May 17 2010, 06:49 PM
#41
Скажите дилетанту. Зимой зашумел подшибник кондея... И на включенном и на выключенном. Только характер шума меняется.. Снял ремень, через месяц попробовал крутануть шкив.. А он мертво сидит, еле прокручивается и муфта к шкиву прикипела... Так вот вопрос.. Всё это из за подшипника шкива??? спасибо) Заржавел подшипник... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Анюня |
May 17 2010, 07:01 PM
#42
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Заржавел подшипник... Т.е подшипник поменять, и будет мне счастье???)) -------------------- Механик
May 17 2010, 08:04 PM
#43
Т.е подшипник поменять, и будет мне счастье???)) Думаю, да! Но найти подшипник не просто и он стоит денег. Кто скажет конкретный номер подшипника! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
May 17 2010, 08:48 PM
#44
Думаю, да! Но найти подшипник не просто и он стоит денег. Кто скажет конкретный номер подшипника! Подбор по размеру! См.пост № 7. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Анюня |
May 17 2010, 09:19 PM
#45
Подбор по размеру! См.пост № 7. А реально по размеру найти??? -------------------- Механик
| Боб-51 |
May 17 2010, 09:32 PM
#46
А реально по размеру найти??? Найти реально..., а вот купить проблематично! Все торгуют только оптом. Тяжело найти в розницу в инете! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Анюня |
May 17 2010, 11:24 PM
#47
Найти реально..., а вот купить проблематично! Все торгуют только оптом. Тяжело найти в розницу в инете! Спасиб.. Может на выходных помучаюсь -------------------- Механик
| Анюня |
May 26 2010, 10:46 AM
#48
Наконец расшифровал я етот шкив - точнее как его снять. Подаеш на провод компрессора +12в. Муфта замікается откручиваеш болтик ключиком на 10.Дальше береш болт 8мм и вкручиваеш вместо того что только открутил. Он віпихает фрикцион. Дальше снимаеш стопорное кольцо и снимаеш шкив вместе с подшипнтком. Вібиваеш подшипник, забиваеш новій и собираеш в обратном порядке. Подшипник шариковій. Чего то не понял... На какую резьбу вкручиваешь болт. У меня тоже не выходит шкив. -------------------- Механик
| Анюня |
Jun 1 2010, 11:00 AM
#49
Ау Ау!!!! хелп хелп... Как же все таки снять шкив с подшипником???? Кроме болта что нить держит???
| Thinker |
Jun 2 2010, 09:59 AM
#50
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Чего то не понял... На какую резьбу вкручиваешь болт. У меня тоже не выходит шкив. Если у тебя такая же конструкция, как у pgrin (это определяется на месте), то: когда выкрутишь болт из шкива, возьми болт на 8 и закручивай в то же отверстие - фрикцион начнет сдвигаться. Дальше по инструкции pgrin'а. Только не забудь подать 12В на муфту, иначе ничего не выйдет (проверено). -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Анюня |
Jun 2 2010, 10:04 AM
#51
[quote name='Thinker' date='Jun 2 2010, 09:59 AM' post='114982']
Если у тебя такая же конструкция, как у pgrin (это определяется на месте), то: когда выкрутишь болт из шкива, возьми болт на 8 и закручивай в то же отверстие - фрикцион начнет сдвигаться. Дальше по инструкции pgrin'а. Только не забудь подать 12В на муфту, иначе ничего не выйдет (проверено). [/quoteБолт должен быть длиннее?? На 8- это ключ или резьба на 8????? -------------------- Механик
| Thinker |
Jun 2 2010, 10:59 AM
#52
А сам как думаешь?
P.S. Что-то на твое сообщение не получается ответить с цитированием (движок форума говорит, что ошибка). Отредактируй свой пост - добавь символ "]" между "[/quote" и словом "Болт". -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Анюня |
Jun 2 2010, 02:19 PM
#53
А сам как думаешь? P.S. Что-то на твое сообщение не получается ответить с цитированием (движок форума говорит, что ошибка). Отредактируй свой пост - добавь символ "]" между "[/quote" и словом "Болт". Я к тому спрашиваю, у меня болт с головкой на 10 и резьбой М6... И какой смысл вкручивать болт с долее длинной резьбой, если, как я думаю,он (болт) вкручивается в ось вала??? Вот откуда эти, может идиотские, вопросы.... -------------------- Механик
| Thinker |
Jun 2 2010, 03:04 PM
#54
Вот откуда эти, может идиотские, вопросы.... Да нет, про это и речи не было Сейчас, попробую картинку показать... -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Анюня |
Jun 2 2010, 03:10 PM
#55
Да нет, про это и речи не было Сейчас, попробую картинку показать... Буду очень признатален -------------------- Механик
| Thinker |
Jun 2 2010, 03:27 PM
#56
Схема (компрессор постоянной производительности). Не обращай внимания, что Ceed.
Вот смотри, на рисунке по порядку: 1.болт, 2.муфта, 3.кольцо, 4.шкив, 5.катушка, 6.компрессор. Если присмотришься к фотографиям, видно резьбу внутри вала. Это из нее вывернут монтажный болт 1. В отверстии самой муфты тоже есть резьба, только большего диаметра. И когда вворачиваешь в нее болт, он и сдвигает муфту. Но, напоминаю, это все так, если у тебя конструкция как у pgrin'а. Год-то машины какой? P.S. ДА! Обрати внимание на жирный шрифт в пункте 2 описания сборки/разборки. Я чуть не -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Анюня |
Jun 2 2010, 03:59 PM
#57
Схема (компрессор постоянной производительности). Не обращай внимания, что Ceed. Вот смотри, на рисунке по порядку: 1.болт, 2.муфта, 3.кольцо, 4.шкив, 5.катушка, 6.компрессор. Если присмотришься к фотографиям, видно резьбу внутри вала. Это из нее вывернут монтажный болт 1. В отверстии самой муфты тоже есть резьба, только большего диаметра. И когда вворачиваешь в нее болт, он и сдвигает муфту. Но, напоминаю, это все так, если у тебя конструкция как у pgrin'а. Год-то машины какой? P.S. ДА! Обрати внимание на жирный шрифт в пункте 2 описания сборки/разборки. Я чуть не огромное спасибо)))ь У меня 93 г.в. Так что скорее всего компрессор другой((( Их мне сказали 4 вида.. Но попробую поискать резьбу) Как пройдет- отпишусь -------------------- Механик
| Thinker |
Jun 2 2010, 04:04 PM
#58
У меня 93 г.в. Так что скорее всего компрессор другой((( Очень возможно Как пройдет- отпишусь Давай. Кулаки держать? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Анюня |
Jun 2 2010, 05:12 PM
#59
Очень возможно Давай. Кулаки держать? Не помогло.. -------------------- Механик
Jun 2 2010, 05:39 PM
#60
Не помогло.. В нашей машине я даже гайки на 13 не нашел! Все по человеческим стандартам. А тут резьба на 7! Может все-таки на 8, но с мелкой резьбой? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 05:05 AM |
