5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Помогите. Пропала зарядка!!!
Антон1980
post May 14 2009, 11:46 AM
Пользователь №: 5,943
Цитата(alldn @ May 14 2009, 06:05 AM) *
Мне кажется давно пора хоть что-нибудь сделать с машиной. Сколько можно только спрашивать о неисправностях.
А если настолько мала квалификация, то нужно обращаться в сервис, иначе начитавшись здесь и многого не поняв только навредишь двигателю.
1. Этот форум и существует для того, чтобы одни спрашивали, а другие советовали!!!
2. С машиной обязательно "что-нибудь сделаю" в выходные, как только будет к ней доступ (читай внимательнее)!!!
3. В двигатель я вообще не собираюсь лезть. Если-бы все произошло в городе, то конечно обратился бы в сервис и даже не парился по этому поводу. Или вы предлагаете купить пару-тройку АКБ и на них до сервиса даехать?? )))
post May 14 2009, 01:06 PM
Хватит одной нормально заряженной - если лишними потребителями не пользоваться.
Vades
post Aug 4 2009, 05:50 PM
Пользователь №: 4,567
Не стал новую тему создавать, ситуация аналогичная - контрольная лампа заряда не горит ни при запуске ни при работе, нет зарядки АКБ. На вновь заряженом АКБ 13,1В, на заведенной - 12,2В. Проверил связь +АКБ>пред>клема B генератора - все впорядке. Хочу снять генератор и отдать на починку. Чайниковский вопрос - как отсоединяются клема L И S генератора?
ПростоЖ
post Aug 4 2009, 08:13 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Обычный разьем "папа-мама" с защелкой, надавливаешь и выдергиваешь blink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Vades
post Aug 5 2009, 11:35 AM
Спасибо, уже разобрался и починил - накрылись щетки. Сегодня буду ставить, скажите как правильно натянуть ремень? Рукой должен проворачиваться?
post Aug 5 2009, 01:59 PM
Шкив генератора, что ли? Он не будет проворачиваться рукой даже при самой слабой натяжке.
Натяжения обычно достаточно если верхнюю ветку ремня можно прогнуть на 1...1,5 см.
Окончательно натяжку можно оценить запустив двигатель, сразу же включить ближний свет, и прогазовать. Если услышишь свист ремня, то немного подтянуть. Перетягивать не стоит - излишняя нагрузка на подшипник генератора.
Vades
post Aug 5 2009, 04:48 PM
Спасибо, идея понятна, буду ставить.
CaesaR
post Sep 11 2009, 07:24 PM
Пользователь №: 6,652
место дислокации: РК г.Алматы
Ситуация аналогичная... Нет зарядки проверил заряд при заведенном всего 11В. может кто подскажет ченить по проводке потому что я думаю все в ней... Так как перед тем как пропала зарядка на понели стали лампочки топлива, ремнейи ручнека тускло гареть... Предохранители все в норме зачистил клемы все нормально машина работает снял клемы на заведенную не глохнет проехал пару квартолов заглушил потом когда начал заводить на понели загорелась только лампочка ручника так как у меня дизель и я всегда ставлю на ручник остальные лампочки не горят и пропала зарядка(((
Кто что подсказать может???
CaesaR
post Sep 19 2009, 03:45 PM
C зарядкой разабрался бывший хозяин поставил хреновый гинератор ремонт прошел удачно зарядка есть, а нащет приборов это я уже в др теми напсал
6ec
post Jun 4 2010, 11:47 AM
Пользователь №: 6,364
Товарищи, помогите разобраться, генератор стал выдавать 18в постоянно. Грешу на то самое реле регулятора напряжения. Тыкните пожалуйста пальцем, где оно, что там заменить надо?Изображение
vitamine
post Jun 4 2010, 12:22 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
насколько знаю внутри, разбирать надо
8-931-305-0432
post Jun 4 2010, 02:43 PM
Сообщение #32
gendos
post Jun 9 2010, 07:36 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
господа а подскажите номерок гены от кларуса чтобы подошел на моего динозаврика 1995г. dons, механика, кореец
Чудес на свете не бывает.
БОБ
post Jun 23 2010, 06:11 PM
Сообщение #34
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну так расскажи , победил эту напасть ? Вот сегодня и у меня такая же лажа. По компу выдает до 17,5В , комп все время пищит и показывает на батарею. Батарека заряжена. При таком расскладе ездить видимо нельзя , батарея кипит. (Да и на улице жарковато). Брать через екзист за 2600 таблетку, или гену целиком за 5000 ? Да и не факт , что у меня там еще чего не накрылось ?(в Гене).Буду думать. И еще такое наблюдение: Стрелка температуры , при наборе скорости ползет вверх , а комп показывает постоянную температуру, как приостанавливаешся (светофор) стрелка падает в норму. Я в эл-ке (0) , но это видимо из-за напруги.
Есть вопрос аудитории , может кто знает, от чего другого "таблетка" подходит ? Это я к тому если обратиться к электрикам , ну разберут , а потом неси им регулятор ? Где так сходу прикупишь.
БОБ
post Jun 25 2010, 11:28 PM
Сообщение #35
Из: Мытищи
Недуг побежден. Хорошо ,что оказалось регулирующее реле неисправно и все, делалось в мастерской который был озвучен на нашем форуме, реле стоит 1200р , НО, реле донор. Мастерам видней , лишь бы выполнял свою функцию. И был демонтирован конденсатор,(если я что то не путаю) "подавитель радиошумов".
И еще , как заметка, если бы не комп , то увидеть (при движении), что вышел из строя регулятор не возможно, а последствия не радующие.
post Jun 25 2010, 11:40 PM
Сообщение #36
Но стрелка температуры то сигнал давала!!! B228.gif B228.gif Да и часы, наверное, яркость увеличивали, просто на обратил внимания!
БОБ
post Jun 26 2010, 02:46 PM
Сообщение #37
Из: Мытищи
Ну в общем , да , стрелка температуры при разгоне поднималась и резко, выше нормы , так же и падала при уменьшении скорости. Конечно была причина открыть капот. А вот ехал бы за городом с включенным светом , радио, кондей, - вопрос. На счет яркости часов ( они у меня в магнитоле и все) не заметил.
На мой взгляд , компьютер все же , не лишняя штука , во-первых , когда приехал к мастерам , первым был вопрос , что <"больной" говорил перед кончиной>, Ну диагност-комп , показывал до 18 В , и мастера поняли , что не с полным лопухом говорят. Сразу на "стол" про-диагностировали и подтвердили.
Пробыл я у мастеров достаточно долго , первый донор не подошел , да и организация труда - отвлекаются очень много на звонки консультации и пр.... И понял их политику ценообразования - очень много зависит от клиента . Они видят кто перед ними , кому лапшички на ушки можно развесить , а кому и не стоит. Когда первый донор не подошел, они предложили новую гену за 6250 р. Когда я сказал нет, сразу сказали и с этой разберемся. И разобрались же, а если бы не отвлекались , то работа минут на 30-40 . Ну зная наш ненавязчивый... сидел ждал. Предложили поехать домой , а потом позвонить, меня не устроило, да и по телефону легче сказать , "что у Вас проблемы еще в обмотке , а это плюсом еще 1500 , ну и т.п." Ну это мое предположение конечно , из разряда <может - не может >. Хаять не буду , ребята знают свое дело , вот только поорганизованней , было бы на твердую пятерку B228.gif biggrin.gif
БОБ
post Jul 3 2010, 05:06 PM
Сообщение #38
Из: Мытищи
Есть еще одно замечание. Сейчас машина заводится (утро) с первого раза, и на заведенной показывает бортовое напряжение 13,6 В , еще раньше, когда реле было "дееспособно" комп выдавал 14.1-14.3В. Видимо тут и был глюк , батарея при простое разряжалась. Так что ода из множества причин , "заводится со второго раза" у меня было неисправность реле генератора. Причем неисправность реле видимо была , а потом на "раз" прорвало, и этого уже было нельзя не заметить.
Когда мастера поменяли реле , проверяли его работоспособность таким образом : подключали к АКБ плюс лампочка , раскручивали за шкив и при определенных оборотах лампочка должна погаснуть. Реле работает. А вот если есть глюк , лампочка продолжает гореть . Ну , кто силен в электрических делах , этот процесс понимают B228.gif , (я смутно).
Так ,что одной из причин подсаживать АКБ (при ночной стоянке) может быть и реле (таблетка), даже если оно и не дает явных признаков .
sasha123
post Jul 12 2010, 08:57 AM
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(Vades @ Aug 4 2009, 08:50 PM) *
.... контрольная лампа заряда не горит ни при запуске ни при работе, нет зарядки АКБ....
У меня недавно такое приключилось....кончились щетки. Заменили и все стало в норме.
mixail.gor
post Jul 12 2010, 09:42 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Обычно когда заряд маленький ,то тому виной щётки либо диодный мост также может быть плохой контакт в проводке ,а когда зарядка выше 14,2В то это регулятор B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 11:03 PM
