3 страниц V < 1 2 3
> Ремень ГРМ, может проскочил на пару зубцов...
ПростоЖ
post Jun 10 2010, 07:02 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(самоделкин @ Jun 9 2010, 05:29 PM) *
Этож ремешки фирмы бош.соответственно должны ходить.
Цитата(Виктор @ Jun 9 2010, 08:39 PM) *
Не заметил что речь идет о дизеле.
"Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten
post Jun 10 2010, 04:53 PM
Сообщение #42
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Я себе на генератор ремни поставил от Газовского ВАЛДАЯ, 60 рублей за штуку...
блог
самоделкин
post Jun 10 2010, 07:30 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,417
и как по длинне подходит и ширине.
самоделкин
post Jun 14 2010, 10:29 PM
Сообщение #44
Сегодня наконец то заменил ремень грм.Пришлось если честно повазиться с метками .один раз собрал на зуб промахнулся.Заново разобрал и застопорил болтами м8.через шкивы.тогда попал чётко. B079.gif
cocos
post Sep 1 2010, 07:23 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 7,899
Всем привет! Как я понял поменять ремень ГРМ на дизельном двигателе может любой автосервис, без телодвижений с ТНВД? Где то статья была, что необходимо после замены ГРМ поднастроить ТНВД. Ошибаюсь?
oboroten
post Sep 1 2010, 07:39 PM
Сообщение #46
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Зачем его настраиваеть, если ремень выставить по меткам то ни каких телодвижений не нужно с ТНВД!!!по крайней мере я ни чего боле не делал.
по ширине идеально, длина родной - 1115, от валдая - 1120, я натяжку проточил немного и все прекрасно!!!
еще если в сервисе будешь менять присутствуй при этом, им та на все пох... они на зуб сместят тебе ремень, будешь как паровоз дымить)))
блог
cocos
post Sep 1 2010, 09:20 PM
Сообщение #47
Ок , спасибо... При замене обязательно присутсвую, менял все ремешки, кроме грм, на Бошевские кстати, могу скинуть коды на экзисте. дак сервисмены мне загнули крульчатку генератора)))
kostic8615
post Jul 4 2011, 11:58 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
ООЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩ БУКВАЛЬНА УЖЕ ВЧЕРА НАДО БЫЛО МНЕ ЗНАТЬ КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ ШКИВ ВАЛА И ОТКРУТИТЬ ДОЛБАНЫЙ БОЛТ НА РАСПРЕД ВАЛУ... ОЧЕНЬ НУЖНО РАЗОБРАЛ ВСЁ ЧТОБ ПОМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ А ЭТУ ХЕРЬ НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ НЕ ЗНАЮ КАК ФИКСИРОВАТЬ.. МАШИНА АВТОМАТ 16 КЛАПАНАЯ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА (((((((((((((((((((((((((((((((((
post Jul 5 2011, 10:00 AM
Сообщение #49
Вставь крупную отвертку в отверстие шкива и ее конец поставь на головку болта на 10 за шкивом.
radomir
post Jul 24 2011, 12:15 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 9,758
Уважаемые коллеги !
Нужен совет, что делать.
После самостоятельной замены ремня ГРМ на моем Sport&ge 2.0 турбодизель попробовали завести машину.Не получилось, пока пробовали (недолго)-подсадили АКБ и прекратили бесплодные попытки.
АКБ - на подзарядку, разобрал лобовую крышку снова, посмотреть состояние нового ремня ГРМ .
Походу увидел, что на 1-2 зуба ушли метки, видимо ремень буксанул и проскочил .
Ставили новый и как в мануле прописано, и как коллективный разум советовал на форуме.Все
метки выставили, прокрутили по часовой стрелке 2 оборота, проверили- метки не ушли, зафиксировали ролик, собрали, все что снимали на свои места, попробовали завести.
Возможно не дотянули ролик, натяжную пружину не меняли, стоит старая.Может из-за нее все?
Вопрос: можно ли теперь, сняв обратно новый ремень ГРМ, поставить валы по меткам и заново попробовать? Не ушел ли УОЗ? Можно ли в "гаражных " условиях все восстановить?
Или уже точный путь в сервис к "специалистам" с приборами?
Есть ли какие секреты в этом процессе.
Посоветуйте, как быть.
Заранее благодарю за участие.
ПростоЖ
post Jul 26 2011, 08:30 AM
Сообщение #51
Не парься, выставляй все заново по меткам и заводись, самое главное натяжной ролик чтобы встал ровно с правильной натяжкой. B020.gif
radomir
post Jul 27 2011, 05:35 PM
Сообщение #52
Цитата(ПростоЖ @ Jul 26 2011, 08:30 &M) [sn&pb&ck]185353[/sn&pb&ck]
Спасибо, что поддержал.
Выставил снова все метки, завелся и поехал.
Причина перескока ремня - при затяжке болта ролика ГРМ перестарались, немного провернули
лишнего, в результате- 4 витка внутренней резьбы срезало . При попытке завестись болт ослаб,
ролик ослаб, ремень перескочил . Вышли из положения так - подобрали болт с резьбовой частью
на 5 мм длиннее прежнего и закрутили его до упора на всю глубину резьбовой шахты.
Плюс помазали синим фиксатором резьбы болт. Собрали, завели, поехали.
Возникло правда при езде чувство, что машина стала чуть резвее, разгоняется быстрее, живее.
Или глюки, или это чудо. Ребята советуют замерить расход топлива, возможно он увеличился, от-
сюда и резвость.
Никто не сталкивался с похожими симптомами?
post Jul 27 2011, 07:51 PM
Сообщение #53
сюда и резвость.
ПростоЖ
post Jul 28 2011, 08:30 AM
Сообщение #54
Пройденый этап на Мазде biggrin.gif , но там с крыла не удобно подлазить, а на Спорте то вроде с руки dumai.gif
дим233
post Jul 28 2011, 10:13 AM
Сообщение #55
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
тоже резьба была сорвана , причем вся. Нарезал на 12, а болт сточил, чтобы в ролик пролез. Так , вдруг кому пригодится .
Дизель 2.2 95 г.в.
Apueu
post May 1 2015, 09:24 PM
Сообщение #56
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Здравствуйте.
С праздником вас!
У меня проблема:
Заменил ремень ГРМ. Делал по книжке
Метки отловил, собрал. прокрутил за вал, проверил местки - всё идельно.
Собрал навесное, запускаю - запуск со второго тыка.
Мотор трясется. Визуально видно. Поехал - при разгоне до включения турбины тянет не очень, зато ОЧЕНЬ дымит. серо-черный дым в зеркало видно. С турбиной тянет отлично, дымления нет. На нейтрале газую - дыма нет.
На старом ремне такого не было.
Вопрос: что же я не так сделал?
Меток на шкиве коленвала у меня нет - сильно корродировал шкив.
Ермыч
post May 2 2015, 01:25 AM
Сообщение #57
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Apueu @ May 1 2015, 10:24 PM) *
Здравствуйте.
С праздником вас!
У меня проблема:
А как же метки отловил если меток то на шкиве коленвала нет?
Apueu
post May 2 2015, 08:46 PM
Сообщение #58
Из: SPb
п.с. Решил проблему. перескочил шкив колена назад.
Болтики очень помогают удержать шкивы в узде
geogra
post Aug 31 2015, 11:52 AM
Сообщение #59
Пользователь №: 9,537
место дислокации: Novosibirsk
Подобная ситуевина и меня не миновала. Результат работы криворукого сто, а устраняли уже на нормальном. Там мне поставили болт длиннее и на фиксатор резьбы. Машина нормально заводится и едет. Но было сказано, что это не очень надежно, да я и сам это понимаю. Также мне сказали болт этот вкручивается в корпус масляного насоса. Отсюда вопрос, уважаемые форумчане, так ли это? На схеме смотрел, не очень понятно. И соответственно сколько ходит масляный насос. Если это точно так, может стоит сразу заменить его? Как говорится "двух зайцев". У меня спортажик 2002 года 2 литра тубо дизель, ТНВД электронный, коробка автомат, кореец, пробег 155 тыс км.
Sportage 2002 турбодизель, автомат, кореец.
spongebob
post Sep 13 2015, 11:34 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
0K05414100B
на крайний случай можно нарезать резьбу большего диаметра и выточить у токоря шпильку нужной конфигурации . и зафиксировоть натяжнои на гайку
kia sportage 2001г 2.0 TD
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2026 - 08:40 AM
