евген33 |
#161
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир ![]() |
нет . ЧЕК не горит
-------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
rom77777rom |
#162
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
евген33 |
#163
после выше перечисленных манипуляций в работе машины ничего не меняеться
на мозгах это под ногами пассажира? -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
rom77777rom |
#164
после выше перечисленных манипуляций в работе машины ничего не меняеться на мозгах это под ногами пассажира? Ага. Машин то 16 кл? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
евген33 |
#165
пойду гляну
да 16 кл . америкос -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
rom77777rom |
#166
пойду гляну да 16 кл . америкос Судя по действиям с клеммой АКК ,сбрасывается ошибка в мозгах или появляется плохой контакт,который вожет быть где угодно,как и в предохранителях с их разъемами,в рэле и в датчиках. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
евген33 |
#167
сходил посмотрел, колодка к мозгам в норме, только заметил что при включении зажигания не гудит бензонасос
как его протестить? разъёмы визуально в норме -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
rom77777rom |
#168
сходил посмотрел, колодка к мозгам в норме, только заметил что при включении зажигания не гудит бензонасос как его протестить? разъёмы визуально в норме Бензонасос работает только после прокрутки стартером! Ну что сказать - или контролька и схема в руки или к дохтору. Да и разъем на сигналке и предах и рэле,касающихся сигналки. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
евген33 |
#169
Да и разъем на сигналке -это где такой?
rom77777rom |
#170
Да и разъем на сигналке -это где такой? Если не знаете что это,лучше к дохтору. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
евген33 |
#171
[quote name='rom77777rom' date='Jun 3 2010, 05:58 PM' post='115287']
Бензонасос работает только после прокрутки стартером! Да вроде когда прихожу в гараж при включении зажигания не крутя стартер чётко чувствую что он гудит ![]() эх. ладно. завтра поеду на диагностику ![]() -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
евген33 |
#172
виноват, звук который я принял за жужжания бензо насоса шёл из датчика расположенного между ДМРВ и датчика положения дросельной заслонки, тоесть при включении зажигания если из него из него идёт жужжание то машина заводиться , а когда он молчит то нет
евген33 |
#173
вот из этого датчика жужжит
![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
rom77777rom |
#174
Чих-Пых |
#175
вот из этого датчика жужжит ![]() Аккуратно снимаешь, прочищаешь, ставишь на место. -------------------- |
евген33 |
#176
а что это за датчик и каков принцип его действия? чтото я в мануале не нпшёл его
Чих-Пых |
#177
а что это за датчик и каков принцип его действия? чтото я в мануале не нпшёл его ![]() На сколько мне не изменяет память ![]() -------------------- |
евген33 |
#178
На сколько мне не изменяет память ![]() ![]() ![]() ![]() а разве при неисправности датчика ХХ машина может не заводиться? ![]() -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
евген33 |
#179
приехал с диагностики, сканер никаких ошибок не показал
![]() ![]() -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
rom77777rom |
#180
приехал с диагностики, сканер никаких ошибок не показал ![]() ![]() Что значит предполагаю,СДЕЛАЛИ ИЛИ НЕТ ! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия | Сейчас: 16th June 2025 - 05:36 AM |
