| Andy005 |
May 26 2010, 02:46 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Собственно сабж. Кто какими средствами отмывал двигатель?
Моя новая машина досталась с заросшим маслянистой грязья мотором. Когда снимал вмершую водяную помпу, то даже там, под крышкой ГРМ всё было уделано мазутой. Тряпочкой с бензином и ацетоном частично оттёр, но в уголках не подлезть и руки по локоть грязные. Компрессора и керхера - нет. Как думаете, если развести чтонить типа фейри или купить готовую жидкость для мытья мотора и разбрыгать её из брызгалки для цветов по мотору, дать постоять и потом также брызгалкой смыть. Имеет право на жизнь такой метод, кто как считает? А грязная машина у меня ещё и потому, что нету защиты под картером двигателя, вся грязь с дороги летит на мотор и навесное. Когда покупал машину не заметил отсутствие защиты. Вроде вот такой 0K011 38 860D. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
May 26 2010, 02:53 PM
Собственно сабж. Кто какими средствами отмывал двигатель? Моя новая машина досталась с заросшим маслянистой грязья мотором. Когда снимал вмершую водяную помпу, то даже там, под крышкой ГРМ всё было уделано мазутой. Тряпочкой с бензином и ацетоном частично оттёр, но в уголках не подлезть и руки по локоть грязные. Компрессора и керхера - нет. Как думаете, если развести чтонить типа фейри или купить готовую жидкость для мытья мотора и разбрыгать её из брызгалки для цветов по мотору, дать постоять и потом также брызгалкой смыть. Имеет право на жизнь такой метод, кто как считает? Но без керхера все равно тяжко. А грязная машина у меня ещё и потому, что нету защиты под картером двигателя, вся грязь с дороги летит на мотор и навесное. Когда покупал машину не заметил отсутствие защиты. Вроде вот такой 0K011 38 860D. Лучше сварить нормальную. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
May 26 2010, 03:28 PM
отдал на мойке 400 рупей.. и под капотм вид как у нового авто... у них на мойках есть химия термоядерная ....
May 26 2010, 03:49 PM
у них на мойках есть химия термоядерная .... Керосин с отдушками -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
May 26 2010, 06:10 PM
Керосин с отдушками не не.. ет не армянская мойка была.... химия из той серии что литые диски отедает до блеска без терения тряпкам щётками и тд... -------------------- |
May 26 2010, 06:51 PM
химия из той серии что литые диски отедает до блеска без терения тряпкам щётками и тд... Керосин Офигенно течуч. Посемо отмывает всё. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
May 26 2010, 07:13 PM
Керосин Офигенно течуч. Посемо отмывает всё. гм... я полагаю торг здесь.. не уместен керосин маслянистый... химия нет.. посему смываитя водой не оставляя жирных пятен и разводов итд...посему разницу между мытьём керосином и химией знаю... -------------------- |
| genek |
May 26 2010, 09:03 PM
На жигуле мыл пенным очистителем двигателя,покупал в автомаге. На спортаже мыл на мойке тем же самым,что и моют кузов.
-------------------- FREELANDER 2
| Andy005 |
May 27 2010, 05:16 AM
Я бы тоже отмыл свой машин на мойке, проблема в том, что она стоит с разобранным движком в гараже, иначе такую тему не поднимал бы.
| rom77777rom |
May 27 2010, 07:01 AM
На жигуле мыл пенным очистителем двигателя,покупал в автомаге. На спортаже мыл на мойке тем же самым,что и моют кузов. Смывали водой? ПРЯМОЙ ПУТЬ к окислениям в проводке и как следствие неисправности в электрике- электронике...... и к дохтору. Вэдешка,тряпка и терпение !!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| самоделкин |
May 27 2010, 08:30 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Я свой двигатель мыл дизельным кёрхером температура 180 градусов.а раз ты в гараже вариантов не очень много.лучше всего керосин на крайний случай солярка.гора тряпок.плюс терпение.есть продоются средства для мытья двигателя.брал особо эфекта не заметил.ещё чтоб не так было нудно помогает пиво.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Tuc |
May 27 2010, 10:49 AM
Смывали водой? ПРЯМОЙ ПУТЬ к окислениям в проводке и как следствие неисправности в электрике- электронике...... и к дохтору. Вэдешка,тряпка и терпение !!!! еще старые зубные щетки -------------------- Старый безответственный флудер
| Mark_KA |
May 27 2010, 10:59 AM
| Andy005 |
May 27 2010, 10:45 PM
Мотор отмыл. Покупал бутылочку отечественной химии. Взял у жены распылитель воды для цветов из него разбрызгал химию, подождал полчаса, юлозил тряпками и щёткой, смастерил из пластиковой бутылки брызгалку и промыл. Результатом доволен. В аттаче фото до и после, правда с новой помпой.
Кстати, подскажите как правильно натянуть ремень ГРМ, какой ролик сперва одевать или дайти ссылку для соответствующей темы, я не нашёл? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Вован36 |
May 28 2010, 12:55 AM
Мотор отмыл. Покупал бутылочку отечественной химии. Взял у жены распылитель воды для цветов из него разбрызгал химию, подождал полчаса, юлозил тряпками и щёткой, смастерил из пластиковой бутылки брызгалку и промыл. Результатом доволен. В аттаче фото до и после, правда с новой помпой. Кстати, подскажите как правильно натянуть ремень ГРМ, какой ролик сперва одевать или дайти ссылку для соответствующей темы, я не нашёл? А что за химия была? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Andy005 |
Jun 2 2010, 01:35 PM
Называется "Очиститель внешней поверхности двигателя" производитель kerry.
Фотка брызгалки в аттаче. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Jun 2 2010, 04:36 PM
Я свой двигатель мыл дизельным кёрхером температура 180 градусов.а раз ты в гараже вариантов не очень много.лучше всего керосин на крайний случай солярка.гора тряпок.плюс терпение.есть продоются средства для мытья двигателя.брал особо эфекта не заметил.ещё чтоб не так было нудно помогает пиво. Температура воды 180 градусов достигается..... короче - вода такой температуры - это пар в трубе давлением около 8 кг.см... примерно.... Промываю обычно керхером.... намочил ... запенил активного шампуня... подождал - смыл. Те места -которые не отмылись на первый раз пропшикиваю из пластиковой пшикалки ( от средства для мытья окон) - тем же разведеным шампунем и локально смываю. Итак слой за слоем.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| rom77777rom |
Jun 2 2010, 04:45 PM
Температура воды 180 градусов достигается..... короче - вода такой температуры - это пар в трубе давлением около 8 кг.см... примерно.... Промываю обычно керхером.... намочил ... запенил активного шампуня... подождал - смыл. Те места -которые не отмылись на первый раз пропшикиваю из пластиковой пшикалки ( от средства для мытья окон) - тем же разведеным шампунем и локально смываю. Итак слой за слоем.... Классно - две темы рядом .В одной kross с керхером двигатель моет Не завидую диагносту,который все это разгребает. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Jun 2 2010, 06:00 PM
Классно - две темы рядом .В одной kross с керхером двигатель моет Не завидую диагносту,который все это разгребает. Никто ж после стоматолога после бор машины к хирургу не идет .. язык зашивать. Моется все очень аккуратно ... и не каждый день... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| rom77777rom |
Jun 2 2010, 06:03 PM
Никто ж после стоматолога после бор машины к хирургу не идет .. язык зашивать. Моется все очень аккуратно ... и не каждый день... Ай-я-яй !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd July 2026 - 08:47 AM |
