5 страниц V  1 2 3 > »
> AVM-460 .... мать их ..., Брак или особенность конструкции????
post Apr 12 2010, 11:01 AM
На днях, пока ждал очереди на шиномонтаже, решил подтянуть болты, крепящие муфту к ступице. rvu-i-mech.gif
ТРИ из шести болтов оказались СЛОМАНЫ. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Причем, один, хоть и сломаный, но выкрутился целиком (нитка резьбы целой осталась). Второй доломался при выкручивании, а третий, видимо, уже давно сломан был, т.к. место излома уже все ржой покрылось.
В результате, пришлось выковыривать два обломка. .... но это отдельная песня. mad.gif
Итого, за полтора года эксплуатации комплекта муфт - в сумме, шесть обломанных крепежных болтов.
Излом у всех в одном и том же месте - там, где заканчивается резьба в отверстиях ступицы.
Встает вопрос - это все-таки брак партии болтов ????? или это конструктивная "особенность" системы?????
Что я делаю не так????
Как избежать такого в дальнейшем???
Проблема серьезная.
А после снятия крышки муфты меня ждал еще один неприятный сюрприз:
обломанный "зуб" (точнее, пол-зуба) внешней коронки муфты, которая ходит и замыкает муфту при включении. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Хорошо еще, что этот обломок просто мирно вывалился в свободный промежуток и там завяз в смазке, а не стал болтаться внутри.....
post Apr 12 2010, 11:10 AM
Проблема серьезная.
Серега, у тебя это уже не первый раз.
Если откинуть версию брака болтов (тут, к сожалению, я могу только гадать), налицо банальная перетяжка.
Видимо, боясь что они открутятся, тянешь слишком сильно, в итоге по уровню ступицы болты "подсрезаются", а потом добиваются передним приводом.
Не тянуть сильно, а чтоб не отвернулись - сажать на лактит.
Про зуб не сильно понял - фотка мутная...
Вода в муфтах была? Может, результат "позднего" включения зимой, потому как замерзло? dumai.gif
post Apr 12 2010, 12:09 PM
Фотографировал на телефон, сорри...
Вот так более понятно должно быть.
Я все-таки, склоняюсь к браку. Просто пока что сломались только болты из первого комплекта муфт.
На левой муфте все болты из нового комплекта - все целые. Специально проверял.
БОБ
post Apr 12 2010, 02:42 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Похоже на брак. Я их много раз откручивал за столько лет ни одного сломаного болта.
Ну попалось так otstoy.gif Бывает.
post Apr 12 2010, 02:59 PM
Думаю, что конструктивная недоработка. Про эти муфты не раз уже попадались сообщения, что одни болты рвутся, другие не откручиваются...
Ничего подобного про вакуумные или механические автоматы не встречал. Да и про Варны тоже такого не было.
DimTs
post Apr 12 2010, 05:49 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Ну на ВАРНах лично болты ломал. Небольшого перетяга достаточно
Чих-Пых
post Apr 12 2010, 05:50 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
На автоматах, когда выкручивал, тоже 3 болта в минус. еле вытащил..
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Grey
post Apr 19 2010, 10:45 AM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
концентрация напряжения в месте сбега резьбы... может просто болты другие сделать... тока резбу не токарить, а накатывать.... потом калить и т.д...
Danila
post Apr 20 2010, 04:54 PM
Пользователь №: 6,079
у меня за зиму три раза муфты отскакивали...
благо ступица не шибко дорогА...
Болты и на герметик сажал и на дрянь какую-то синюю в баночке..
правда, зиму всю я только на переднем приводе ездил(копил на задний редуктор)
Но болты по-любому - Г..О!
BFGoodrich
post Jun 8 2010, 09:48 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Не стал заводить новую тему. В общем вчера потерял по дороге 1 муфту АВМ. а вторая оказалась почти открученной. 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
В общем , не спешно куплю- 1 хаб АВМ или готов купить комплект , с кем-нибудь на двоих.
post Jun 8 2010, 10:16 AM
Мой тебе совет - покупай новый комплект-пару. Увидишь - пригодится. B228.gif особенно - болты. wink.gif
Чих-Пых
post Jun 8 2010, 10:18 AM
ядрёна копоть!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=6226&hl=
глянь тут.. как раз 1 продается
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jun 8 2010, 11:01 PM
Достали дюймовые винтики -болтики прикипающие не по резьбе а по конусу прилегания к силумину(точнее к металлу вставки в силумин).
Взял метрические винтики- болтики под шестигранник - 5х50 с шагом 0.8 - обточил на конус головки болтиков... просверлил на 5.5 мм верхние крышки .. нарезал 5-ую резьбу в ответке.. законусил посадочные под головку болтика в силумине .. и в процессе пришлось таки урезать болтики на примерно 5-7 мм . Вымазал всю резьбу и головки болтиков мазутой поставил и проверил ....
Результат :
По ходу дела всплыли нюансы мелкие - кто решиться поторить - уточню в чем засады были...неожиданные. biggrin.gif
post Jun 8 2010, 11:06 PM
post Jun 8 2010, 11:09 PM
Цитата(609 @ Jun 8 2010, 11:06 PM) *
кого.. шарошкой обтачивал ???
Нижнюю часть болтиков на наждаке.... дырки в крышках муфтов - конусным наждачком (2 штука)и дрелью... smile.gif
post Jun 8 2010, 11:28 PM
Саш... АВМ ставлю на 620 лактайт - и после проблема открутить болты biggrin.gif
post Jun 9 2010, 12:42 AM
С болтами крепления коруса муфты к ступице - бооольшая проблема. Нет их отдельно в продаже rvu-i-mech.gif
Те "установочные комплекты" что продаются - содержат только болты крепления крышки к корпусу муфты..... а вот где большие болты достать???? dumai.gif dumai.gif
post Jun 9 2010, 02:12 PM
Поздно прочитал - за образец резьбы возьму болт от вакуума - нужна длина штатного болта... может и есть такой крепеж... ( Свои ручки вчера только поставил и заклеил - не хочу снимать ) dumai.gif huh.gif
post Jun 9 2010, 02:28 PM
Длина болта 3-3.5 см.
Имей в виду - болты каленые.
post Jun 9 2010, 02:44 PM
Сегодня в ночь на работу - посмотрю... должны быть болтики dumai.gif Много оборудования сменилось... а крепеж вбит в систему автопоставок ... шлют и шлют dumai.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 01:20 PM
