| БОБ |
Feb 1 2010, 01:14 PM
#21
Пока не прибыло - я потихоньку перетекаю в ваши ряды Последней каплей той муфты было то что она намертво заклинилась. НО добрые люди давно мне подарили пустую, но крутящуюся такую же муфту. Учитывая что пока не очень жарко на улице, а теплым гаражем еще не разжился, решил временно совершить exchange. Тюбик ПМС-200 и немножко герметика и пустая муфта снова в строю. Правда от жадности видимо много налил - темп-ра в городе выще 87 только на затяжных подъемах подымается. На трассе 85 вообще. Кто знает, подскажите какой диапазон температур является рабочим для спортажа. Или, самое главное какая минимальная темп-ра должна быть и чем чреват недогрев. P.S. Вот настанет лето - поеду на дачу... (с) Ленинград. В общем будет тепло - поставлю электрокарлсон. Правда пока не определился какой. А бразильянский бош от газели как-то не хочется. А с температурой у тебя все в порядке. У меня по БК такие же цифры . Все исправно. Рабочий диапазон (ИМХО) 84 - 100. При 100 полностью открывается клапан . Закипание антифриза начинается в диапазоне 110-120 градусов. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| myasnik13 |
Mar 15 2010, 03:36 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
А у меня последние 2 недели такая проблема:
при заводе на хододную короткий свист 2..3 секунды из под капота. Грешу на подшипник генератора А вы что думаете??? -------------------- |
| Виктор |
Mar 15 2010, 04:15 PM
#23
А у меня последние 2 недели такая проблема: при заводе на хододную короткий свист 2..3 секунды из под капота. Грешу на подшипник генератора А вы что думаете??? Свист - это, вероятнее всего, ремни. В данном случае, скорее всего, генераторный (подтянуть). Подшипники - это, обычно, гул, и не кратковременный. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| smilek |
Mar 15 2010, 08:26 PM
#24
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск |
У мну опять кто-то под капотоп появился...
На холодную, при нажатии на педаль газа звук как у 4 литрового крузака, свищет вообщем, чем больше обороты тем громче, такое чувство как будто вентилятор огромный лопостями крутит, не знаю как объяснить. прогревается до рабочей и после этого минут через 10-15 пропадает. куда гглянуть, ремень генератора недавно подтягивал. подскажите у кого похожее че было? -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
| Svarog |
Mar 16 2010, 09:21 AM
#25
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
У мну опять кто-то под капотоп появился... На холодную, при нажатии на педаль газа звук как у 4 литрового крузака, свищет вообщем, чем больше обороты тем громче, такое чувство как будто вентилятор огромный лопостями крутит, не знаю как объяснить. прогревается до рабочей и после этого минут через 10-15 пропадает. куда гглянуть, ремень генератора недавно подтягивал. подскажите у кого похожее че было? -------------------- |
| kadett |
Mar 16 2010, 09:40 PM
#26
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-October 09 Пользователь №: 6,770 место дислокации: г.Астрахань |
У меня то же самое начиналось все с подсвистывания ,а теперь карлосон воет на холодную и замолкает через мин.10после прогрева у муфты есть маленький люфток наверное надо готовиться к ее замене?И еще пробег всего40 000,я думал она понадежнее.
| R_S |
Mar 16 2010, 09:47 PM
#27
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
У меня то же самое начиналось все с подсвистывания ,а теперь карлосон воет на холодную и замолкает через мин.10после прогрева у муфты есть маленький люфток наверное надо готовиться к ее замене?И еще пробег всего40 000,я думал она понадежнее. Насколько я знаю, когда заводишь машину, карлсон должен сначала вращаться очень быстро, а потом через некоторое время "успокаиваться". Это нормальное явление. А потом уже скорость его вращения зависит от т-ры ОЖ и оборотов двигателя. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| kross |
Mar 16 2010, 09:53 PM
#28
Весна... на вискомуфту начали "коситься" южные регионы страны... Ребят.. вы когда авто на ночь ставите - небось в ней ишо и много пива пьете - с работающим на холостых движком...
У меня наутро в гараже так-же сработала - когда я искал повечеру причину свиста-гула-переката... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Ленивец |
Mar 16 2010, 10:00 PM
#29
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb |
Два года боролся со свистом ремней,менял несколько комплектов,особенно достает при перепадах температуры н/в ,а потом забил на все (на скорость не влияет).
| kadett |
Mar 16 2010, 10:01 PM
#30
Если серьезно то буквально не давно этого не было и когда запускаешь на холд. вент.воет секунд30,а теперь....
| kadett |
Mar 27 2010, 02:59 PM
#31
День добрый,подскажите хотел закакзать вискомуфту в экзисте но там есть под разными кодами чем они отличаются?По вину не могу спорт калинин.
| alvit |
May 15 2010, 05:08 PM
#32
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 7-October 09 Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й Пользователь №: 6,755 место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай |
добрый день. еще один вопрос по поводу свиста.. (хотя не совсем..)
В машине свистит ролик ремня кондинционера, вопрос в другом . На Exist (е) есть два ролика 0K011 15 930A и 0K038 15 930 , отличаются они вроде только ценой= один 600р, другой 1200р. Позвонил в магазин они советуют тот что подороже.. Подскажите. есть в них различия или нет (кроме цены Спасибо всем кто ответит)) Совсем забыл Спортаж 2003 года, 128л.с, 16кл, Калининградский. Сообщение отредактировал alvit - May 15 2010, 05:10 PM |
| Виктор |
May 16 2010, 12:11 PM
#33
добрый день. еще один вопрос по поводу свиста.. (хотя не совсем..) В машине свистит ролик ремня кондинционера, вопрос в другом . На Exist (е) есть два ролика 0K011 15 930A и 0K038 15 930 , отличаются они вроде только ценой= один 600р, другой 1200р. Позвонил в магазин они советуют тот что подороже.. Подскажите. есть в них различия или нет (кроме цены Спасибо всем кто ответит)) Совсем забыл Спортаж 2003 года, 128л.с, 16кл, Калининградский. Разница только в цене! Главное чтобы совпадали последние пять цифр. А ролик... он и в Африке ролик. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ghost |
May 16 2010, 12:56 PM
#34
Разница только в цене! Главное чтобы совпадали последние пять цифр. А ролик... он и в Африке ролик. разница не только в цене... один ролик под клиновой ремень а ругой под ручейковый.... совпадение 5ти цыфр номера не говорит о том что деталь одна и таже... -------------------- |
| Виктор |
May 16 2010, 01:44 PM
#35
разница не только в цене... один ролик под клиновой ремень а ругой под ручейковый.... совпадение 5ти цыфр номера не говорит о том что деталь одна и таже... А у нас на кондее ручейковый ремень бывает? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ghost |
May 16 2010, 04:44 PM
#36
А у нас на кондее ручейковый ремень бывает? ага.. -------------------- |
| alvit |
May 16 2010, 04:59 PM
#37
Всем спасибо, разницу просек)), извиняюсь .. что не ответил сразу... лето.. строительство.
Еще раз всем спасибо!!! |
| Thinker |
Jun 6 2010, 09:47 PM
#38
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Всем привет!
Так вот этот звук слышен: - из салона в районе центральной панели (по крайней мере, так слышится - при движении с открытым окном - кажется, что из-под капота и, одновременно, где-то снизу На холостых - нету. Появляется при разгоне, при торможении исчезает и все это плавно, вместе с изменением оборотов. Пропадает после пары километров поездки (прогревается что-ли?). Собственно, вопрос: не было ли у кого-нибудь похожего? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Rabbit-NN |
Jun 7 2010, 09:37 AM
#39
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Всем привет! Так вот этот звук слышен: - из салона в районе центральной панели (по крайней мере, так слышится - при движении с открытым окном - кажется, что из-под капота и, одновременно, где-то снизу На холостых - нету. Появляется при разгоне, при торможении исчезает и все это плавно, вместе с изменением оборотов. Пропадает после пары километров поездки (прогревается что-ли?). Собственно, вопрос: не было ли у кого-нибудь похожего? Бензин наверное по трубкам течет. Правда шум что-то должно создавать. Обычно это пузырьки, но тогда бы машина троить наровила. Фильтр топливный давно не менял? |
| Thinker |
Jun 7 2010, 09:52 AM
#40
Бензин наверное по трубкам течет. Правда шум что-то должно создавать. Обычно это пузырьки, но тогда бы машина троить наровила. Фильтр топливный давно не менял? Я не менял, а пред.хозяин - фиг знает... Сам звук очень ровный, без пауз и меняется только с изменением числа оборотов (такое впечатление, что в машине, на некоторое время, особенно при начале поездки, появляется "форсаж" -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Текстовая версия | Сейчас: 11th July 2026 - 11:51 PM |
