 11 2010, 09:59 PM
Пользователь №: 5,686
место дислокации: Астрахань
А есть схема на которой можно было бы разглядеть гранату и эти крестовины про которые вы говорите? В elcats не нашел sad.gif
канонерский
post May 17 2010, 09:21 PM
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
У меня после замены хабов появился гудящий звук ,при разгоне с места. С начала думал,что не так собрал, и звук не всегда ,теперь понял,что не передок,а что то в моторном отсеке. На светофоре газанешь-гудит,обороты падают и звук проходит,постоишь минут 5, при трогании -все тихо,а нет нет и снова гудит,тапку отпускаешь,перестает. Я вот думаю не вискомуфта ли,и на горячем моторе прокручивается очень легко.Может кто сталкивался?
Grand,2003,зеленый.
post May 17 2010, 09:27 PM
Это наши так и стоят! У меня корейский кардан, так крестовина стоит 650 целковых!
Дима1964
post May 24 2010, 06:33 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Помогите с проблемой- люфт переднего правого колеса. Поменяли ступичные-люфтит , подтянули ступичные-люфтит....Люфт при вывешеном колесе . При езде вибрации и посторонних звуков нет. Игольчатые новые . Что смотреть?
дмитрий51
post May 24 2010, 07:01 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
весь крепеж,включая колесо,шаровые,сайлентблоки,правильность посадки-регулировки подшипника,рулевые шарниры. смотря какой люфт...если люфт большой и не стучит то очень подозрительно... blink.gif
post May 24 2010, 07:18 PM
Сообщение #29
Что люфтит-то? Ступица?
Новые ступичные подшипники и надо периодически протягивать.
В нем лучше небольшой люфт чем перетяг.
Если протяжка не помогает - смотри ступичную гайку, там может быть выработка от обоймы (гайка должна быть абсолютно плоской). Если выработка есть - перевернуть гайку другой стороной.
Если и там выработка (уже переворачивалась) - значит искать нове гайки.
Thinker
post May 31 2010, 02:51 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Хотел заказать ступичные гайки, смотрю на схему по своему ВИНу на elcats - а там ступичная гайка стоит впереди пластины (если смотреть от муфты). Посмотрел на схему, указанную выше 609 - то же самое. А на машине наоборот стоит blink.gif , даже логичнее выглядит... B200.gif В мануале, кстати, тоже. Или я что-то путаю или "одно из двух" help.gif
Sergeigrad
post May 31 2010, 04:18 PM
Сообщение #31
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
На чертежах не всегда понятно , что впереди чего стоит, т.к. "они" как-бы раздвигают весь узел по оси и на картинке могут вынести какую-то деталь не в прямой последовательности установки, к тому же совершенно разные детали могут находится одна внутри другой. Вообщем почитай книжку где указаны пошаговые действия снятия и установки данног узла и все станет на свои места.
PS: у меня была похожая ситуация с сальниками и подшипниками передних ступиц.
Волгоград.
Сергей.
Thinker
post May 31 2010, 04:56 PM
Сообщение #32
Это верно. Но вот вопрос (гипотетический): может ли оказаться так, что не только расположение указано неверно, но еще и код запчасти из-за этого не соответствует?
Sergeigrad
post May 31 2010, 05:08 PM
Сообщение #33
Из: Волгоград
По коду конечно может быть засада, особенно если он у тебя Калининградский, они обычно не читаются в магазинах (Экзист и т.д.), но у тебя вроде америка , поэтому ВИН должен спокойно пробиваться. И если менеджер боле-менее разбирается, то проблем будет на голову меньше. Я например с сальниками можно сказать попал, правда цена вопроса - лишние 450р - не те сальники, а вот родные пришлось брать дорогие по 1400. Но у меня изначально стояли вакуумные муфты, их потом переделали на ручные, так вот ступичные сальники - оказались одинаковые , наружние и внутренние совсем другие.
Не понял, а код запчасти из-за чего не соответствует?
Волгоград.
Сергей.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:49 PM
