| severyanin |
Feb 12 2010, 07:50 AM
#41
| vlad04sport |
Feb 12 2010, 10:37 AM
#42
Я выдергивал из сугроба УАЗ-фермер и много недоприводов, тоже без проблем. Я газель своим из сугроба вытаскивал... Было страшновато, но не более того. А Спектра на работе "скоро папой будет звать" -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| ALECS |
Feb 13 2010, 11:28 PM
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия |
Зто мой фаркоп переделанный из Ваз 21014
| PRS |
Feb 14 2010, 04:22 PM
#44
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж |
Зто мой фаркоп переделанный из Ваз 21014 Клэ! Меня останавливала нержавеющая труба (обвес) с нержавейкой машина смотрица как-то симпатично (на вкус и цвет ...). Даже смирился, что буду ездить без фаркопа из-за труб. Но тут УВИДЕЛ, что устанавливают фаркопы не снимая труб. Вопрос у меня есть. Из-за более сильного (чем без нержавейки) удлинения крепёжных элементов прочность должна упасть. На сколько прочна эта конструкция (дом на колёсах увезёт?)? Выдержит ли он нагрузку 1,5т? Родной фаркоп расчитан на нагрузку 1,5т. На сколько сильно был изменен фаркоп ВАЗа? На фото видно, что остался только шар и небольная часть металлического прутка. Я думал распилить нержавейку, пропустить в распил новую трубу (тоже из нержавейки), которую закрепить как у всех фаркопов, а потом намертво сватить "родную" и новую нержавейки (должно получиться в виде креста). Потом торчащий конец новой трубы загнуть вверх и вставив в эту трубу кусок с шаром обварить всё вокруг. Должно получиться всё из нержавейки кроме шара, на который одевать игрушку. Что скажете? |
| ALECS |
Feb 14 2010, 10:48 PM
#45
Клэ! Меня останавливала нержавеющая труба (обвес) с нержавейкой машина смотрица как-то симпатично (на вкус и цвет ...). Даже смирился, что буду ездить без фаркопа из-за труб. Но тут УВИДЕЛ, что устанавливают фаркопы не снимая труб. Вопрос у меня есть. Из-за более сильного (чем без нержавейки) удлинения крепёжных элементов прочность должна упасть. На сколько прочна эта конструкция (дом на колёсах увезёт?)? Выдержит ли он нагрузку 1,5т? Родной фаркоп расчитан на нагрузку 1,5т. На сколько сильно был изменен фаркоп ВАЗа? На фото видно, что остался только шар и небольная часть металлического прутка. Я думал распилить нержавейку, пропустить в распил новую трубу (тоже из нержавейки), которую закрепить как у всех фаркопов, а потом намертво сватить "родную" и новую нержавейки (должно получиться в виде креста). Потом торчащий конец новой трубы загнуть вверх и вставив в эту трубу кусок с шаром обварить всё вокруг. Должно получиться всё из нержавейки кроме шара, на который одевать игрушку. Что скажете? От родного 14 осталась только труба на которой шар.Разница длины фаркопа с обвесом и без на 10 см. Не хотел портить обвес, так что делал так чтобы ни чего не резать, хотя первоначально тоже была мысль надразрезать трубу обвеса . -------------------- ![]() |
| Вован36 |
Feb 16 2010, 02:23 PM
#46
У меня тоже самодельный, шар и розетка от какого-то отечественного фаркопа (с шестерки что-ли), труба от передней балки десяточной (была просто такая), уголок и две пластины.
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| someone |
Apr 22 2010, 03:37 PM
#47
Если кому надо, есть фаркоп, снят с короткого Питер. В личку.
| Боб-51 |
May 5 2010, 11:12 PM
#48
У меня тоже самодельный, шар и розетка от какого-то отечественного фаркопа (с шестерки что-ли), труба от передней балки десяточной (была просто такая), уголок и две пластины. А че фотки вверногами? Аж голова закружилась! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| piatikoff.s |
Jun 7 2010, 07:39 PM
#49
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Цитата(severy&nin @ Jul 17 2008, 04:56 &M) [sn&pb&ck]48840[/sn&pb&ck] Посмотрел на цены фаркопов в интернете и решил ваять сам, купил фаркоп от десятки, кусок трубы на 50 мм., кусок железа на 5 мм., болты и при помощи дрели, болгарки и сварки получилось это файл потерялся смотрите дальше в теме после окраски файл потерялся смотрите дальше в теме тут с помощницей, на заднем плане видна защита, думаю чем ее заменить ![]() закрепил так ![]() вот так все выглядит ![]() А электрку к чему цеплять? -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| ghost |
Jun 7 2010, 09:24 PM
#50
А электрку к чему цеплять? к жгуту задних фонарей истесна.... -------------------- |
| severyanin |
Jun 8 2010, 07:42 AM
#51
| Боб-51 |
Jun 8 2010, 10:03 AM
#52
я вообще ее не цеплял так езжу Ну да, ведмеди на стопы не смотрят! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Некто |
Jun 8 2010, 11:55 AM
#53
| severyanin |
Jun 8 2010, 12:55 PM
#54
| severyanin |
Jun 8 2010, 01:18 PM
#55
| Некто |
Jun 8 2010, 01:43 PM
#56
| Вован36 |
Jun 8 2010, 09:23 PM
#57
Это ты что заднее крепление прям к трубе прикрутил К раме прикрутил и заднее, и переднее, а куда надо было? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| mikola |
Jun 8 2010, 09:41 PM
#58
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Зто мой фаркоп переделанный из Ваз 21014 А задний обвес от моего спортажика -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| severyanin |
Jun 9 2010, 08:03 AM
#59
Я так понял, там 4 фотки, но ни одна у меня не отображается. В самом первом посте 3 фотки, если не видишь и надо могу отправить на мэйл. К раме прикрутил и заднее, и переднее, а куда надо было? Я имел ввиду - ты что в ней отверстия сверлил? |
| Вован36 |
Jun 9 2010, 08:05 AM
#60
Я имел ввиду - ты что в ней отверстия сверлил? Да, пару дырочек пришлось сделать. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 09:21 PM |
