Боб-51 |
#41
По логике не только надо отключать, но еще и снимать с машины все приборы, т.к сидят они на корпусе, а по корпусу, во время сварки и идут наводки, Не все! Есть приборы к которым земля (минус) подводится по отдельному проводу через разъем. Дело все в том, что радиоэлементы , используемые в ЭБУ, боятся статического электричества. Поэтому при сборке и используют экранированные комнаты и антистатические браслеты. Но, тем не менее эти элементы, впаянные в плату, уже не боится ни статики, ни наводок +100, т.к залиты лаками, компаудами и т.п., а также применены схемные решения защиты. Нас пугают именно статическими наводками, но дело то в другом. Отключать минусовой провод - это тоже неправильно. АКБ необходимо отключать и закорачивать снятые выводы между собой. +100 И делается это для того , чтобы при случайном прикосновении сварочного электрода на плюсовой провод бортовой сети машины, напряжение сварочного аппарата(70-90 вольт), не прошло бы через элементы ЭБУ и радиоэлементы других приборов. +100 И дополню. Наведенные напряжения при определенных условиях могут достигать значительно больших значений чем 90 Вольт -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Анюня |
#42
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
И дополню. Наведенные напряжения при определенных условиях могут достигать значительно больших значений чем 90 Вольт [/quote] +100 Только в сварке напряжение не превышают 54 В... Да и выжигает не напряжение, а сила.. ![]() ![]() ![]() -------------------- Механик
Боб-51 |
#43
+100 Только в сварке напряжение не превышают 54 В... Да и выжигает не напряжение, а сила.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Электрический ток в цепи прямопропорционален напряжению приложенному к данной цепи и обратнопропорционален сопротивлению цепи!!! ![]() ![]() ![]() И причем здесь:"и выжигает не напряжение, а сила.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#44
![]() ![]() ![]() ![]() Электрический ток в цепи прямопропорционален напряжению приложенному к данной цепи и обратнопропорционален сопротивлению цепи!!! ![]() ![]() ![]() И причем здесь:"и выжигает не напряжение, а сила.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Чем дальше в лес,тем .........больше Омы!!! тем.............хрен вернешься !!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ghost |
#45
фигасе тут тему раздули...
Анюня |
#46
![]() ![]() ![]() ![]() Электрический ток в цепи прямопропорционален напряжению приложенному к данной цепи и обратнопропорционален сопротивлению цепи!!! ![]() ![]() ![]() И причем здесь:"и выжигает не напряжение, а сила.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Хых. И Вы хотите сказать. что если контакт массы при сварке хороший, то сила тока неимоверно возрастает? ![]() фигасе тут тему раздули... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Угу угу))))) Но обычно ограничиваются отключением массы... -------------------- Механик
ghost |
#47
Угу угу))))) Но обычно ограничиваются отключением массы... Ну это былобы слишком просто....куда интереснее пол дня всё снимать отключать ...( кстая не понял магнитолу тож снимать? анаж тоже не дешовая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Анюня |
#48
Ну это былобы слишком просто....куда интереснее пол дня всё снимать отключать ...( кстая не понял магнитолу тож снимать? анаж тоже не дешовая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Да счас ![]() ![]() ![]() кстати, только вчера приехал со сварных работ... Отпуск неожиданный нарисовался- вот и воспользовался. Варил сам... Потерь в электрике нет- полет нормальный)))) -------------------- Механик
Боб-51 |
#49
фигасе тут тему раздули... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну тут два варианта... молниизащита и молнииотвод.... или надеятся на качество эл.монтажных сапог... ![]() ![]() ну чо, ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
rom77777rom |
#51
МЫЖИКИ,ХВАТИТ НАРОД СМЕШИТЬ!!!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПРЕДЛАГАЮ ВЫПИТЬ НА МИРОВУЮ !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Komsyanin |
#52
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! ![]() |
МЫЖИКИ,ХВАТИТ НАРОД СМЕШИТЬ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПРЕДЛАГАЮ ВЫПИТЬ НА МИРОВУЮ !!! Вот вот поддерживаю. когда варил выхлоп не снимая с манины электродуговой просто отключил аккумулятор. как электрик добавлю хороший контакт там где он должен быть позволит избежать всех проблем. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
Анюня |
#53
МЫЖИКИ,ХВАТИТ НАРОД СМЕШИТЬ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПРЕДЛАГАЮ ВЫПИТЬ НА МИРОВУЮ !!! Выпить и заварить что нибудь ![]() ![]() ![]() -------------------- Механик
Боб-51 |
#54
Хых. И Вы хотите сказать. что если контакт массы при сварке хороший, то сила тока неимоверно возрастает? Во!!! Уже мозги включились! ![]() ![]() I = U / (R + r) где: R - сопротивление цепи. r - внутреннее сопротивление источника питания Здесь закон Ома неприменим ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Здесь закон Ома неприменим т.к напряжение и сила тока величины постоянные, задаваемые выбором режима сварки)) ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Анюня |
#55
![]() ![]() ![]() [/quote] А что же по вашему??? Вспомните принцип работы этой ручечки в сварках трансформаторного типа... -------------------- Механик
ghost |
#56
Ну это вы зря так необдуманно заявляете!!! ![]() ![]() а я был уверен что это так ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#57
МЫЖИКИ,ХВАТИТ НАРОД СМЕШИТЬ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПРЕДЛАГАЮ ВЫПИТЬ НА МИРОВУЮ !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Анюня |
#58
[quote name='Художник' date='Jun 1 2010, 09:35 PM' post='114876']
Во!!! Уже мозги включились! ![]() ![]() I = U / (R + r) где: R - сопротивление цепи. r - внутреннее сопротивление источника питания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну это Вы утрируете.. Не работает в том смысле что При плохой массе ( большом сопротивлении) не будет процесса сварки, а при малом сопротивлении сила и мощность не привысит ну никак выходных данных аппарата -------------------- Механик
Боб-51 |
#59
Выпить и ... ![]() ![]() ![]() На халяву святое дело! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#60
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повод есть,надо ВСТРЕЧУ мутить,а то давно ........!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2025 - 04:34 PM |
