41 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Автомат
sergep
post Dec 14 2009, 06:47 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
Цитата(Виктор @ Dec 14 2009, 04:13 PM) *
Мой совет - не ищите советы в журнале "За рулем"!
Это не тот журнал, которым он был 15 лет назад. Сейчас это коммерческое издание.
полностью согласен
но вообще мое отношение к подобным вещам такое - холивары в лес
всё можно померять в цифрах
там померяли (что померяли неправильно - не верю, "обманывать" можно иначе, например не включить в тест другие хорошие масла smile.gif )
цифры соответствуют стандартам - значит уже как минимум не плохо
к тому же узнал что есть проблема с коррозией и есть масла которые не соответствуют данным требованиям
а так сейчас есть чуток свободного времени
решил погуглить почитать поразбираться
даже не думал что с маслами холивар такой
post Dec 14 2009, 07:07 PM
Сообщение #62
Еще немного для общего развития.
sergep
post Dec 14 2009, 07:35 PM
Сообщение #63
спасибо !)
когда гуглил набрел на этот сайт
разобрался там с маркировками
потом хотел себе его в закладки положить но снова найти не смог
а это очень важно почитать то что есть на самом деле а не маркетеров smile.gif
Ленивец
post Jun 5 2010, 10:54 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Задумал заменить масло в коробке и в ГУР, неделю изучал опыт форумчан и другую информацию.Почитал с интересом,но это все теория,а на практике. Сегодня поехал покупать Dexron II E но не все так просто,ничего не нашел.Предлогали D II,D IID,D III разных производителей но я решил повременить и еще раз обратиться к обществу.
1.Кто,еще кроме "sergep" сам менял жидкость в коробке и какую заливал,какие впечатления после замены?
2. Питерцы,кто видел или сам где находил Dexron IIE ? Может я не там искал.
post Jun 5 2010, 11:02 PM
Сообщение #65
Что-то ты плохо начитал.
Dexron IIE это синтетика, и со вторым декстроном, заливаемом на заводе, не сочетается совсем.
Можно лить второй или третий декстрон кроме IIE.
Ленивец
post Jun 6 2010, 12:09 AM
Сообщение #66
В умной книге в Главе 1 "Текущий уход и обслуживание", "Рекомендуемые смазки и жидкости"написано: Автоматическая трансмиссия - ATF Dexron IIE. Так что я начитал все правильно,теперь бы еще сделать все правильно.Посему и задал обществу вопросы выше.
post Jun 6 2010, 09:51 AM
Сообщение #67
Лично у меня в гуре и коробке Мобил ATF 320.
http://www.tandem-market.ru/index.php?productID=715
Никаких проблем.
post Jun 6 2010, 10:20 AM
Сообщение #68
Никаких проблем.
Я не думаю, что производители от балды рекомендуют ГСМ в мануалах.
Почему-то 80-ым бензином никто не заправляется, а вот залить другое масло... легко. dumai.gif dumai.gif
Эффект от применения нерекомендованного масла проявится не скоро... Но он будет..., и я не думаю, что он будет положительным.
Каждый сам выбирает судьбу для своего авто.
Ленивец
post Jun 6 2010, 11:24 AM
Сообщение #69
Полностью согласен,каждый механизм расчитывался под определенные ГСМ,а залить можно что угодно.Вот я и хочу понять,в отсутствие D IIE чем можно его заменить.Отдаю должное форумчанам которые повесили в данной ветке информацию по житкостям,сравнительны характеристики по ним и т.д.Но практически нет примеров кто что лил сам в коробку,с каловскими все понятно,что влили на заводе на то и меняй.А вот в машинки которые пришли из Кореи,Штатов и т.д. при заявленной по тех доку. D IIE стремно что то лить другое.Учитывая, что такие машинки у нас бегают уже относительно давно, должны же были хозяйва менять житкость в коробках.Вот и интересно,кто на что и что в результате.Даже в этой ветке при приличном количестве поучаствовавших в обсуждении, только трое конкретно написали что залили.Кстати,что то и наши спецы которые занимаются ремонтом наших машинок помалкивают в данном вопросе.Наверное и им приходилось менять кому то житкость в коробке?
post Jun 6 2010, 12:04 PM
Сообщение #70
ATF - это не масло.
post Jun 6 2010, 12:09 PM
Сообщение #71
Цитата(609 @ Jun 6 2010, 12:04 PM) *
ATF - это не масло.
Ну пусть будет жидкость..., а что это меняет в нашем случае ? dumai.gif Почитай, что написано в приведенной тобой ссылке, пост № 67 biggrin.gif
БОБ
post Jun 6 2010, 09:52 PM
Сообщение #72
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну почему сразу "отсутствие" , а Mobil ATF-SHC Fully Synthetic Automatic Transmission Fluid. Вот вам и D IIE. Сразу скажу не дешевое.
Yura
post Jun 6 2010, 09:53 PM
Сообщение #73
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я менял сам, залил Dexron II D. Ничего особенного после замены не заметил.
Сначала искал Dexron II E, но не нашел. Объездил много станций,в том числе и официалов, где предлагали профессиональную замену АТФ. На мой вопрос "что будет залито?" - получал ответ "хорошее масло", похоже все сговорились или не знают что льют.
Вот и пришлось менять самому.
Насколько я понял, разница использования Dexron II E(синтетика) и Dexron II D(минералка), зависит от температуры окружающей среды.
БОБ
post Jun 6 2010, 10:01 PM
Сообщение #74
Из: Мытищи
Еще раз кто не нашел:Mobil ATF-SHC Fully Synthetic Automatic Transmission Fluid.
Dimon01
post Jun 6 2010, 10:26 PM
Сообщение #75
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Таблица аналогов масел для механических и автоматических трансмиссий
http://www.mssoil.ru/marketing/other/?nid=178
Yura
post Jun 6 2010, 10:30 PM
Сообщение #76
Из: г. Пенза
А где здесь написано Dexron II E ?
sergep
post Jun 7 2010, 09:58 AM
Сообщение #77
отчитаюсь еще раз, раз уж меня припомнили
залил в декабре того года ZIC DEXRON III
отъездил в морозы и в жару
всё нормально
Ленивец, единственное, менял я не сам, меняли официалы, с полной заменой
если сейчас правильно помню, сказали что надо 10 литров, ушло меньше, еще и в гидроусилителе заменили (кстати сказали что очень вовремя, три раза сливали, жидкость шла черная), и литр еще остался
Ленивец
post Jun 7 2010, 11:15 AM
Сообщение #78
Всем огромное спасибо за проявленное участие. B020.gif Вот теперь появилось что то конкретное почему можно принимать решение.
sergep,я смотрю машинки у нас одногодки и при поиске жидкости тоже обратил внимание на ZIC DEXRON III, но смутил продавец своей не компетентностью и я не стал брать.
sergep
post Jun 7 2010, 12:07 PM
Сообщение #79
когда смотрел ликви молли: почитал доки с сайтов, позвонил минскому первому завозчику ликви молли, написал в российское представительство
учитывая что кто то один прав (или скажем так - более прав) - другие менее компетентны smile.gif
ну а ZIC рекомендовать не могу по причине общего сложившегося отрицательно мнения
почему оно сложилось - не очень понимаю
по тестам нормальное, и масло и atf, посему себе залил и то и другое
Ленивец
post Jun 7 2010, 01:04 PM
Сообщение #80
Пока определишся мозги закипят, мнений много да и разброс цен не последний пункт при выборе.Будем посмотреть.
Текстовая версия Сейчас: 27th January 2026 - 06:26 AM
