3 страниц V < 1 2 3 >
> Как и чем отмыть двигатель
post Jun 2 2010, 06:11 PM
Цитата(rom77777rom @ Jun 2 2010, 06:03 PM) *
А после покатушек не " Ай-я-яй !!! " с водой через капот.... давайте с асфальта не съезжать.... Не понял что за наезд 1111480105.gif smile.gif
contra
post Jun 2 2010, 06:33 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Пробовал разную химию(не всю), приносили с разных професс.моек (под керхер) , ВСЕ-- не одна химия не отмывает.(отмытые места остаются жирные ,наверно чтоб пыль мимо не пролетала) Правда это на примере камаза---потеет он хорошо, грязи немеряно. Так вот 100 % результат только в одном случае; на горячую обливаеш из пульверизатора салярой , через минут 20 пока двиг. еще теплый ---керхер.И все. Чисто и почемуто нежирно! (для советск. автопрома ненадолго) А спортягу я ручками.
Komsyanin
post Jun 2 2010, 06:34 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Мойте движку СУЛЬФАНОЛОМ, разъедает мазут, созжает защитную пленку. Чистит как тетя Ася.
rom77777rom
post Jun 2 2010, 06:58 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
В планах взять жене спортаж обновленный.На стажировке в Фаворите спрашиваю у диагноста про проблемы с этим спортажем.Говорит,что в принципе нет особых проблем,только есть болезнь одна,окисляется разъем датчика скорости на коробке и выбивает предохранитель,который еще и мозги питает.В результате машин притаскивают.Откуда говорит вода в нем..........Спрашиваю,почему двигатели такие чистые не у новых машин - оказывается моют их при въезде на ТО.Вот те и наезд biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Komsyanin
post Jun 2 2010, 07:18 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
с дуру то оно можно и кардан сломать. никто на мойке не будет вам защищать электрику. самим нодо делать руками а не кармой.
rom77777rom
post Jun 2 2010, 07:22 PM
post Jun 3 2010, 06:36 PM
Цитата(rom77777rom @ Jun 2 2010, 07:22 PM) *
Именно кархером .. но своим... и по своему движку.... biggrin.gif Зная слабые места... заранее их укрывая....
На обчественную мойку даже не суюсь... дорого и ГЕМОРНО (потом может быть...) В большинстве - на мойках и установки на 380 вольтей - с подогревом и лупят не по детски . - и у мойщиков план по валу... biggrin.gif Только сам .... с гарантией.... с пивом .... настроением.... biggrin.gif
contra
post Jun 3 2010, 09:47 PM
Из: УФА
+100000 Подпускать чужие руки (ноги) с таким опасным инструментом , это поиск (и нахождение) приключений на свою задницу!
евген33
post Jun 4 2010, 04:18 PM
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
хочу помыть движёк на мойке, подскажите какие места нужно защитить прежде всего dumai.gif
на данный момент TOYOTA LITE ACE
post Jun 4 2010, 04:25 PM
Все электрические разъемы и приборы. И лучше струю в их сторону не направлять. Струей мыть там где нет электрики и проводов, а остальное руками.
Чих-Пых
post Jun 4 2010, 05:48 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
а вообще 2 сантиметра не грязь, а остальное само отвалицо.. вот
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
БОБ
post Jun 4 2010, 05:54 PM
Сообщение #32
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Месяц назад двигатель помыл. Закрыл генератор, воздуховод к в.фильтру , замотал фишки ,что к датчикам идут и все. Пенный очиститель и потом хорошей струей воды и никакого керхера. Ну и с открытым капотом под солнышком несколько часов. Завел на следующий день, так что все успело просохнуть. На мойке с их давлением и не укрытыми "делами" , я бы поостерегся.
NSG
post Jun 5 2010, 12:10 AM
Сообщение #33
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Во времена, когда не было Керхеров, отец так учил мыть: поливашь движок водой со шланга, потом малярной кистью в стиральный порошок макаешь и всё оттираешь. Потом снова смываешь водой. Дёшево и эффективно rolleyes.gif .
В армии (ещё советской) ЗиЛовские движки бензином мыли, как не сгорел никто - чудо dry.gif !
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
post Jun 5 2010, 07:57 AM
Сообщение #34
канонерский
post Jun 5 2010, 08:35 AM
Сообщение #35
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Для мытья двигла и других проктологических мест я использовал "очиститель индустриальный" от фирмы WURTH,отличная штука,побрызгал,зубной щеткой грязь поднял и из этого же балона смыл все гуано.Отмывает все и пластик и метал.
Grand,2003,зеленый.
самоделкин
post Jun 5 2010, 09:13 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 7,417
Цитата(kross @ Jun 2 2010, 04:36 PM) *
Температура воды 180 градусов достигается..... короче - вода такой температуры - это пар в трубе давлением около 8 кг.см... примерно.... dumai.gif .... может все таки ...80. smile.gif
Промываю обычно керхером.... намочил ... запенил активного шампуня... подождал - смыл. Те места -которые не отмылись на первый раз пропшикиваю из пластиковой пшикалки ( от средства для мытья окон) - тем же разведеным шампунем и локально смываю. Итак слой за слоем.... smile.gif
Я ещё раз скажу что этот огрегат работает на диз топливе.Диапозон температуры от 40 до 180 градус0в.Соответственно при температуре 180 идёт пар под давлением.лучше средства и быстрее не встречал.После этой мойки можно красить двигатель.
oboroten
post Jul 30 2013, 06:33 PM
Сообщение #37
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Тема конечно про двигатель, но все таки спрошу, скажем сняли ступицу, нужно ее хорошенько отмыть от грязи что сверху и от старой смазки что внутри, кто как вообще данную работу проводит?(я обычно в бензине, но при больших деталях чет нюхать его вообще не айс)...кто как подскажите B020.gif
блог
post Jul 30 2013, 06:50 PM
Сообщение #38
Может сначало механически удалить смазку,а потом промыть Д/Т? dumai.gif
post Jul 30 2013, 07:34 PM
Сообщение #39
смазка удаляется ветошью, излишняя ржа - корщеткой
из старой баклашки делается кюветка, туда литр бензинчику, деталюху - и кисточкой
если надо удалить совсем удалить ржу (например изнутри поворотного кулака) - то крупной наждачкой, кисточной с бензином, ветошью - и так по кругу
Денис Д
post Nov 29 2013, 01:02 AM
Сообщение #40
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 12,674
Цитата(609 @ Jul 30 2013, 07:34 PM) *
.... из старой баклашки делается кюветка, туда литр бензинчику, деталюху - и кисточкой ...
Я кисточкой (если глубоко, то берётся кисточка с длиииинной ручкой) и бензином так же и двигатели мою. Отлично всё отмывается и нет масляной плёнки. После "мойки" всё сухо и чисто.
А керхером движок я бы не советовал мыть. Там давление большое, тем более на таджик мойках. Инженеры на заводе не расчитывали защищённость разъёмов и прочего электро оборудования на такой напор - максимум на текущую просто воду или попавшие капли (после проезда лужи например).
Если б вы видели сколько машин обращается в сервисы после мойки движка - там всё подряд, от троения, пятерения, и семирения до заглючивших насмерть мозгов.
Плохо, когда и руки крюки и глаза не боятся ......
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 05:27 AM
