308 страниц V « < 132 133 134 135 136 > »
Чих-Пых
post Jun 3 2010, 09:50 AM
Сообщение #2661
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Дим @ Jun 3 2010, 09:27 AM) *
Нужно ли делать сход-развал при переходе с 205 70 15 на 235 75 15? Теоретически думаю-да. А что на практике?
На практике, у меня не нужно было. После лифтовки проставками делал, было смещение. А когда поменял колеса и заехал на 4-х стоячный, посмотрели - все норм.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Sergeigrad
post Jun 3 2010, 12:00 PM
Сообщение #2662
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(samoxa7 @ Jun 3 2010, 07:24 AM) *
dumai.gif Почем,однако,взял? dumai.gif biggrin.gif Серега,у мну 235 стоит,на стандартном литье,особых проблем нет...
Взял за 11800 комплект, долго искал маленький вылет, упустил новые диски 7jX15 et 12 за 8500 , т.к. выпендривался по поводу снижения давления, и народ говорил что лучше 6jX15, а таких с маленьким вылетом и по приемлемой цене просто не нашел, ну и взял Лигу. А 235 я пока не решился , т.к. предвидя будущее в городе больше 215 покатит.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 3 2010, 07:25 PM
Сообщение #2663
Повседневное городское авто заморчивать 235-й резиной - лишнее однако и по бензу-деньгам и по динамике - вождению.... Разве что "мускулистый внешний вид" будут наблюдать 99 процентов участников ДД в зеркале заднего вида... dumai.gif .... biggrin.gif
post Jun 3 2010, 08:05 PM
Сообщение #2664
Ну дык, "Красота - страшная сила!" И не только в зеркале заднего вида, но и через лобовое стекло! biggrin.gif
Как, впрочем, и силовой бампер из нержавейки - который тоже не улучшает ходовые качества wink.gif biggrin.gif
игорь34
post Jun 3 2010, 08:34 PM
Сообщение #2665
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Цитата(Чих-Пых @ Jun 3 2010, 07:44 AM) *
Буду банален:
Имеем:
1. спортик 2000 г.в.
2. родное литье
3. 225/75/15 терли об задние аммо безбожно, 215 вставали без проблем.
Исправил:
1. диски с вылетом 0
2. резина 235/75/15, взади не трет, при выворачивании руля подтирает впереди со стороны брызговика.
3. взади стоят амики добинсон +40, впереди проставки 30.
Я это к тому, что не стоит спрашивать встанет/не встанет. Модельный ряд, который есть в клубе, позволяет написать то, что уже делали, по моделям, г.в., модели диска и маркам резины, лифтовалась машина бодиком/подвеской и т.д.
И занести в фак, а то тема, с каждым новым человеком поднимает еще 2-3 страницы, при этом информации из всего можно нарыть страниц на 5.
1997г.в стандартные диски 235.75 и не трет.
post Jun 3 2010, 08:45 PM
Сообщение #2666
post Jun 3 2010, 08:46 PM
Сообщение #2667
wink.gif Ну тогда: не трёт что и где, модель резины, использование Спортяги B128.gif ??? B056.gif
игорь34
post Jun 3 2010, 09:02 PM
Сообщение #2668
Из: Волгоград
модель не помню кама кажется,досталась по случаю на халяву. использую везде где возможно только в говна не лазию,хабы мертвые.
post Jun 3 2010, 11:10 PM
Сообщение #2669
Объяснение одно.
С асфальта не съезжаешь.
samoxa7
post Jun 4 2010, 07:20 AM
Сообщение #2670
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Да ладно...В динамике особо не теряет.Конечно,после 205/65 помммедленнннее,но достаточно резво!Расход бизина пока не знаю,не посчитал.Кроме "мускулов" реальная польза-по бордюрам мона безбоязненно скакать,опять же плюсики от тещи, ep.gif перевезенной на лето на дачу со всем скарбом и подружкой такого же веса и габарита по весьма ммм...неровной дороге... ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
Чих-Пых
post Jun 4 2010, 08:25 AM
Сообщение #2671
ядрёна копоть!
Хм.. dumai.gif а можно фото в студию стандартных дисков? Лично я под стандартом понимаю 45 вылет, при этом еще не видел ни одну спортягу (без лифта, на стандартных пружинах/амиках), у которой не подтирало задний аммик вверху, соответственно на вывешивании. Там расстояние когда машина ровно стоит - палец не просунешь.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
SAVant
post Jun 4 2010, 10:52 AM
Сообщение #2672
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Имхо, но все же...
Двигло спортяжное любит кушать бензин (у меня 14 в среднем за полтора года), но запас тяги такой, что даже кондей на динамику не влияет.
Он также спокойно переварит 235 колеса с небольшим падением стартовой динамики. Расход поднимется если пересев с 205 на 235 колеса вы будете думать,ч то ничего не изменилось и пытаться гонять в том-же стиле, при этом придеться уже крутить обороты не 2500, а 3000 и более.
Сжег три бака, все на 95% по трассе, расход уложился в 9 литров (точнее уже не посчитать) при колесах 235/75 (пилигрим) и экспедиционном багажнике. Принципиально ехал не быстрее 90-100 км/ч, что соответстовало 2200-2500 оборотов, что есть самый экономичный режим.
Все мои похождения у блохе
Sergeigrad
post Jun 4 2010, 04:24 PM
Сообщение #2673
Из: Волгоград
Серый , ну думаю 215-я 235-й не сильно проиграет в городе с поребриками(бордюрами) ямами на дорогах, поездками на дачу и т.д., ну разве что в клиренсе 7мм. Поэтому думаю 235 надо брать отдельным комплектом с штампованными дисками и полностью мудовую (МТ). Захотел "г" помясить - поставил и поехал, опять же она на асфальте убиваться не будет.
Волгоград.
Сергей.
dozer grand
post Jun 4 2010, 04:29 PM
Сообщение #2674
Пользователь №: 6,319
2001 гранд кал АТ128л.с.
Sergeigrad
post Jun 4 2010, 04:48 PM
Сообщение #2675
Из: Волгоград
Цитата(dozer grand @ Jun 4 2010, 04:29 PM) *
Ну, да я просто запутался.
Волгоград.
Сергей.
samoxa7
post Jun 4 2010, 06:42 PM
Сообщение #2676
ef.gif Да ладно!15 мм многого стоят... biggrin.gif Там,где я раньше шкреб пузом при срабатывании на волне подвески до упора,теперь даже и близко не цепляет... rulez.gif Вот я жопу приподнял,а передок есче нет-так при езде с бодюра поребрик достает до рамы, fa.gif а при заезде-нет B084.gif ,потому как жопа выше ,и всего на каких-то 30 мм проставки.Так что 235 лучче 215 ОДНОЗНАЧНО!ИМХО. B162.gif
Согласен 100%.
Дима1964
post Jun 4 2010, 07:01 PM
Сообщение #2677
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
у меня проставки 30 мм по кругу- встанет резина 225 85 15?
post Jun 4 2010, 07:13 PM
Сообщение #2678
dumai.gif А что за тапки??? 30"... Может тереть передние подкрылки (брызговики) на поворотах.... ИМХО - надо пробовать, можно для начала реальные размеры определить dumai.gif
Дима1964
post Jun 4 2010, 07:23 PM
Сообщение #2679
Из: Тула
блин чтож так сайт тормозит-кто знает?
это КАМА И502 ...у меня щас диски 225 70 15 ..по калькулятору измениться только диаметр на 65 мм-те по33 мм в каждую сторону..визуально у меня запас ещё больше . А вот до верних рычагов 5 мм ...поэтому 235 и не хочу брать(диски 45 и 40 ЕТ).
Leon
post Jun 4 2010, 08:11 PM
Сообщение #2680
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Из: Омск
Пользователь №: 7,941
место дислокации: Омск
ну то что поставить можно это да , запихнёшь , а вот скольпосле этого подшпники продержатся -???
Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2026 - 07:58 PM
