sergep |
#61
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
Мой совет - не ищите советы в журнале "За рулем"! Это не тот журнал, которым он был 15 лет назад. Сейчас это коммерческое издание. полностью согласен но вообще мое отношение к подобным вещам такое - холивары в лес всё можно померять в цифрах там померяли (что померяли неправильно - не верю, "обманывать" можно иначе, например не включить в тест другие хорошие масла ![]() цифры соответствуют стандартам - значит уже как минимум не плохо к тому же узнал что есть проблема с коррозией и есть масла которые не соответствуют данным требованиям а так сейчас есть чуток свободного времени решил погуглить почитать поразбираться даже не думал что с маслами холивар такой поузнавал много нового ![]() |
#62
Еще немного для общего развития.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sergep |
#63
спасибо !) когда гуглил набрел на этот сайт разобрался там с маркировками потом хотел себе его в закладки положить но снова найти не смог а это очень важно почитать то что есть на самом деле а не маркетеров ![]() |
Ленивец |
#64
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb ![]() |
Задумал заменить масло в коробке и в ГУР, неделю изучал опыт форумчан и другую информацию.Почитал с интересом,но это все теория,а на практике. Сегодня поехал покупать Dexron II E но не все так просто,ничего не нашел.Предлогали D II,D IID,D III разных производителей но я решил повременить и еще раз обратиться к обществу.
1.Кто,еще кроме "sergep" сам менял жидкость в коробке и какую заливал,какие впечатления после замены? 2. Питерцы,кто видел или сам где находил Dexron IIE ? Может я не там искал. |
609 |
#65
Задумал заменить масло в коробке и в ГУР, неделю изучал опыт форумчан и другую информацию.Почитал с интересом,но это все теория,а на практике. Сегодня поехал покупать Dexron II E но не все так просто,ничего не нашел.Предлогали D II,D IID,D III разных производителей но я решил повременить и еще раз обратиться к обществу. 1.Кто,еще кроме "sergep" сам менял жидкость в коробке и какую заливал,какие впечатления после замены? 2. Питерцы,кто видел или сам где находил Dexron IIE ? Может я не там искал. Что-то ты плохо начитал. Dexron IIE это синтетика, и со вторым декстроном, заливаемом на заводе, не сочетается совсем. Можно лить второй или третий декстрон кроме IIE. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ленивец |
#66
Что-то ты плохо начитал. Dexron IIE это синтетика, и со вторым декстроном, заливаемом на заводе, не сочетается совсем. Можно лить второй или третий декстрон кроме IIE. В умной книге в Главе 1 "Текущий уход и обслуживание", "Рекомендуемые смазки и жидкости"написано: Автоматическая трансмиссия - ATF Dexron IIE. Так что я начитал все правильно,теперь бы еще сделать все правильно.Посему и задал обществу вопросы выше. |
609 |
#67
В умной книге в Главе 1 "Текущий уход и обслуживание", "Рекомендуемые смазки и жидкости"написано: Автоматическая трансмиссия - ATF Dexron IIE. Так что я начитал все правильно,теперь бы еще сделать все правильно.Посему и задал обществу вопросы выше. http://www.tandem-market.ru/index.php?productID=715 Никаких проблем. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#68
Лично у меня в гуре и коробке Мобил ATF 320. http://www.tandem-market.ru/index.php?productID=715 Никаких проблем. Я не думаю, что производители от балды рекомендуют ГСМ в мануалах. Почему-то 80-ым бензином никто не заправляется, а вот залить другое масло... легко. ![]() ![]() Эффект от применения нерекомендованного масла проявится не скоро... Но он будет..., и я не думаю, что он будет положительным. Каждый сам выбирает судьбу для своего авто. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Ленивец |
#69
Я не думаю, что производители от балды рекомендуют ГСМ в мануалах. Почему-то 80-ым бензином никто не заправляется, а вот залить другое масло... легко. ![]() ![]() Эффект от применения нерекомендованного масла проявится не скоро... Но он будет..., и я не думаю, что он будет положительным. Каждый сам выбирает судьбу для своего авто. Полностью согласен,каждый механизм расчитывался под определенные ГСМ,а залить можно что угодно.Вот я и хочу понять,в отсутствие D IIE чем можно его заменить.Отдаю должное форумчанам которые повесили в данной ветке информацию по житкостям,сравнительны характеристики по ним и т.д.Но практически нет примеров кто что лил сам в коробку,с каловскими все понятно,что влили на заводе на то и меняй.А вот в машинки которые пришли из Кореи,Штатов и т.д. при заявленной по тех доку. D IIE стремно что то лить другое.Учитывая, что такие машинки у нас бегают уже относительно давно, должны же были хозяйва менять житкость в коробках.Вот и интересно,кто на что и что в результате.Даже в этой ветке при приличном количестве поучаствовавших в обсуждении, только трое конкретно написали что залили.Кстати,что то и наши спецы которые занимаются ремонтом наших машинок помалкивают в данном вопросе.Наверное и им приходилось менять кому то житкость в коробке? |
609 |
#70
Я не думаю, что производители от балды рекомендуют ГСМ в мануалах. Почему-то 80-ым бензином никто не заправляется, а вот залить другое масло... легко. ![]() ![]() Эффект от применения нерекомендованного масла проявится не скоро... Но он будет..., и я не думаю, что он будет положительным. Каждый сам выбирает судьбу для своего авто. ATF - это не масло. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#71
ATF - это не масло. Ну начинается... ![]() ![]() Ну пусть будет жидкость..., а что это меняет в нашем случае ? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
БОБ |
#72
Полностью согласен,каждый механизм расчитывался под определенные ГСМ,а залить можно что угодно.Вот я и хочу понять,в отсутствие D IIE чем можно его заменить. Ну почему сразу "отсутствие" , а Mobil ATF-SHC Fully Synthetic Automatic Transmission Fluid. Вот вам и D IIE. Сразу скажу не дешевое. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Yura |
#73
Задумал заменить масло в коробке и в ГУР, неделю изучал опыт форумчан и другую информацию.Почитал с интересом,но это все теория,а на практике. Сегодня поехал покупать Dexron II E но не все так просто,ничего не нашел.Предлогали D II,D IID,D III разных производителей но я решил повременить и еще раз обратиться к обществу. 1.Кто,еще кроме "sergep" сам менял жидкость в коробке и какую заливал,какие впечатления после замены? 2. Питерцы,кто видел или сам где находил Dexron IIE ? Может я не там искал. Я менял сам, залил Dexron II D. Ничего особенного после замены не заметил. Сначала искал Dexron II E, но не нашел. Объездил много станций,в том числе и официалов, где предлагали профессиональную замену АТФ. На мой вопрос "что будет залито?" - получал ответ "хорошее масло", похоже все сговорились или не знают что льют. Вот и пришлось менять самому. Насколько я понял, разница использования Dexron II E(синтетика) и Dexron II D(минералка), зависит от температуры окружающей среды. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
БОБ |
#74
Я менял сам, залил Dexron II D. Ничего особенного после замены не заметил. Сначала искал Dexron II E, но не нашел. Объездил много станций,в том числе и официалов, где предлагали профессиональную замену АТФ. На мой вопрос "что будет залито?" - получал ответ "хорошее масло", похоже все сговорились или не знают что льют. Вот и пришлось менять самому. Насколько я понял, разница использования Dexron II E(синтетика) и Dexron II D(минералка), зависит от температуры окружающей среды. Еще раз кто не нашел:Mobil ATF-SHC Fully Synthetic Automatic Transmission Fluid. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Dimon01 |
#75
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
Таблица аналогов масел для механических и автоматических трансмиссий
http://www.mssoil.ru/marketing/other/?nid=178 |
Yura |
#76
Еще раз кто не нашел:Mobil ATF-SHC Fully Synthetic Automatic Transmission Fluid. А где здесь написано Dexron II E ? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
sergep |
#77
отчитаюсь еще раз, раз уж меня припомнили
залил в декабре того года ZIC DEXRON III отъездил в морозы и в жару всё нормально Ленивец, единственное, менял я не сам, меняли официалы, с полной заменой если сейчас правильно помню, сказали что надо 10 литров, ушло меньше, еще и в гидроусилителе заменили (кстати сказали что очень вовремя, три раза сливали, жидкость шла черная), и литр еще остался |
Ленивец |
#78
Всем огромное спасибо за проявленное участие.
![]() sergep,я смотрю машинки у нас одногодки и при поиске жидкости тоже обратил внимание на ZIC DEXRON III, но смутил продавец своей не компетентностью и я не стал брать. |
sergep |
#79
Всем огромное спасибо за проявленное участие. ![]() sergep,я смотрю машинки у нас одногодки и при поиске жидкости тоже обратил внимание на ZIC DEXRON III, но смутил продавец своей не компетентностью и я не стал брать. ![]() когда смотрел ликви молли: почитал доки с сайтов, позвонил минскому первому завозчику ликви молли, написал в российское представительство итого получил три мнения что мне нужно лить ![]() учитывая что кто то один прав (или скажем так - более прав) - другие менее компетентны ![]() ну а ZIC рекомендовать не могу по причине общего сложившегося отрицательно мнения почему оно сложилось - не очень понимаю по тестам нормальное, и масло и atf, посему себе залил и то и другое |
Ленивец |
#80
![]() когда смотрел ликви молли: почитал доки с сайтов, позвонил минскому первому завозчику ликви молли, написал в российское представительство итого получил три мнения что мне нужно лить ![]() учитывая что кто то один прав (или скажем так - более прав) - другие менее компетентны ![]() ну а ZIC рекомендовать не могу по причине общего сложившегося отрицательно мнения почему оно сложилось - не очень понимаю по тестам нормальное, и масло и atf, посему себе залил и то и другое Пока определишся мозги закипят, мнений много да и разброс цен не последний пункт при выборе.Будем посмотреть. |
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 03:06 AM |
