5 страниц V  1 2 3 > »
> салентблоки
vitamine
post Jun 1 2010, 08:32 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
подскажите чем легче выпрессовывать саленты из рычагов? В частности хочу поменять салентблоки Панары
8-931-305-0432
Komsyanin
post Jun 1 2010, 08:57 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Я когда обратился на сервис по поводу замены сайлентов, их просто сожгли автогеном потом выбили бородком. Если на холодную то нужно изготавливать устройство для выпресовки.
принцип струпцины.
и еще тут фото
http://im3-tub.yandex.net/i?id=142124198-00
http://subarusmx.narod.ru/9988.jpg
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/16/15_3_4.jpg
http://www.sartool.ru/images/080904b650694.jpg
post Jun 1 2010, 09:10 PM
принцип струпцины.
делал точн так же... хотя если нехочется коптить можно постараться резинку полотном пропилить...
а металическую часть автогеном аккуратненько оплавлят и зубилом курочил...
а то для сьёмника стенки сайлента тонковаты...
Komsyanin
post Jun 1 2010, 09:21 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
тоже самое и я сказал только более брутально. мне тоже резинки обрезали и пилили где можно было. по поводу копчения нужно все аккуратно делать и все. несколько раз варил выхлопную не снимая с машины.
post Jun 1 2010, 09:32 PM
ыыы с сайлентами такой трюк к сожалению не прокатит...ыы
shab niggurat
post Jun 1 2010, 09:50 PM
Пользователь №: 7,868
а сайлентблок задней поперечины сложно достается? поперечину сниать - автомобиль надо вывешивать?
post Jun 1 2010, 10:06 PM
задняя поперечина ет панара чтоли??? я так снимал и ставил ничо не вывешивал....правда в одном сайленте болт так закис чо без болгарки никак не снималсо... smile.gif в вывешенном состоянии панара в натяге будет...
правд чтоп сайлент вынуть над Прикрепленное изображение
vitamine
post Jun 1 2010, 10:16 PM
а справа болт приваренный что ли(у панары)? не мог снять
8-931-305-0432
Komsyanin
post Jun 1 2010, 10:20 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
А кто hXXXg.gif сказал hXXXg.gif что будет легко hXXXg.gifhXXXg.gifhXXXg.gifhXXXg.gifhXXXg.gif
post Jun 1 2010, 10:30 PM
ну как бы там вроди как не должно быть ничего заваренно.... скорее закисло.. ну так бывает, такчт неплохо бы иметь запасные болты... на случай если придётся болгарить....
shab niggurat
post Jun 1 2010, 10:35 PM
ага.. панара. забыл как зовется..Значит будет сложно..
post Jun 1 2010, 10:45 PM
ну тут всё зависит от оснастки.. smile.gif ...
Komsyanin
Покоритель степей
Из: Demyas city!
немного не в тему. Я как то сеть компьютерную на работе монтировал, а обжимку дома забыл, так с помощью ножа и ботинка все было подключено.
vitamine
post Jun 1 2010, 10:48 PM
аналогично выходим из ситуаций ( с RJ45)
8-931-305-0432
Komsyanin
post Jun 1 2010, 10:50 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
я именно его и имел ввиду.
post Jun 1 2010, 10:56 PM
Консуэлла
post Jun 8 2010, 10:14 PM
Пользователь №: 7,712
место дислокации: MOSCOW city СВАО-живу я тут))) ЮВАО-Выхино-трудюся здесь)))
А можно я тоже влезу?Изображение Чтоб темы не плодить.....
Кто нибудь может подсказать место, где возьмутся поменять сайлентблоки передних нижних рычагов?
KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны...
Я пока еще не самая добрая, но скоро я загрызу всех, кто добрее меня, и стану самой доброй.
post Nov 22 2010, 06:29 PM
Втулку высверливал сверлом ,затем полотном по металлу пропиливал обойму сайлента.Далее железная отвёртка производства СССР и молоток.Вылетает на ура.Заменил так все сайленты на пяти рычагах сзади и на двух нижних спереди.Отвозится в сервис ,прессуется.10-ти тонник распрессовать не мог,поэтому пришлось самому" кулибничать".День работы. fa.gif
самоделкин
post Nov 22 2010, 06:44 PM
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
поступил анологисно.взял сверло по дереву чтоб не скользило по резине отвестий 5 по круггу просверлил сквозняком.отвёрточка два удара лёгеньких и всё вылетело..
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
post Nov 23 2010, 11:58 AM
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 11:01 PM
