Panzer38 |
#21
чисто теоретически мне сказали, что от нивы подходят, но не стал рисковать =) Не "теоретически", а, при условии белорусских карданов - именно "москвичевские" ![]() Т.е. для "белорусских" карданов подходят любые крестовины в коде которых есть "2201025" (от 412-го, от 2140 Москвича, от ИЖ 2126, от Нивы) или аналоги. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
КСИ |
#22
зачем пытаться что-то приколхозить от нашемарок когда нормальная крестовина стоит 300 рэ..
Чих-Пых |
#23
Не "теоретически", а, при условии белорусских карданов - именно "москвичевские" ![]() Т.е. для "белорусских" карданов подходят любые крестовины в коде которых есть "2201025" (от 412-го, от 2140 Москвича, от ИЖ 2126, от Нивы) или аналоги. ну у меня американец.. поэтому купил оригинал... и в общем доволен.. единстввенное, т.к. кардан до меня никто не шприцевал, то он закис.. когда снял, долго его прогоняли смазкой.. пока не прогнало из выходного отверстия -------------------- |
Vasiliy Ermilov |
#24
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 19-October 08 Пользователь №: 5,686 место дислокации: Астрахань ![]() |
А есть схема на которой можно было бы разглядеть гранату и эти крестовины про которые вы говорите? В elcats не нашел
канонерский |
#25
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб ![]() |
У меня после замены хабов появился гудящий звук ,при разгоне с места. С начала думал,что не так собрал, и звук не всегда ,теперь понял,что не передок,а что то в моторном отсеке. На светофоре газанешь-гудит,обороты падают и звук проходит,постоишь минут 5, при трогании -все тихо,а нет нет и снова гудит,тапку отпускаешь,перестает. Я вот думаю не вискомуфта ли,и на горячем моторе прокручивается очень легко.Может кто сталкивался?
-------------------- Grand,2003,зеленый.
Боб-51 |
#26
зачем пытаться что-то приколхозить от нашемарок когда нормальная крестовина стоит 300 рэ.. Это наши так и стоят! У меня корейский кардан, так крестовина стоит 650 целковых! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Дима1964 |
#27
Помогите с проблемой- люфт переднего правого колеса. Поменяли ступичные-люфтит , подтянули ступичные-люфтит....Люфт при вывешеном колесе . При езде вибрации и посторонних звуков нет. Игольчатые новые . Что смотреть?
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
дмитрий51 |
#28
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
Помогите с проблемой- люфт переднего правого колеса. Поменяли ступичные-люфтит , подтянули ступичные-люфтит....Люфт при вывешеном колесе . При езде вибрации и посторонних звуков нет. Игольчатые новые . Что смотреть? весь крепеж,включая колесо,шаровые,сайлентблоки,правильность посадки-регулировки подшипника,рулевые шарниры. смотря какой люфт...если люфт большой и не стучит то очень подозрительно... ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
609 |
#29
Помогите с проблемой- люфт переднего правого колеса. Поменяли ступичные-люфтит , подтянули ступичные-люфтит....Люфт при вывешеном колесе . При езде вибрации и посторонних звуков нет. Игольчатые новые . Что смотреть? Что люфтит-то? Ступица? Новые ступичные подшипники и надо периодически протягивать. В нем лучше небольшой люфт чем перетяг. Если протяжка не помогает - смотри ступичную гайку, там может быть выработка от обоймы (гайка должна быть абсолютно плоской). Если выработка есть - перевернуть гайку другой стороной. Если и там выработка (уже переворачивалась) - значит искать нове гайки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Thinker |
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
Хотел заказать ступичные гайки, смотрю на схему по своему ВИНу на elcats - а там ступичная гайка стоит впереди пластины (если смотреть от муфты). Посмотрел на схему, указанную выше 609 - то же самое. А на машине наоборот стоит
![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Sergeigrad |
#31
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Хотел заказать ступичные гайки, смотрю на схему по своему ВИНу на elcats - а там ступичная гайка стоит впереди пластины (если смотреть от муфты). Посмотрел на схему, указанную выше 609 - то же самое. А на машине наоборот стоит ![]() ![]() ![]() На чертежах не всегда понятно , что впереди чего стоит, т.к. "они" как-бы раздвигают весь узел по оси и на картинке могут вынести какую-то деталь не в прямой последовательности установки, к тому же совершенно разные детали могут находится одна внутри другой. Вообщем почитай книжку где указаны пошаговые действия снятия и установки данног узла и все станет на свои места. PS: у меня была похожая ситуация с сальниками и подшипниками передних ступиц. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Thinker |
#32
Вообщем почитай книжку где указаны пошаговые действия снятия и установки данног узла и все станет на свои места. Это верно. Но вот вопрос (гипотетический): может ли оказаться так, что не только расположение указано неверно, но еще и код запчасти из-за этого не соответствует? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Sergeigrad |
#33
Это верно. Но вот вопрос (гипотетический): может ли оказаться так, что не только расположение указано неверно, но еще и код запчасти из-за этого не соответствует? По коду конечно может быть засада, особенно если он у тебя Калининградский, они обычно не читаются в магазинах (Экзист и т.д.), но у тебя вроде америка , поэтому ВИН должен спокойно пробиваться. И если менеджер боле-менее разбирается, то проблем будет на голову меньше. Я например с сальниками можно сказать попал, правда цена вопроса - лишние 450р - не те сальники, а вот родные пришлось брать дорогие по 1400. Но у меня изначально стояли вакуумные муфты, их потом переделали на ручные, так вот ступичные сальники - оказались одинаковые , наружние и внутренние совсем другие. Не понял, а код запчасти из-за чего не соответствует? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 01:26 AM |
