28 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Топливный насос
post Jun 4 2010, 10:49 AM
Сообщение #221
Цитата(contra @ Jun 4 2010, 07:23 AM) *
В баке мусора мало , на сетке за 100км чуть налета сверху полоской, и на ней уже пропечатался профиль пласт. каркаса, т. е. ее сжимает. Не знаю , или отверствия пробиты не правильно(захлопываются), или отверствия слишком мелкие. Сеточка ведь не для того чтобы выполнять функцию топл. фильтра. Короче в баке он с этой почти новой сеткой не работает, в канистре с гретым бензином--легко. PS в обратную сетка продувается легко. Выбрать на взгляд , сетку наверно нереально, все это к тому , что это может быть.
contra
post Jun 4 2010, 10:52 AM
Сообщение #222
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Художник @ Jun 4 2010, 12:49 PM) *
Никак! И не дело новую сеточку через 50 км. переворачивать--упаришся.
rom77777rom
post Jun 4 2010, 11:20 AM
Сообщение #223
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(contra @ Jun 4 2010, 04:11 AM) *
Сетка прямоуг.горизонтальная, если бы в дно уперлось , то с верхней части сосало бы. Не функция топл. фильтра по калибру отверствий, она для отсева "крупного" мех. мусора. Вспомни скока дряни из топл. ф. еще вытекает? Забитый топл. ф. (сетку) можно продавить давл. , а разряжением из него мало высосеш!
У сеточки есть заборная часть -трубка,что на бензонасос одевается.Может она упирается в дно !
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Yura
post Jun 4 2010, 01:08 PM
Сообщение #224
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А при установке насосной сборки герметик не использовал?
Герметик растворяется бензином и сетка его собирает. За месяц трижды вытаскивал и промывал ацетоном, потом поменял сетку. Прошло два месяца - пока все нормально.
sva
post Jun 4 2010, 01:18 PM
Сообщение #225
Пользователь №: 4,796
Вот тут неоднократно пишут "поменял сетку". А отдельно эта деталь продается? Насос в машине пока родной.
Чих-Пых
post Jun 4 2010, 01:31 PM
Сообщение #226
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
у меня такая Airtex FS154 Фильтр топливного насоса
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
contra
post Jun 4 2010, 02:23 PM
Сообщение #227
Из: УФА
У сборки конструкция ---насос с сеткой по горизонту на одном уровне, упиратся там нечему.А вот стечение обстоятельств, что с заменой б\н хватанул с бензином что то --может быть. Тогда другой вывод напрашивается---если б\н не дает давл., то меняй сетку и меряй давление по новой!
Yura
post Jun 6 2010, 10:42 PM
Сообщение #228
Из: г. Пенза
Я поставил такую FPS118, цена была всего 68 руб.
Чих-Пых
post Jun 7 2010, 08:48 AM
Сообщение #229
ядрёна копоть!
Цитата(rom77777rom @ Jun 2 2010, 08:59 AM) *
Отпиши обязательно !!!
(анехдот - ....ну имею я свою тещу ,а при чем тут машина !!!) biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ATS 53407 вот название, цена 750 рубликов.
Установил. Покатался. Первое что удивило: это когда поменял насос, т.е. установил, прикрутил. Обычно после смены насоса, стартер крутил секунд 10-15, что бы бензо накачался. Так вот, после установки, машина завелась как обычно, хотя из шлангов бенза повытекало как обычно. Заводится на 1 вжик меньше, в пробках не греется. 200 км полет нормальный.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
sva
post Jun 7 2010, 12:14 PM
Сообщение #230
нашел такие сетки:
Airtex FS154
начиная с г. вып.: 01/1996
до года вып.: 12/1996
код двигателя: 3FE
Вес: 0,03 кг
Ø: 11 мм
Airtex FS160
до года вып.: 12/1999
код двигателя: 1FE
Вес: 0,03 кг
Ø: 11 мм
который из них подойдет на калининградский Sportage 2006г. ?
Чих-Пых
post Jun 10 2010, 07:40 AM
Сообщение #231
ядрёна копоть!
Небольшой отчетец, не знаю, что тому дает объъяснение, но:
При установке нового насоса ATS 53407, а так же сетки на него (сетку подбирал больше по внешнему виду, т.е. размеру и т.д.):
1. Заводиться стала намного лучше
2. Расход бензина сократился с 16-17 литров по городу до 13-14 литров.
Минусов пока не заметил, по пробкам гонял, и без пробок полет нормальный... можно в фак заносить. Пробег 800 км.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
клык
post Jun 10 2010, 08:02 AM
Сообщение #232
Пользователь №: 5,633
А где покупал насос?
Чих-Пых
post Jun 10 2010, 08:08 AM
Сообщение #233
ядрёна копоть!
exist
Да, при этом забыл добавить: резина АТ гудричи 235/75/15, так что расход очень даже ничего. Сегодня рву когти на 400 км, после отпишу расход по трассе
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Ильдар М
post Jun 11 2010, 12:15 PM
Сообщение #234
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Код запчасти (артикул) скажи
Magik888
post Jun 11 2010, 03:38 PM
Сообщение #235
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Цитата(Чих-Пых @ Jun 10 2010, 04:08 AM) *
exist
Может кто подскажет чего нибудь путнее)))
Машина дергается и не едет, такое ощущение, что ее держат за зад!!!
Промыл форсунки, путем съема на стенде!Поменял топливный фильтр! Проверили давление насоса на холостых и на оборотах -2,5 !!! Поменял ДПЗД!!! Поменял свечи - Денсо(родные белые чистые, НЖК)!!!
Поменял свечные провода, и катушки новые!!!! Расход 30 литров !!!! Чека нет с завода, считываю ошибки, ошибок Н Е Т !!!! Один раз загорается диод и все!!!
Отсоединял расходомер воздуха, результат, тот же, хотя если он несиправен, машина будет работать в аварийном режиме.Да и говорят, что расходомер воздуха не влияет на движение, только на расход.............
Катализаторов и лямдазондов нет!!! Какая то хрень возле абсорбера, регулируется винтиком????
Машина кореец. Масло не жрет.
Машина на ГАЗЕ!!! До ревизии топливной системы, на газе ни каких проблем.Не едет, а летит!!!
После ревизии и замены, на газу то же самое, все хорошо.Правда расход газа - 15 литров.
Куда лезть ИСЧО????
Чих-Пых
post Jun 14 2010, 08:33 PM
Сообщение #236
ядрёна копоть!
53407
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Ильдар М
post Jun 14 2010, 09:11 PM
Сообщение #237
Из: Уфа
Цитата(Чих-Пых @ Jun 14 2010, 04:33 PM) *
53407
EXIST выдает его по цене 3362,12р. как ты его за 700р купил???????????????
Чих-Пых
post Sep 8 2010, 02:47 PM
Сообщение #238
ядрёна копоть!
Цитата(Александр (Тула) @ Jan 13 2010, 09:53 AM) *
Spart FPS118 Фильтр топливного насоса 61,13р.
Коллеги не подскажите еще некоторые партномера сеток для нашего насоса, ибо данный лот Экзист больше не поставляет =(
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Sep 8 2010, 06:59 PM
Сообщение #239
Я поставил от ВАЗ 2110, единственное, что доработал - развернул на 180 градусов фиксатор.Работы на 15 минут!
Чих-Пых
post Sep 9 2010, 09:37 AM
Сообщение #240
ядрёна копоть!
сорь за поздний ответ :
01.06 LEi0331904 ATS 53407 Насос топливный электрический 1 750,39р. 750,39р. 05.06 Выдано (Отправлено)
Поковырявшись нашел вот такой, вроде как наш =) FPS111
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 2nd December 2025 - 05:16 PM
