| фернар |
Jul 20 2009, 01:34 PM
#61
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 9-June 09 Пользователь №: 6,339 место дислокации: Minsk |
Цитата samoxa7 сэнкс, идею понял, что то похожее в голове рождалось. |
| aurum |
Jul 21 2009, 01:39 PM
#62
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 14-May 09 Пользователь №: 6,255 место дислокации: Одесса |
Короче, товарищи, все печально... Старый хозяин машинки оставил мне "подарочек" - правый ШРУС со стороны редуктора вообще пустой! Нет ни обоймы, ни сепоратора, ни шариков. А дабы вал не стучал по пустому ШРУСу, этот нехороший человек надел на вал кусок резины. Таким образом, визуально ШРУС кажется исправным (пыльник на месте, вал в правильном положении...), а на самом деле... Ну, я решил заменить внутренний ШРУС вместе с валом и ШРУСом наружным. Купил енту запчасть, и тут началось самое мерзкое. Я не смог снять старый ШРУС! Если я ничего не путаю, то на той части вала, что входит в редуктор есть стопорное кольцо, которое должно "утопиться" при вынимании ШРУСа... Я уже и руками дергал, и зубилом с молотком, двумя фомками... Результата никакого! Сидит мертво. А теперь, собственно вопрос: у кого-нибудь была подобная проблема? как решали? нужен специальный съемник? или там система крепления этого вала в редукторе другая? уж очень не охота снимать редуктор ради замены ШРУСов... Заранее спасибо! Ребята, НУ-ОЧЕНЬ нужна Ваша помощь! Машина провела сутки на СТО и никаких изменений! Причем мастера с СТО говорят, что снятие редуктора проблему не решит. Может есть у кого-нить идеи? Там, похоже, стопорное кольцо "закусило" и вынуть вал никак не получается, а ездить на "недоприводе" как-то не хочется... HELP!!! |
Jul 21 2009, 02:25 PM
#63
Ребята, НУ-ОЧЕНЬ нужна Ваша помощь! Машина провела сутки на СТО и никаких изменений! Причем мастера с СТО говорят, что снятие редуктора проблему не решит. Может есть у кого-нить идеи? Там, похоже, стопорное кольцо "закусило" и вынуть вал никак не получается, а ездить на "недоприводе" как-то не хочется... HELP!!! Снятие редуктора проблему точно не решит. Мало того - он не снимется, пока вылы в сателлитах сидят. Ну а как помочь - приехать подергать? Ту только стучать, тянуть, приспособы придумывать... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Jul 21 2009, 03:36 PM
#64
| aurum |
Jul 21 2009, 06:49 PM
#65
Понял... Короче, надо брать грубой силой.
Тогда сначала поищу редуктор, чтоб если этот расх... приведем в неработоспособное состояние, можно было сразу другой ставить. М-да... печально, конечно. Вот уж не думал, что замена ШРУСА может перерасти в замену редуктора |
Jul 21 2009, 08:08 PM
#66
Тогда сначала поищу редуктор, чтоб если этот расх... приведем в неработоспособное состояние, можно было сразу другой ставить. Что-то я смневаюсь, что до этого дойдет. Кольцо по-любому первым статься должно М-да... печально, конечно. Вот уж не думал, что замена ШРУСА может перерасти в замену редуктора -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Jul 21 2009, 08:59 PM
#67
Цитата печально, конечно. Вот уж не думал, что замена ШРУСА может перерасти в замену редуктора На самом деле,ШРУС в редукторе фиксируется ТОЛЬКО стопорным кольцом,диаметр в теле которого около 3 мм,и пару резких ударов тяжелым молотком по корпусу ШРУСа твоему редуктору не повредят! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| aurum |
Jul 22 2009, 12:31 AM
#68
да я и сам надеюсь, что редуктор окажется крепче.
буду продолжать это нелегкое дело в любом случае, спасибо всем. потом расскажу, чем дело закончилось |
| канонерский |
May 10 2010, 10:01 PM
#69
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
Поставил AVM-460,все ,как по-писаному,но в моем комплекте не было вот этих шайб.Не пойму толи недокомплект,толи так должно быть???
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Grand,2003,зеленый.
| arlona |
May 10 2010, 10:14 PM
#70
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 15-November 09 Пользователь №: 6,899 место дислокации: Орск |
| Icc |
May 10 2010, 10:16 PM
#71
Поставил AVM-460,все ,как по-писаному,но в моем комплекте не было вот этих шайб.Не пойму толи недокомплект,толи так должно быть??? Так бывают комплекты как с шайбами так и без. Нужно уточнять заранее. У меня тож не было, но продавец заранее предупредил. благо старые от вакуума в запасе лежали -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| rom77777rom |
May 10 2010, 10:18 PM
#72
Предполагаю, что умыкнули эти шайбы. Я заказывал себе такие же муфты - пришел полный комплект. У меня тоже были.Может комплект попроще,а цена какая ? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| канонерский |
May 10 2010, 10:21 PM
#73
и как мне теперь без этих шайб? так ездить нельзя?обратно вакуум?И где искать концы,(шайбы)если там,где брал пошлют?
May 10 2010, 10:31 PM
#74
и как мне теперь без этих шайб? так ездить нельзя?обратно вакуум?И где искать концы,(шайбы)если там,где брал пошлют? Если стоят вакуумные муфты, у тебя уже стоят именно такие гайки и именно такие стопорные шайбы. Снимается вакуум и ставятся ручки. 6 болтов с каждой стороны - и все -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rom77777rom |
May 10 2010, 10:35 PM
#75
Если стоят вакуумные муфты, у тебя уже стоят именно такие гайки и именно такие стопорные шайбы. Снимается вакуум и ставятся ручки. 6 болтов с каждой стороны - и все Только почитай на форуме тонкости есть в установке,чтоб потом не мучаться с откручиванием маленьких винтиков !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| канонерский |
May 11 2010, 09:33 PM
#76
Ну,спасибо,успокоили,наверное,когда менял вакуум на ручки,протер и установил на место,непридав значения,Какую роль несут эти шайбы? Наверное,для пущей уверенности сниму и посмотрю,чтоб убедиться на месте ли ОНИ. Брал в Off Road 4*4 на Ваське,отдал 7500.
А если нету че делать???????? -------------------- Grand,2003,зеленый.
| Алексей 380 |
Jun 8 2010, 11:48 PM
#77
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
сегодня наткнулся на это
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4571 принцип действия наверно одинаковый, думаю можно попробывать заказать на Sportage -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Panzer38 |
Jun 9 2010, 12:46 AM
#78
сегодня наткнулся на это http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4571 принцип действия наверно одинаковый, думаю можно попробывать заказать на Sportage Не нравятся мне оси в центре крышек ... недолго они проживут. Обязательно обо что-нибудь снесешь. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vyaslav |
Jun 9 2010, 01:46 AM
#79
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 8-June 10 Пользователь №: 7,985 место дислокации: Ukraine, Kiev |
Здраствуйте ув. киаводы,
Вопрос немного не в тему, но все же... 1. Подскажите плз, при покупке муфт ПП(автоматических) с ними в комплекте идут игольчатые подшипники или втулки? 2. Также, нужно заменить наружные ШРУСы на ПП (вернее валы, ШРУСы вроде нормальные), но никак не могу понять идут ли валы отдельно или вместе со внешними ШРУСАми? И если не сложно киньте плиз номер запчасти, ато я не могу понять что покупать-шрус с валом в сборе или наружный ШРУС ПП? Заранее спасибо! |
| mexas |
Jun 9 2010, 04:38 AM
#80
Здраствуйте ув. киаводы, Вопрос немного не в тему, но все же... 1. Подскажите плз, при покупке муфт ПП(автоматических) с ними в комплекте идут игольчатые подшипники или втулки? 2. Также, нужно заменить наружные ШРУСы на ПП (вернее валы, ШРУСы вроде нормальные), но никак не могу понять идут ли валы отдельно или вместе со внешними ШРУСАми? И если не сложно киньте плиз номер запчасти, ато я не могу понять что покупать-шрус с валом в сборе или наружный ШРУС ПП? Заранее спасибо! 1.При покупке муфт ПП(автоматических) с ними в комплекте могут идти только крепежные болты. ИП и втулки -отдельная тема! 2.ШРУСЫ меняются только целиком. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2026 - 05:50 AM |
