73 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post May 23 2010, 09:48 PM
Сообщение #281
Цитата(Художник @ May 21 2010, 12:07 PM) *
Изучил устройство вискомуфты. Принцип такой, что муфта блокируется (клинется), как только масло (вязкая смазка) попадает в лабиринт (воздушный зазор между ведущуей и ведомой частями муфты). Масло поступает через отверстия, которые открывает термочуствительная спираль, расположенная снаружи вискомуфты, и смазка постоянно циркулирует внутри муфты пока открыты отверстия. С понижением температуры, спираль закрывает отверстия и под действием "насоса" (специальной формы зубчики) масло выкачивается (высасывается) из лабиринта и муфта разблокируется. Т.о. у муфты только два состояния заблокирована и разблокирована.
Я сторонник вяскомуфты именно из-за ее реакции на температуру, т.е. обеспечение воздушного потока в зависимости от температуры. Т.о. снижается "тепловая раскачка" двигателя, чем грешат электровентиляторы.
А происходит это благодаря соотношению количества поступающей смазки, регулируемого термочувствительной спиралью, и выкачиваемого из лабиринта.
БОБ
post Jun 3 2010, 08:45 PM
Сообщение #282
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Все верно. НО, при остановке двигателя (особенно летом) и температуре ДВС под 100 градусов , чего не показывает стрелка температуры (об этом писали), а комп. показывает (надеюсь точно) , муфта не будет обдувать ДВС , и температура поднимется к 120 , а может и выше. При электрическом вентиляторе , при остановке ДВС , и росте температуры включается карлсон и сбивает температуру, остужает, так сказать . Ну , в общем и целом , "золотую середину" каждый выбирает сам. biggrin.gif
post Jun 3 2010, 09:01 PM
Сообщение #283
Виктор, хрен его знает, м.б так оно и есть, как ты говоришь.... Но на моей машинке вентилятор или слышно или не слышно, промежуточного не наблюдается. И четко слышно когда включается и когда выключается.
Да и от количества смазки в лабиринте скорость пробуксовки муфты не зависит, это если судить по кратковременной работе вентилятора при запуске движка.
Все правильно, но при выключенном двигателе помпа не работает и ОЖ не циркулирует, так, что пользы от вентилятора нет!
contra
post Jun 3 2010, 09:34 PM
Сообщение #284
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Пока двиг. стоит ему хоть 150 , без разницы., то что БК пишет 120 , это не значит что весь двмг. такой., все градусы в ГБЦ --для нее это не критично (враг ее -перепад С, или нагрев до красна) , ну и резона от того что эл.вент. минуту погоняет воздух от горячего радиатора к горяч. двиг. НЕТУ.
serg898
post Jun 3 2010, 10:53 PM
Сообщение #285
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
почему ж не циркулирует dry.gif ( как отопление в частных домах wink.gif горячее подымается вверх ... и ни каких насосов wink.gif )
- в любом случае "я думаю" общие температурные колебания не значительны - что с ЭВ , что с термомуфтой ... главно штоб движок не "кипел" в +30 wink.gif ...
БОБ
post Jun 4 2010, 12:38 PM
Сообщение #286
Из: Мытищи
Обратите внимание на все соврем.авто., Если б толку не было , инженеры отключили эту функцию за ненадобностью и дело с концом, ан нет, им же хочется " ак.батарею посадить" . Не думаю , что там глупые люди собрались . Так , что есть резон , есть.
contra
post Jun 4 2010, 02:53 PM
Сообщение #287
Из: УФА
Мне кажется дело не в инженерах, а в схеме подключения цепи управления реле эл. вентилятора (ч\з замок или постоянно) Если аппарат (и термостат) исправен, то двиг держит температуру ниже порога вкл. вентилятора.(не считая 2х ст. карлосонов) А если пробки или грязь и вентилятор крутит постоянно-----то даже дети должны знать что нежелательно (нельзя) глушить сразу двигатель.(так же как и турбированный) PS в пробке машина работает на холостых и в идеале не должна грется.
Витёк87
post Jun 4 2010, 03:53 PM
Сообщение #288
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Цитата(serg898 @ Dec 2 2009, 01:10 AM) *
- итак; двухскоросной ЭВ (от киа Спортаж нью ) -успешно внедрен h975g.GIF(пока без фото sorry.gif )
- детали :
1)провод2.5 кв - 4 метра =100руб
2)провод1.5 кв (примерно )5 метров= 70 руб
3)2 реле 70А ГАЗ(с подсоединительными колодками)= 300руб
4)датчик включения ЭВ АУДИ (трёх контактный) = 400руб
5) тройник под датчик УАЗ = 120 руб
от какой Ауди датчик ставил, какие переделки с тройником провел.
PRS
post Jun 10 2010, 11:37 AM
Сообщение #289
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
На первых девятках при выключении зажигания ЭВ выключался. На более позних моделях сделали чтобы не выключался.
Когда машина в пробке летом в Сочи, то - греется и хорошо греется.
Хочу поставить ЭВ, но от Спортажа нью он (в экзисте) 4,5тыс.руб. dumai.gif Понимаю, что выиграю, но не в деньгах. Думаю до осени.
Anoby
post Jun 18 2010, 10:55 AM
Сообщение #290
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Есть более оптимальный вариант ))) Вот схема примененная на моём авто:
Вентилятор Bosch 0130304203 ~ 2700
Диффузор 31029-1309009-50 ~ 600
Новый ремень 4PK-868 ~ 200
ЭБУ "Силыч" ~ 1200
Производительности данной конфиги вполне хватает )
samoxa7
post Jun 18 2010, 12:44 PM
Сообщение #291
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
За бортом у нас днем 26-28 градусов,
ep.gif А у нас за бортом +40! ep.gif vot-tebe.gif В тени... et.gif И карлсона не слышу,а стрелка на панели как вкопанная на одно деление ниже середины... rulez.gif И пох-пробка это,говны или 130 км/ч... vot-tebe.gif Тока по утрам орет сцуко,как кукурузер... ep.gif ep.gifЭто работа штатной системы охлаждения на 5!
А не помесить ли нам грязь?
Doctor
post Jun 24 2010, 02:23 PM
Сообщение #292
Из: г. Москва, Орехово-Борисово
Пользователь №: 5,886
А я купил-таки карлссончик 16-дюймовый. Говорят что американский.
Отправил заказ на СиличЪ. Куплю ремешок. Соберу.
А то муфта либо не охлаждает, либо движок просаживает и расход увеличивает сильно.
Как поставлю, отпишусь.
Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
МихаилNSK
post Jun 25 2010, 05:55 AM
Сообщение #293
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6,309
место дислокации: Новосибирск
Почему работа на "5" если на 130 греется? я на своей машине езжу уже третье лето, первые два хоть 150 км/ч кати не грелась а сейчас после 120км/ч начинает стрелка температуры ползти в верх... термостат поменял, радиатор поменял, проблема осталась, думаю виско муфту поменять. Хотя в городе в любой пробке, на любой жаре, с кондером или без, температура держиться постоянно на одном месте чуть ниже среднего деления.....
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a>
samoxa7
post Jun 25 2010, 07:30 AM
Сообщение #294
ef.gif С чего ты взял,что она на 130 греется? ef.gif У мну фсе ф парятке! biggrin.gif
МихаилNSK
post Jun 25 2010, 09:46 AM
Сообщение #295
Из: Новосибирск
Понял huh.gif я просто не правильно понял, у меня гееться просто на 130 ....
БОБ
post Jun 26 2010, 04:20 PM
Сообщение #296
Из: Мытищи
Про СилычЪ все ясно , где ,почем и скока (шутка) , а про карлссончик 16- дюймовый , интересно где , почем и т.д. Ну это видимо после установки. Ждем..... B056.gif
Doctor
post Jun 29 2010, 04:11 PM
Сообщение #297
Вот бы еще узнать, гда не спортяге находится датчик температурный, который дает РЕАЛЬНУЮ температуту двигателя.
Doctor
post Jun 29 2010, 04:28 PM
Сообщение #298
"Про СилычЪ все ясно , где ,почем и скока (шутка) , а про карлссончик 16- дюймовый , интересно где , почем и т.д."
Карсончик данный был приобретен у Alex74. У него вроде есть еще один, та тилькэ для сэбэ.
Если интересно, свяжитесь с ним в личке, может откроет своих поставщиков smile.gif
СиличЪ приобрел, теперь осталось собрать. И определить, к какому датчику его подключать. С виской машинка греется ужасно.
Кстати, если машина глохнет от перегрева, а стрелка на салонном приборе не доходит до середины - это неисправность прибора или датчика? Один у нас датчик температуры или два?
krid
post Jun 29 2010, 09:30 PM
Сообщение #299
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Датчика 2 стоит,только один на панель выведен,другой для мозгов,я вот тут хочу нивовский карлон,двойной вклячить и через 2 датчика запустить,один от класики датчик включения ставить ,второй от переднего привода.первый на 92 градусах будет включаться а второй на 110 помоему, еще и управление вентилятора кондиционера на них повесить,а родной исключить вообще.кто что думает по этой идее?
Железяки,железяки,железяки.
Гущин Алексей
post Jul 6 2010, 08:56 PM
Сообщение #300
DIVER74
Из: Челябинск
Пользователь №: 6,752
Установил себе на турбодизель ЭВ от Шнивы, а точнее паловину его ибо целиком не влез dumai.gif
Подключал через "Силичъ" немного пришлось похимичить с креплением но вроде справился.
Думал обойдусь без подключения модуля включения кондея но не прокатило в пробках авто подогревалось малясь сверх нормы.
Езжу уже 5 дней пока один щенячий восторг, особенно после месяца катания с заклинившей "виской"!
Работы ЭВ практически не слышно, думаю зимой он вообще включатся не будет.
Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 09:51 AM
