8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Сварочные работы, что отключать?
post Jun 1 2010, 04:06 PM
Сообщение #41
Цитата(Yura @ Jun 1 2010, 01:41 PM) *
По логике не только надо отключать, но еще и снимать с машины все приборы, т.к сидят они на корпусе, а по корпусу, во время сварки и идут наводки,
Не все! Есть приборы к которым земля (минус) подводится по отдельному проводу через разъем.
Дело все в том, что радиоэлементы , используемые в ЭБУ, боятся статического электричества. Поэтому при сборке и используют экранированные комнаты и антистатические браслеты.
Но, тем не менее эти элементы, впаянные в плату, уже не боится ни статики, ни наводок
+100, т.к залиты лаками, компаудами и т.п., а также применены схемные решения защиты.
Нас пугают именно статическими наводками, но дело то в другом.
Отключать минусовой провод - это тоже неправильно. АКБ необходимо отключать и закорачивать снятые выводы между собой.
+100
И делается это для того , чтобы при случайном прикосновении сварочного электрода на плюсовой провод бортовой сети машины, напряжение сварочного аппарата(70-90 вольт), не прошло бы через элементы ЭБУ и радиоэлементы других приборов.
+100
И дополню. Наведенные напряжения при определенных условиях могут достигать значительно больших значений чем 90 Вольт
Анюня
post Jun 1 2010, 05:05 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,521
[/quote]
+100 Только в сварке напряжение не превышают 54 В... Да и выжигает не напряжение, а сила.. biggrin.gif biggrin.gif B178.gif Даже в полуавтомате она около 200А
Механик
post Jun 1 2010, 08:08 PM
Сообщение #43
ef.gif ef.gif ef.gif Блин! 1111480105.gif Ну почитайте физику за 8 класс! Вспомните закон Ома I = U/R
Электрический ток в цепи прямопропорционален напряжению приложенному к данной цепи и обратнопропорционален сопротивлению цепи!!! B228.gif B228.gif B228.gif
И причем здесь:"и выжигает не напряжение, а сила.. biggrin.gif biggrin.gif B178.gif Даже в полуавтомате она около 200А" dumai.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
rom77777rom
post Jun 1 2010, 08:23 PM
Сообщение #44
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Чем дальше в лес,тем .........больше Омы!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jun 1 2010, 08:34 PM
Сообщение #45
фигасе тут тему раздули... blink.gif осталось тока подвести итог , кто опсается наврдок намоток и проч фигни во время сварки снимать все датчики , мозги , и пр.. засовывать всё ето в резиновый сапог для эл.монтажных работ и вешать эти сапоги на древянный столб (т.к дерево не проводит ток) но только не высоко... а то пока варить будите в сапог молния пи sensored.gif ть может... Прикрепленное изображение ну чисто теоретически... ep.gif ep.gif
Анюня
post Jun 1 2010, 08:37 PM
Сообщение #46
Хых. И Вы хотите сказать. что если контакт массы при сварке хороший, то сила тока неимоверно возрастает? blink.gif Здесь закон Ома неприменим т.к напряжение и сила тока величины постоянные, задаваемые выбором режима сварки))
Угу угу))))) Но обычно ограничиваются отключением массы...
Механик
post Jun 1 2010, 08:57 PM
Сообщение #47
Ну это былобы слишком просто....куда интереснее пол дня всё снимать отключать ...( кстая не понял магнитолу тож снимать? анаж тоже не дешовая smile.gif , а вот лампочки наверн можно не выкручивать) ep.gif .. потом 5 минут сварки... и снова всё ставим на место как и былО... ep.gif ep.gif ep.gif
Анюня
post Jun 1 2010, 09:01 PM
Сообщение #48
Да счас vot-tebe.gif Так легко не отделаетесь!!! И лампочки долой- погореть ж могут ep.gif ep.gif
кстати, только вчера приехал со сварных работ... Отпуск неожиданный нарисовался- вот и воспользовался. Варил сам... Потерь в электрике нет- полет нормальный))))
Механик
post Jun 1 2010, 09:04 PM
Сообщение #49
dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif Ну чисто теоретически в принципе ДА! ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Jun 1 2010, 09:13 PM
Сообщение #50
ну тут два варианта... молниизащита и молнииотвод.... или надеятся на качество эл.монтажных сапог... ep.gif ep.gif
ну чо, smile.gif тему шины диски конечн не догнать..ыыыы разгоним эту тему страниц до 20 хотябы... ep.gif ep.gif ep.gif
rom77777rom
post Jun 1 2010, 09:17 PM
Сообщение #51
МЫЖИКИ,ХВАТИТ НАРОД СМЕШИТЬ!!!
ПРЕДЛАГАЮ ВЫПИТЬ НА МИРОВУЮ !!!
Komsyanin
post Jun 1 2010, 09:25 PM
Сообщение #52
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Вот вот поддерживаю. когда варил выхлоп не снимая с манины электродуговой просто отключил аккумулятор.
как электрик добавлю хороший контакт там где он должен быть позволит избежать всех проблем.
Анюня
post Jun 1 2010, 09:29 PM
Сообщение #53
Механик
post Jun 1 2010, 09:35 PM
Сообщение #54
Во!!! Уже мозги включились! B162.gif Вопрос правильный! ladosi.gif Ом еще вывел закон для замкнутой цепи, который учитывает не только сопротивление цепи, но и внутреннее сопротивление источника питания
I = U / (R + r)
где: R - сопротивление цепи.
r - внутреннее сопротивление источника питания
ef.gif ef.gif ef.gif Ну это вы зря так необдуманно заявляете!!! sad.gif Это равносильно утверждению - ветер дует от того, что деревья качаются! laugh.gif
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Тогда ответьте, пожалуйста, когда устанавливаете электрод другого диаметра, Вы крутите ручечку, чтобы выставить ток соответствующий диаметру электрода. Так вот, что регулирует эта ручечка ? Только не говорите, что ток!!!
Анюня
post Jun 1 2010, 09:41 PM
Сообщение #55
[/quote]
А что же по вашему??? Вспомните принцип работы этой ручечки в сварках трансформаторного типа...
Механик
post Jun 1 2010, 09:42 PM
Сообщение #56
а я был уверен что это так h365g.gif ....
Сообщение #57
Анюня
post Jun 1 2010, 09:46 PM
Сообщение #58
[quote name='Художник' date='Jun 1 2010, 09:35 PM' post='114876']
I = U / (R + r)
Ну это Вы утрируете.. Не работает в том смысле что При плохой массе ( большом сопротивлении) не будет процесса сварки, а при малом сопротивлении сила и мощность не привысит ну никак выходных данных аппарата
Механик
post Jun 1 2010, 09:47 PM
Сообщение #59
Цитата(Анюня @ Jun 1 2010, 09:29 PM) *
На халяву святое дело! B228.gif Роман проставляет!! (Кажется dumai.gif ) ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
rom77777rom
post Jun 1 2010, 09:49 PM
Сообщение #60
Цитата(Художник @ Jun 1 2010, 05:42 PM) *
Повод есть,надо ВСТРЕЧУ мутить,а то давно ........!!!
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:29 AM
