9 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Свечи накаливания
Дальний
post Feb 1 2008, 09:05 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
и еще если показать хорошему дизелисту свои свечки,то он многое может расказать про моторчик (не выбрасывай их , ep.gif они как анализ мочи для врача)
Sergeich
post Feb 1 2008, 09:18 PM
Пользователь №: 3,123
место дислокации: Омск
нет в нашем захолустье хороших дизелистов
жалко отдавть машинку не заинтересованным в результате людям
вспомнил молодость - сам кручу гайки
но со времен москвича 412 мои мошины поменялись (стали сложнее)
блин - без негатива - пиво видать уже торкнуло
Дальний
post Feb 1 2008, 09:25 PM
завидую ,а я этого жду с нетерпением(пива ,море пива)чет желание ужратся им седня,за неделю хорошо устал,хочется радости B198.gif ,а то погода в питере уже замучила и жена беременная тоже помучила 32a.gif
brat po razumu
post Feb 1 2008, 10:15 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Sergeich @ Feb 1 2008, 03:37 PM) *
если есть возможность глянте плз
чем отличается Y701R от Y701J
Sergeich!
Вот нашел ,пока, только это:
Это из каталога NGK 2004г. Посмотрю на работе каталог 2006-07гг,если есть какие-то дополнения
сообщу. Но это только в понедельник.
sasha123
post Oct 18 2009, 12:14 PM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Друзья. Не подскажите чем отличаются эти свечи (цены на exist.ru разнятся почти в двое)
Какую из них заказывать ума не приложу???
Двигатель RF 2.0 турбо дизель 1997г.
ПростоЖ
post Oct 18 2009, 03:36 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ту которая по твоей модели подходит, лично я вообще от оригинала отказался, заказал Denso (из 4-х родных одна рабочая осталась), а на тойотах Denso по 20 лет ходят. Хотя и на Мазде у меня свечи долго стояли, так что выбирать тебе dumai.gif
ЗЫ Номер 0K05418140 с моей модели 2002 года
"Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123
post Oct 18 2009, 05:07 PM
Из: Новосибирск
Цитата(ПростоЖ @ Oct 18 2009, 06:36 PM) *
... заказал Denso ...
Denso DG-146 ???
По цене меня вполне устраивает (Denso дешевле NGK Y-701J почти в 2 раза) smile.gif .
А какого типа (Denso DG-146) свеча накала???
ПростоЖ
post Oct 18 2009, 06:52 PM
Цитата(sasha123 @ Oct 18 2009, 07:07 PM) *
Denso DG-146 ???
Чет не парился по этому поводу, хотя по размерам немного отличается, придут, поставлю, отпишу.
Смотрел Здесь вроде все двиги RF(или на их базе) их "головы" особо не отличаются.
Кстати на свечах, которые у меня стоят идет маркировка Y-701J, производитель не указан, может и NGK
sasha123
post Oct 19 2009, 07:20 AM
Из: Новосибирск
Цитата(ПростоЖ @ Oct 18 2009, 09:52 PM) *
... придут, поставлю, отпишу...
Отпишись, обязательно (можно с фото). Особенно интересует сколько секунд происходит накал ?
ПростоЖ
post Nov 16 2009, 06:39 PM
Поставил свечи DENSO DG-146, полет нормальный, время накала не засек по секундомеру, где-то около сек 3-х, заводится стала с пол-оборота(с одной рабочей свечой употел на холодную крутить)
Одно смутило, что производитель ЕС, а не япония.
Где новая, а где родная надеюсь видно.
Сообщение отредактировал ПростоЖ - Nov 17 2009, 11:27 AM
vasek
post Dec 28 2009, 11:38 AM
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
Всех с наступающим
Мужики помогите такой вопрос, 2 дня назад кагда включал зажигание лампачка свечи накаливания не загараось (и я думаю свечи накаливания тоже не прогрквались но машина была в гараже) но с трудом заводилась, сегодня с утра (машина стояла на улице в морозе) все крутит но не заводится лампочка накаливания так и не загаралась. А 2 дня назад делал стартер не мог я там какойнибудь проводок не подсоеденить или у меня свечи накаливания полители.
Подскажите а то без машины как без рук((
ПростоЖ
post Dec 28 2009, 02:57 PM
Сообщение #32
Цитата(vasek @ Dec 28 2009, 12:38 PM) *
Всех с наступающим
К свечам подходит хороший такой толстый провод с разъемом у 4-го цилиндра, разомкни его подцепи лампочку на 12В, включи зажигание, если загорелась, то свечи "померли"(но я чет не думаю, что сразу все).
Если не горит смотри от предохранителей и дальше по цепочке, реле свечей накала в районе бардачка, при включении зажигания должно срабатывать(слышно "щелчок"). Сигнал на лампочку на приборку по-моему с него идет, так что либо на него питание не идет, либо с него не уходит на свечи.
ЗЫ На холодную можно с товарищем завести, если уж сильно надо, надо только на прямую на свечи + подать, а второму заводить тут же. Главное не передерживать +, а то теоретически можно пожечь свечи(у себя такого на Мазде не замечал). Вообще конечно не рекомендуют, так что на свой страх и риск.
Traxim
post Mar 4 2010, 01:26 PM
Сообщение #33
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,321
место дислокации: Украина, Киев.
А ни у кого нет электрической схемы управления накалом? А то у меня тоже ерунда с дизелем. А в мануалах нетути.
mikola
post Mar 4 2010, 02:09 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Выкладываю фото из книги. Это схема от моего дизеля HW-5. Может и к более поздним подойдет.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Traxim
post Mar 4 2010, 03:25 PM
Сообщение #35
Мимо проходил
Похоже. Спасибо!
самоделкин
post Jun 9 2010, 08:54 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 7,417
Сегодня тоже пропало свечение на панели приборов.подозрение что последняя свеча гавкнула B098.gifзавтра буду разбираться.
BIKERS150RUS
post Jun 9 2010, 10:31 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 7,580
место дислокации: МОС-ОБЛ. Серпуховской р-он. П. Пролетарский
глянь реле свечей нока. у меня когда лампа погасла менял реле и докучи новый свечи воткнул все ок!!! стало. кстати релюха под обшивкой на полу посажирского сид. в области ступней. УДАЧИ!!!
самоделкин
post Jun 10 2010, 11:58 AM
Сообщение #38
Да это похоже рылюха.Но я нашёл в районе под бардачком.ещё перестал работать вентилятор на печку.подсоеденяю провод в контакты на прямую начинает крутить.ещё номер этой рылюшки не подскажет ни кто.а то на рынке и в магазине руками разводят. B017.gif
самоделкин
post Jun 10 2010, 02:31 PM
Сообщение #39
Короче говоря я нашёл рыле .проверил подсоеденил к аккамулятуру щёлкает-то есть работает.она оказалась действительно под ковриком на полике прям под бардочком.так же проверил предохранители .и под капотом и возле водительской ноги что находятся вроде бы все целые.ставлю рылюху не счёлкает прозвонил лампочкой на входе .плюс не идет.пробую на выходе в одной из клем- постоянно идёт плюс.В чём причина неясно.может ещё где предохранители стоят.Подумаваю уже если не найду кнопку влуплю.Можнт кто что посоветует
ПростоЖ
post Jun 10 2010, 03:16 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 01:12 AM
